обогрев теплиц. Страница 198 из 390
11675 сообщений
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Юра,а вертикально если ставить дрова будут гореть?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Slavik15 пишет:
Дрова? Конечно будут.
Я и в бубу и в такую шахту все вертикально ставлю. Пустоты остатками коры, опилками, шелухой засыпаю. Это необязательно, просто чтобы не выкидывать. А чисто на таких отходах горит гораздо меньше. У меня дрова метровки пополам пиленые. И слегка колотые)
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
urri][quote=ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Вот слепил
Верх бочки должен быть герметично, а то будет быстро гореть.
Там песчаный затвор.
И еще, для чего у тебя на вертикалке четыре трубы? Предвижу ответ- для теплообмена.
yes3
Просто это рассадная тепличка 8×5, здесь горизонталки много не получится.
Если можно фото вашой печурки fotku
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
у кого то есть чертежи калвиса 70 кВт? или направте где можно купить детальный чертеж...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
https://www.youtube.com/watch?v=JRMOeo0v4_Q кто то использовал такую схему подключения теплого пола???
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Каменцы-водянцы давно уже похожые схемы опробовали. Но обычно ставят блоками по несколько насосов у котла обратка и подача и всё отдельно по контурам и верх и низ. Поедь к хлопцам когда буду семинары (там это дело часто проводят) и погляди +сделай фотки , совсем не проблема.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
[quote=andostapenko]Каменцы-водянцы давно уже похожые схемы опробовали. Но обычно ставят блоками по несколько насосов у котла обратка и подача и всё отдельно по контурам и верх и низ. Поедь к хлопцам когда буду семинары (там это дело часто проводят) и погляди +сделай фотки , совсем не проблема.[/quote
А где можно узнать когда семинары?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
А где
а ты у Димы (Конкурента ) попроси -он точно в курсе будет.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
andostapenko пишет:
А где
11 Рик Цвайн собирает друзей, но там только теория и реклама в ДК, у турков осенбю сорвался, может весной будет, они новый комлекс построили между Каменкой и Водяным ( С дороги видно) самому интнресно глянуть, сначала прислали приглашение, а потом сори отмена.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
самая простая и надежная, одна подача-вторая обратка, вроде ж надцать постов назад ты собирался такую делать и все одобрили. или я что то пропустил, или напутал?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
7 раз меряет.... или примеряет..
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
конкурент25 пишет:
blush2 блин, извените меня. Просто я по ходу неувереный в себе паникер tomato lol
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
та не переживай ты так, главное начать, а там природа подскажет.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
главное не начать кроилово -ведет к попадалову laugh
Я тоже dread умничал blush2 вместо белого пластика вначале на все повороты поставил дешевые углы из черного пластика(хоть и садил на герметик подсос воздуха был. Не критично lol но раз в 2 недели приходилось перезакачивать систему и сгонять возд.пробки. Вторые грабли -зачем на каждой петле кран? неужели я такой умный не обману судьбу lol -нихрена!!!! ставить кран на каждой петле и закачивать систему поочередно открывая все новые и новые петли и так до самой крайней точки. Тогда система закачивается равномерно и без пробок.
и брать хорошую 25 трубу (у нас тогда была с двумя синими полосками) -её потом не так ведет при нагреве и некоторые дешевым пластиком потравили себе рассаду -выделяла при нагреве толи фтор ,толи какую то другую гадость. И у дешевой толщина пластика не равномерная -потом могут быть свищи.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
andostapenko пишет:
это типа пищевую нужно тогда брать???
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
это правильное подключение тёплого пола пока не знаю как себя ведёт в теплице но я бы сделал так так как не перегревает почву модуль подмеса может и не обязателен но коллектор и термостат с отключением насоса при набраной температуре позволит избежать лишнего гемороя и лишних затрат т.к при другой схеме на каждую ветку 100-250 метров нужен отдельный насос а при схеме с коллектором один насос на 1800-2000 метров труб
если интересно могу фотки показать но качество не очень делал складское помещение 500 м2 теплый пол 2500 метров трубы
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Esxoll пишет:
с какого такого перепугу?
pol
у меня один нассос 2 таких контура тянет по 30 и 24 в длинну ,на 3 скорости,
14.02.2012 - 13:51
: 235
andostapenko пишет:
Esxoll пишет:
но так ты же написал в посте 5966 что ставят блоками на каждый блок насос т.к 1 блок это один контур если через коллектор то это 100 метров не более а если напрямую то максимум 300 метров т.к больше не протянет даже самый мощный насос
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
andostapenko пишет:
. Вторые грабли -зачем на каждой петле кран? неужели я такой умный не обману судьбу -нихрена!!!! ставить кран на каждой петле и закачивать систему поочередно открывая все новые и новые петли и так до самой крайней точки. Тогда система закачивается равномерно и без пробок.
good Вот я тебя послушал и все гуд. thank_you Так все и сделал,только 32-ю кинул(петля 100 метров) и не разу не пожалел,т.к на 25-ой разница в Т 20 градусов, а в 32-ой 10-12 гр.Но если бы дела сейчас,то два крана поставил(подача и обратка)на случай форс-мажора,ну там тяпкой ё...шь но трубе.
14.02.2012 - 13:51
: 235
вот видео отопление склада 500м2
https://youtu.be/9UAGNEr9COo
но у клиента была цель разнести систему по всему периметру поэтому получилось 7 колекторов по 5 веток но и соответственно 7 насосов но если бы он решил зациклить всё на одном коллекторе на 30-35 выходов то был бы 1 насос но немного помощнее
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Esxoll пишет:
я имел ввиду что!!! если у тебя стоит котел 100-150 киловатт ,то он легко тянет 10 соток , в среднем это 3-4 балагана. И на каждый балаган ставят по 2 насоса -один в работе,второй резервный -можно байпасами отключить или даже не ставить.но что бы пару насосов в запасе было. Бывало у людей то окалину хватонет или ещё чего то и ночью мотор сдох.Что делать -караул кричать? Повернул краны и включил резервный и дальше дремаешь laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У меня под землёй 400 метров 32й. 2 контура. Один 230, второй 170. На каждый насос 4ка. Тянет свободно.
Во второй теплице вообще одним контуром. Почти 400 м 25й. 6ка тоже тянет, но разница температур большая, надо делить.
И да, каждый контур одной ниткой, тупо змейкой.
14.02.2012 - 13:51
: 235
муравъед пишет:
ВОТ а если сделать черепашкой то и прогрев будет равномерней и смотрится красиво 25 и 32 труба это увеличение теплоносителя я всегда стремлюсь к уменьшению онного т.к что проще нагреть чайник на плитке или флягу?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Esxoll пишет:
если считать теплицу за блок, то простая 8 ка тянет три блока ,18 соток-где-то 3500 м 25 пластика.
14.02.2012 - 13:51
: 235
конкурент25 пишет:
Esxoll пишет:
это теория или практика? не знаю где вы это взяли у меня на практике 20 труба в одну нитку змейкой 600 метров протянуть не могла разделил на 2 контура всё ГУД
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Esxoll пишет:
Это показывают расчеты мотора, перевод с китайского.
14.02.2012 - 13:51
: 235
конкурент25 пишет:
Esxoll пишет:
но ясно теория как с практикой столкнётесь сами увидите разницу
