обогрев теплиц. Страница 201 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Есть застои ром. Операция только. Полностью стенку боковую акуратно вырезать.
Мож вобще брак заводской какой.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
И закипает при любой температуре?
Именно. Но только если турбина пашет больше 15минут на всю. Уголь начинает превращаться в лаву. Так должно быть ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Знач циркуляция есть но никакая. Какой то участок закантаченый. И уголь в лаву, это уголь такой. Скипается коржами как говнище.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
х.з. Но что-то слабо верится.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
скорее всего есть в зоне интенсивного горения изза высокой температуры локально вскипает, там же много не нужно
Ждемс спецов, интересно самому
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Если всё нормально подключено, циркулирует, то я вариантов не вижу. Выставлена 45. При наборе заданной вент отключился. Ну на угле градусов 15 мож ещё нагонит по инерции.
Или повышается на выходе до 100 градусов?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мой пиролизник при температуре 90 начинает побулькивать, потому улитка стоит на 80 и отключается, также на отходе приловчились заборник улитки бумажкой прикрывать, чтоб факел из дымохода не вылетал lol
, обратка минимум 55
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
А сколько кубов "улитка " выдает ?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
адрей-070 пишет:
Если ко мне, то впа120
Нудно смотреть, помоему 270
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Обратка врезана в районе топки или где было удобней? Было у меня такое явление, котел начинал закипать при 50гр и выбрасывал воду в расширительный бак. Котел самопальный жаротрубный для увеличения мощности прилепил к нему дополнительный теплообменник и дымовые газы пустил в три оборота. Обратку врезал в дополнительный теплообменник , при топке углем он бедный аж подпрыгивал и труба подачи трещала. Тоже грешил на насос, но потом понял, что старая обратка была в районе топки и циркуляция воды в котле была нормальная. Короче врезал еще одну трубу в старое место и все сразу стало нормально, булькать начинает при 93 гр.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
vova_ph пишет:
yes3
Водяные колосники с 32-й трубы в польском котле,если не ошибаюсь.
Вот там вся причина.Выход прост:на вод.колосники кладешь чугунные и будет им счастье.
Вот почему я на своем втором с 57-й сделал.
Так что Роман подскажи профессорам. victory
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вот что значит опыт blush2
А главное возможно быстрое решение проблемы dri
Получается на дровах не такое интенсивное выделения тепла, следовательно котлик работал норм
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
thank_you
А как их класть. Точнее с какого котла колосники ?
Дим. Ещё вопрос. Как его лучше углем топить. Первый раз то понятно. Насыпал угля, сверху дров. Запалил. Оно всё пошло работать. А как дальше? Надо ждать когда выгорит всё ? Или когда мало осталось в топке, можно сверху нагрузить полную топку и оно будет дальше гореть. Я имею ввиду. Оно незатухнет. Хочу людям подсказать. Честно. Жалко их. Сколько вбухать бабла и так мучиться.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у сестры котел закипал постоянно пока не поставили доп. насос на циркуляцию дверей.Там была проблема.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
колосники
Да сверху на трубы.Любые.У меня пальцы с траков сваренные 6 шт.размер не помню.Что бы в дверцу прошли.Да пусть на кладут любые метал.пруты,арматуру.Надо что бы уголь не лежал на трубах.Или на дровах попробуют топить.На дровах не должен кипеть.
Если нужно быстро нагреть котел,то сначала дрова а на них уголь(4-6 ведер)Поджигать во второй дверце.Как разгорится,тогда еще 5-10 в.угля.Лично я обхожусь без дров.Пламенный уголь и газовой горелкой так же во вторую дверцу.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
hroman пишет:
. Спалили 2 автоматики управления
вообще как можно их спалить?
hroman пишет:
Котёл в основном кипит когда вент долго дует на уголь.
нормальная автоматика при подходн тепм. к заданной должна снижать обороты и выходить на ноль, в теплице когда все прогрето она иногда ( а если и ветер ) может и час не включаться.
hroman пишет:
том при любой температуре начинает кипеть но только на угле
а сколько кВТ котел? какой вес угля сыпят?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
hroman пишет:
Та полюбому там у когото руки из ж растут .Знакомый сварщик по отоплению переделывал только если на его цену соглашались и получалось что дважды платили люди.Иногда человеки берутся за работу о которой вообще неимеют даже никакого представления .Пару раз переделывали так вообще все наново и даже хазяева понимали что их полностью надули.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
http://www.evciplastik.com.ua/produktiya/item/trubi-polietilenovie-chorn...
Братуха купил себе вот такую трубу - стенка 1,6 диаметр 25 мм, подойдет ли она для отопления??? Как узнать не будет ли она выделять вредные в-ва...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Я с слов Ромы так понял:Т воды в котле 40-50 градусов,а впечатление такое что котел кипит,т.е.стреляет и таки очень громко.Когда такой котел по настоящему закипает,то при Т воды 95 шум стоит очень неприятный,но стрельбы нет.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Писали что вредные выделяет труба техническая ,без полоски из втор сырья и цена дешевле в прайсах .Там же и характеристики на все трубы .адрес Планета .Пластик некопируется чогось.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
конкурент25 пишет:
Легко . Все зависит от потребляемой мощности "улитки ".
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Городовой 33 пишет:
Спасибо!!! Писалось о том что кто то купил дешевую трубу и потравил всю рассаду, просто у этой трубы цена 4 грн 40 коп вот по этому и появились опасения... Значит труба для водоснабжения никак не может выдилят вр. в-ва... Просто в нашее время производители не следят за качеством cry вот и спросил...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Нет, но ставим. Эти трубы для холодной воды.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
адрей-070 пишет:
Нет, но ставим.
lol экономия должна быть экономной wink
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
адрей-070 пишет:
конкурент25 пишет:
Мощный через пускатель ставить надо.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
super АГА ! Купи ВУЛКАН!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Темыч, поставил дешевую, в этом сезоне рассада норм была
Посмотрим как земля покажет
Правда брал у продавана, который продавал ее многим тепличникам, и отзывы были норм
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
я купил для теплицы дешевую с синей полосой, и кусочком провел воду в летнюю кухню. как воду попить набираю вода воняет пластиком конкретно пока не сольешь порядком. теперь эта бухта лежит боюсь ставить
