обогрев теплиц. Страница 191 из 390
11675 сообщений
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Evgen77 пишет:
имею возможность взять на производстве поддонов обрезки досочек 5-15см длиной, кубики машина газон куба3-3.5 сухие 35 евро , если засыпать их в ракету, шахтник как быстро они будут сгорать и как часто нужно будет досыпать?
Бревно значительно дольше горит ,надо смотреть (щитать) стоимость ,доставку и т.д.,но для весны нормально и обрезки если ночью не лень sad кочегарить.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
нужно высчитать мощность котла, никак не справлюсь. данные:яросл. обл, юг, обогрев воздуха, подпочвенного нинада, но над почвой отопление будет, все в ящиках на пенопласте, температура нужная +20 иногда в темп. минимум +15 допустимо, за бортом в это время ночью -12 обычно, но иногда и до - 25 бабахнуть может, отопление водяной котел на дровах, дрова-береза,площадь 350 квадратов, высота 4 м в коньке, ширина 7, длинна 50. двойная пленка, верх 150 мкр светостаб, внутренняя 100 светостаб(другой не было, света мало не будет?). и, если не трудно подсказочку прошу насчет марки котла бюджетного, но надежного.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Склепал.Остались дверца и обшивка.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
зачем хвастаться dri face
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Склепал
Ну когда вы всё успеваете laugh
15.09.2010 - 21:17
: 5759
красава!!!! молодец! Дима. а чем метал кроите? сам? плазморезкой или где то отвозишь рубать? посмотрю на будущий год -может сам попробую что то слепить, да вот болгаркой блин муторно пилить столько метала и особенно дырки круглые. Или поеду к местным умельцам покалякаю -что они залупять за котел. А то в одном месте видел объяву -такой котел пару штук баксов как минимум -Какая реальная цена если посчитать ВСЕ затраты.Ладно десятку сверху кинуть,но половину.....
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Резал болгаркой 230-ой кировчанка 1.8 квт, уж 9 лет, полет нормальный(и она постоянно в работе как и я :laugh:) и щетки вот первый раз поменял.На плазме и гильотине цены не сложат,обиделся я на них и за 4 часа покроил.С напругой у меня не очень,три потека при закачке воды и куча нервов при сварке,ну кто в курсе тот поймет как он варить при 200 в. в сети.
А так все получилось.Изменил в котле: колосники с 57-ой трубы,была 32-я. и с верху рубашку .сделал 10 см. было 5 см,так как при забросе пленки вверху вода бурлила.
"ДЫРКИ" отверстия на 20 сверлил дрелью коронкой по металлу 250 р.стоит у нас на рынке.На 60 отверстия вырезал эл. лобзиком полотно по металлу 100 р.(3 штуки ушло,малые обороты и водой полотно надо от перегрева),хотя и эл. сваркой можно,но сильно ведет металл.
pol
osaka пишет:
"ДЫРКИ"
Дима ,а можно поинтересоваться.как попасть отверстиями наружным листом в трубки поддува?
или надо в кожухе высверливать,и прилаживать и отмечать на внутреннем?
ломаю голову второй год blush2 lol
pol
osaka пишет:
водой
я вд -40,
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
pol пишет:
osaka пишет:
"ДЫРКИ"
Я вымерял. через 10 см отверстие, на наружном листе то же самое +5 см от края на рубашку.
новых фото не делал.
pol
osaka пишет:
вымерял
на наружном нужно сверлить,
чтоб трубка выходила ,всмысле диаметр под нее?
я думаю ходы верхние ,типо шахтные,но горизонтально сделать ,разделить перемычкой,для оборота и дверь третью,чистить. или не стоит,и короб нормально scratch_one-s_head
: Волгоград
28.09.2016 - 15:33
: 4
Подскажите пожалуйста начинающему. Будет ли работать такая схема подпочвенного обогрева.
Просто я в грядку хочу положить 2 трубы 25-тых одна пойдет с подачи в обратку а другая с этого же места но с обратки в подачу.
Заранее благодарен.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
pol пишет:
osaka пишет:
вымерял
10 мм внутренняя стенка 20 мм наружная стенка (труба1/2)
Я,как то давно, посмотрел в магазине на котел кт-2-е(он же польский,а польский он же германский)мне понравился и не чего не хочу менять.С водяными дверцами не захотел заморачиваться,чем проще - тем надежней.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Дим, а схемку не скидивал ? Или есть чертеж?
pol
osaka пишет:
yes3 понятно вроде,я не водяные дверцы, у тебя верх дымоход квадрат просто,а я типо как колосники,но из 79-й.дымоход горизонтально сварить регистр рядами,потом перемычку оборот сделать,,
..или правда проще,,лучше..
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
+1. Также делал. Там если всё с умом расчитать. Пилить на дань.
Стертые круги 230мм. ставил на маленькую болгарку и вырезал ими отверстия под 57 трубу good
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
Я ложил сразу два листа вкучу и коронкой насквозь.
pol
hroman пишет:
Я
а арматура на колосниках для чего?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
pol пишет:
наверное что бы дырки меньше были и уголь не просыпался
pol
andostapenko пишет:
меньше были
а трубу поближе нельзя?или то исправление ..
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
Я его ещё не топил. Но на поляках всех есть.
Когда рыл инфу про котлы. То с форумхаос обясняли что тогда не так застряёт между колосниками. Там же форма между трубами без арматуры получается клином. А так сразу за арматурой получается ровная щель, если так можно сказать. Короче чтобы не так застрявало. Фото под колосниками.
Вроде обяснил dntknw
pol
hroman пишет:
Вроде обяснил
hroman пишет:
умно..это надо трубы вваривать,расстояние подращитовать под армтуру...
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Интересно а почему арматуру а не квадрат
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
pol пишет:
Просто трубы продают 6-и метровые.топка 70 см.8 труб . 70*8= 560.=5.60 м. делать 9 труб это надо покупать еще 6 м. и обваривать трубы легче когда между ними 3 см.Так что с арматурой проще.
Вот как за основу.Но могут быть ошибки,хотя у меня все получилось.
И для раскроя.
pol
osaka пишет:
Вот как за основу.
спасибо пригодится,
а раскрой я знаю,доний с чертежами давал,
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
АВалерьевич пишет:
Честно. Как-то в голову не приходило. Посмотрел на заводских котлах. Там прут круглый приварен. Ну и тупо скопировал. А то опять потом хрень какая-то вылезт. А переделовать это ж cen
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
Дольше арматуру подбирать. У меня получилась помоему 12мм.
Потом ложешь трубу на ровный лист метала, и по бокам прилаживаешь две арматурки. И вперёд прихвачивать сваркой. Получаются все колосники тютелька в тютельку :)))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Прикупил градусник чтобы померять дымогазы в дымаре.
Получилось если плюнуть на дымоход, а оно только начинает потихоньку шкварчать. Это около 220 градусов.
pol
петля super
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Может кому интересно.... И если кто знает что про них просьба откликнуться )))
http://kotel-popova.ru/
