обогрев теплиц. Страница 209 из 390
11675 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Где косяк?
Юра. Я знаю скорее всего))) Но ответ в новом году)))
Если там у тебя все хорошо ничего ни где не застряло то у тебя неправильный дымоход.
Callisto пишет:
тяга была бы получше.
Нет теплопроводность у металла больше он остывает быстрее чем асбестовый, значит тяга там будет хуже.
У тебя 159труба на выходе из печки, а дымоход 150-й асбестовый, померяй его внутренний диаметр он скорее всего 130-140мм + там всякий нагар кторый создает завихрения усложняя проходимость.
Вот и получается что у тебя давление в горизонтальной т.к. проходимость у вертикального меньше, а температура там не та чтоб тяга была больше чем в горизонтальном настолько чтоб проходимость газов была больше чем проходит через горизонтальный.
Вот если короче- дымоход нужен или такого же диаметра как горизонтальная или чуток большего. Плюс еще этот угол под 90гр где ревизия там тоже создается турбуленция это тоже неплохой тормоз.
Callisto
den13371 пишет:
И нагревается быстрее тоже.
Заужать дымоход нельзя, это абсолютно точно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Да, у меня так же. асбестовая входит в 159 оцинковку.
Если будет без вертикального нормально работать, то и фиг с ним, хай так ( не путать с Хай-тек))))
den13371 пишет:
Ден, у меня есть буржуйки горизонталка труба 300мм, а вертикалка 180- сам гнул. Отличная тяга, ну нормально работает. Мне кажется асбест как то не так реагирует на температуру.
А, если что поставлю старую , вентиляционную)))) Она тоже небольшого диаметра, но тянуло через нее хорошо.
Сейчас уже неохота думать)))) Завтра приберусь немного на рабочем месте и в город к празднику готовиться )))) Надо хоть немного отдыхать )
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
У меня из буржуйки выход 250 труба 2,5метра потом переходит на 180 5метров и вертикальный 150 3м.В прошлом году вертикальный стояла труба 100,горело нормально.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Правильно сказали у нее большая теплоемкость нагревается дольше в разы.
urri пишет:
Это до *правильного* ветра. Ставь 1м над коньком, а то потом слез и соплей не наберешься в том числе от дыма.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Slavik15 пишет:
горело нормально.
Важен какой угол еще у горизонтального у Юры он довольно большой там сама по себе тяга нормальная и получается что газы упираются в узкий и холодный асбестовый т.к. он не успевает прогреваться да еще и малой проходимости.
Плюс ко всему стыки у вас герметично или нет?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Slavik15 пишет:
Это смотря какая у вас печка на 10квт может быть. У меня 150-я еле справляется если там сгорает чет длиннопламенное на 50квт\ч.
На печке до 100квт стоит 220дымоход. Запуск и выход на режим за пару минут.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
нет, пока )
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
den13371 пишет:
диаметр 63см ,длинна 70см. Две таких печки на 4сотки.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
den13371 пишет:
если 60-70см до растюх 400-й дназ(днат) не попалит их. Для томата досветки качественной нужно 150вт\м2.
спасибо
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Посмотрел фото. Челюсть отвисла, думаю: пипец ракета, потом присмотрелся к прибору.... lol
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
lol
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
urri
А у вас, всего одна печка, на такую большую теплицу. Или мне на фото показалась,что она большая.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Руслав пишет:
На 3,5 сотки две. Вторая немного помощней. Вентики надо, будет вообще зашибись
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
bang bang bang когда уже этот высокосный год закончится.... сегодня сварка навернулась cry с утра еще варил, а после обеда включил, а она как стрельнет и дымок пошел... вот пи....ец... сгорела вот эта штучка что на сварке.. как она завется???
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Эта штучка зовется радиатор. А сгорело то что внутри.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
urri пишет:
Всем мозги достал )
Зато какие теории были выдвинуты!
Ну все готовы к началу сезона и это + !
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
муравъед пишет:
спасибо... завтра поеду... надеюсь в этом году сделают laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Не проверил трубу.
А я говорил глянь нет ли там голубей))) А там целый дом)))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
муравъед пишет:
отдай спецам,пусть сделают.транзистор просто так не сгорает.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Вот и мой котел домой едет, только на фото перед отправкой как то великоват получился.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
То ты маловат lol face
good скока киловатт?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
муравъед пишет:
Эт не я , видимо один из тех кто делал, заказывал 100 кВт.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
и сколько денег просят за такую красоту?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
andostapenko пишет:
Повторюсь опять, 125р с полками, 140р с трубным теплообмеником я заказал такой.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
а за доставку сколько ? и как далеко будут везти?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
И какой металл?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
andostapenko пишет:
Делают под Москвой, Ярило М. Похожих котлов в России не нашёл, есть пиролизники и по дешевле, но остановился на этом. Варят походу ребята с Украины, директор точно с Днепропетровска. Доставка до Оренбурга транспортной компанией предварительно 3700р, + оплата до транспортной компании 1500 р. Пока так, как придёт скажу точно.
Callisto
А какое топливо для него подходит и как долго горит?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Сказано было, внутрь 5 , снаружи 4. Вес по полученной квитанции 450 кг, объём котла 1,71 кв.м.
