обогрев теплиц. Страница 200 из 390
11675 сообщений
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
osaka пишет:
Паша чем резал?
Резали без смазки?
Какая толщина металла? thank_you
pol
AMATOP пишет:
смазки?
вд 40
4мм металл, как соберусь,хочу коронку взять биметалическую .
муторно пилкой,или хоть до половины чертить scratch_one-s_head
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
pol пишет:
AMATOP пишет:
смазки?
вд 40
Угробил на ентом деле 3 коронки на 12 отверстий , причём китаская за 250 р прорезает 5 отверстй ,а bosh за 1000р 0.5 отверстия .Вот тебе и фирма.Резал 4 мм
И пришел к выводу плазморезом good пара секунд на отверстие
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
у меня 20-я и 32-я коронки с победитовыми насадками good Но в дрель только 20-ю.Все остальные только сверлильный станок.Дрель можно спалить.А так на станке с малыми оборотами и по чуть воды подливаешь можно и 100 отверстий и не чего с коронкой не будет.
pol
osaka пишет:
а что не так?долго свелить dntknw
я 20__сверлом неплохо могу
pol
т-72 пишет:
как называются ?
02.02.2014 - 12:15
: 354
pol пишет:
osaka пишет:
Сверлил 80-й коронкой. 2 дрели поочерёдно.Греются страшно. wacko2
02.02.2014 - 12:15
: 354
К сожелению коробка не сохранилась. Пошарил в нете , вроде эта
pol
т-72 пишет:
вроде эта
thank_you
я хочу пробовать наполовину толщины,потом лобзиком легче должно.
02.02.2014 - 12:15
: 354
pol пишет:
т-72 пишет:
вроде эта
thank_you
А потом наставку и кувалдочкой. С края фасочку всёравно снимать.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
т-72 пишет:
плазморезом пара секунд на отверстие
а взять его где? ради пары отверстий покупать?
02.02.2014 - 12:15
: 354
ersh пишет:
т-72 пишет:
Не .
Если отверстий много , Проще заплатить тому у кого есть плазморез чем ипатся с коронками.
Ну а если мало то коронкой можно.
Я когда котёл лепил об нем и не подумал huh
А после понадобился так офигел как он лупасит толстый металл.И ровно!
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
т-72 пишет:
вроде эта
У меня похожие зять с работ принес набор так 3мм легко и неоднократно и хотьбы хны но хвирму незнаю,цвет черный, оранжевый на одной краска стерлась но режет good
18.03.2014 - 23:22
: 2815
т-72 пишет:
ersh пишет:
т-72 пишет:
Не .
Подтверждаю, 2 кругляка под дымоход 120 труба за минуты три забабахал без опыта
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вот такой штукенцией
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
т-72 пишет:
Ага мне цену озвучили,так за эти деньги коронку купишь и не одну.
А дрель мало того что греется,так и еще обороты большие и зубья отлетают.
02.02.2014 - 12:15
: 354
osaka пишет:
Поищите того у кого жаба поменье laugh
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
т-72 пишет:
Приезжай, попилим, только печень сразу готовь lol
Если печень не готова, то дорого обойдется blush2
pol
osaka пишет:
обороты большие
у меня дрель с регулировкой оборотов scratch_one-s_head
30.07.2016 - 15:56
: 921
ersh пишет:
Ты это!!! того!!! осторожней!!! ты итак под прицелом!!!
Усе ребята линяем покам модератор спит встреча завтра.... smile3
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Так у всех.Чем меньше обороты тем меньше мощность дрели. Вот от этого и сгорают.
pol
osaka пишет:
Так у всех.
понял.попробую без фанатизма с перекурами..я перфоратором бурил лунки,тоже грелся подванивал,но выдержал,,
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
есть шуруповерт двухскоростной
у меня интерскол. саморезы в метал вкручивает. Сильнее вкрутишь голову шурупу отрывает но крутит медленно. как раз для коронки подойдет good
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Тут такое дело. Люди забабахали котельню тысяч на 5 у.е. Стоит дилема. Было несколько спецов. Одни шарят в котлах. Другие в электронике. Но в куче чего то у них не плучилось. Короче сразу котёл не мог набрать задданую температуру. Потом при любой температуре начинает кипеть но только на угле. На дровах всё нормально. Пока всё там настраивали. Спалили 2 автоматики управления котлом. Слепили самодельную. Ну короче жопа. Котёл кипит. Что делать они не знают.
Хозяева хорошие знакомые моих родителей. Родители попросили заехать к ним меня. Посмотрел. Всё пучком. Вроде всё по уму. Думал, думал. И вот до чего дошёл. Самодельная автоматика врубает вент постоянно на всю пока не наберёт заданную температуру. Котёл в основном кипит когда вент долго дует на уголь. Вот думаю. Даже наверное вопрос. Может ли котёл кипеть из-за того что уголь сильно разгорается. Или это я уже маразмом занимаюсь. Кто топит улем. Прозьба подсказать. Как правильно вообще им топить. Уголь антрацит. Котел типа альтепа. Завтра хочу привезти свою автоматику поставить на их котёл. Что бы уменьшить обороты улитки наддува. Дай бог поможет.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Хай и твою спалят lol .
Система не успевает тепло отнимать. Ну не может нагнав заданные 60 и включив вент закипеть. Понятно сто огневая инерция будет по любому, но не такая же!.
На венте можно часть сопла или часть забора прикрыть чтоб уменьшить производительность.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром, а котел грамонтный? нет мертвых зон где возможно подкипание?
Имею ввиду соблюдались ли уклоны для отвода возможного воздуха если в котле есть горизонтальные участки в зоне активного горения.
И закипает при любой температуре?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Помню кто то писал что часть рубашки была без циркуляции. Так кипела вода напостой.
А кака мощность котла? И что топят?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
и я на при изучении данного направления разные версии слышал, в том числе при закрытой системе
Может более опытные че подскажут scratch_one-s_head
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ром, и температура обратки какая?
Может тупо насос в другую сторону laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Котёл кипит даже когда на подаче 45 градусов. Там диаметры труб подачи и обратки 76мм. Насосы на котёл вило 16ка. Разницы между подачей и обраткой почти нет. Котёл заводской. Польша. Я уже таких кучу видел. Нет там застоев и.т.д. Они уже кстати собирались его разрезать shok
