обогрев теплиц. Страница 195 из 390
11675 сообщений
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
только там без автоматики наверное никак плюс чертежи достать бы где
У вас в Украине с автоматикой не проблема, можно какую хочешь купить,сайтов как конь наделал, и по дешевле есть,Санек,любитель муравьев который,писал что дешевую приобрел.По почте, три дня и она у тебя.
А чертежи,так я размеры на рисунке писал.Два три часа покумекать и увсё.Хочешь еще с экономить,вари с 3-ки лет 10 простоит смело.
Метал есть. 5-ки около 6 м2, 4-ки 4 м2, ну а 3-йка тоже имеется, только вот труб маловать cry . Чертежи я видел. А какая мощность вашего котла.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
vova_ph пишет:
возможность регулировать степень прижатия
Регулировка то есть , сел он наполовину а мне надо герметичность на всякий случай .
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Городовой 33 пишет:
vova_ph пишет:
В моем случае нужна постояна, т.к. в камере дожига избыточное давление постоянно, так что степень прижатия очень важна
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
мощность
100.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
холмовская 50ка высотой 160см а 100ка даж не знаю как делать дозагрузку
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
саша 71 пишет:
Вот холмовский я изучал, так скать! Он берет внутреннюю площадь котла за площадь теплообмена. Из этого выстреливает мощность. А то что в камере загрузки работает процентов 25 нижней части, в расчёт не берётся. Остальные 75 работают тупо бункером для топлива. Теплообменников служит прямоточный прямоугольный канал по задней стенке от загрузки. Так прикинуть, от заявленной мощности там половина остаётся.
Идея хорошая, нижнее горение. А вот исполнение не в пиз...у! Понимаю что в изготовлении прост, но улучшать погоду на улице за свой счёт не рационально. Как знакомый говорил - кто ж тебя хозяином назовёт!!! laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ребят, вопрос такой! Может я кому нибудь скидывал котёл в автокадовском формате? Если не трудно, поделитесь пожалуйста! blush2 винд на компе крякнул, а почту старую не помню! wacko2
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
муравъед пишет:
Ребят, вопрос такой! Может я кому нибудь скидывал котёл в автокадовском формате? Если не трудно, поделитесь пожалуйста! винд на компе крякнул, а почту старую не помню!
Диск вообще не "дышит"?
Чтоб ничего не терялось/не пропадало, лучше оставлять информацию или в этой теме, или в теме - "Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле,мазуте , банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!??":
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
муравъед пишет:
Там в расчет берется жаровая прослойка,от низа колосника до верха газового окна 10-15см.
муравъед пишет:
В 15кв одна перегородка в 25 две перегородки, себе делал жаротрубный,не скажу что кпд 90 процентов,но я даволен.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Slavik15 пишет:
муравъед пишет:
муравъед пишет:
И я считаю при жаротрубном двухрядном теплообменнике увеличится теплосьем
Но Холмов вроде бы все просчитал так сказать
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
мощность
100.
а можно ли его дозагружать если топливо еще не догорело?? это получается будет гореть с низу вверх все топливо, а не послойно, так ведь?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
osaka пишет:
мощность
100.
Да баз проблем.На автоматике стоп.дверцу открыл,но харю по дальше ( секунд на 5-10) и смотри и загружай.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
osaka пишет:
мощность
100.
thank_you
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
osaka пишет:
мощность
100.
дык на всех нужно харю подальше шоб брови не постичь lol
15.09.2010 - 21:17
: 5759
vova_ph пишет:
ага ... волосы из ноздрей выпалить lol
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Так я не один laugh victory
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ща Пашка и Сашка подтвердят dri beer
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Ребята, на 3 сотки какой котёл газовый лучше ? Хочу напольное и подземное отопление сбацать на будущий год .
pol
vova_ph пишет:
подтвердят
а еще можно голову поднять,,а дверь то открытая,,
конечно в квадратную больней scratch_one-s_head
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vova_ph пишет:
Сашка
Подтверждаю. Систематически. Один раз даже как после тифа стрижка была.
Благо налысо стригусь. Вторую половину машинкой чик, и одинаково везде. Только с бровями и ресницами посложней.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У меня один раз масляная пыхнула как Змей Горыныч))) Не понял даже как успел лицо отвернуть ))))
18.03.2014 - 23:22
: 2815
В основном такой косяк приначальном использовании, когда кпждый раз охота заглянуть, потом dread помагают не совать в люк голову lol
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
чето никак не разберусь??? bang bang bang
pol
разберусь
языки пронумерованы.
а вот 3 отверстия в поддувале dntknw сам думаю,,
неужели поддув? scratch_one-s_head
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
pol пишет:
разберусь
ага... понял. а канал для хода дымогазов, везде 9 см, а вверху 60??? scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
а вверху 60
это 9 . mail
70 и 71 при сварке в накладку ...варить проще когда в торец 0.3- 0.5 см
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
pol пишет:
разберусь
yes3
Вод.колосники выше 3-х отверстий,просто выглядит как вод.рубашка.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
osaka пишет:
а вверху 60
это 9 . mail
Ок. Осталась топка sad 70*120 - это боковые с форсунками, 71*139 - задняя, 71*120 - передняя с дверцами... или чето не так??? и еще какой диаметр форсунок над колосниками и под???
pol
osaka пишет:
колосники выше
а я думал поддув только в топке.
а вент во все одинаково нагнетает отверстия, или как то перекрывается,регулировка типо ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
в форсунках отверстия на 10 с трех сторон(два ряда по 6 штук). две стены 70 и две 71 получается топка 70*70.А какие 70 и 71 не имеет значения.
160-я турбина тянет и низ(3 отверстия на 20) и верх(36 штук форсунок на 10). Перекрываются,но не разу не перекрывал,так что во втором не делал перекрытия.
