обогрев теплиц. Страница 187 из 390
11675 сообщений
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
[quote=АВалерьевич]
Тоже подключал газ в теплицу.На стадии проектирования уже сказали больше 50м2 будет пром тариф.Сигнализаторы по COи CH обязательно количество зависит от площади.Линия газопровода и счетчик отдельно.И не bang против власти не попрешь.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
nikich77 пишет:
. Да и какой вент и радиатор снимут 50-60 квт тепла?
Вулкан VR-1 45 квт , VR-2 60 квт винт продавливает воздух на 25 метров. Выбор за вами, но если котел не выдаст 100квт, смысла не нет их ставить. Тяните трубки, как советуют..
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
.алмаз][quote=АВалерьевич пишет:
Против власти переть конечно не надо, а газовщики ето никакая не власть. Можно пойти по легкому пути, котел ставиить в котельной, а от нее греть все что угодно, газовщков это уже не касается
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
АВалерьевич пишет:
Вот это самый лучший вариант. thank_you
06.09.2011 - 21:32
: 1271
адрей-070 пишет:
nikich77 пишет:
Я думал если вент 60квт, к примеру, то и котел должен быть 60квт, откуда 100?
Трубки зачем? Т.е. чем плох обогрев вентилятором?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Корни. Надо дать тепло в корни.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Я сварганил сам из газоновского радиатора. Прицепил к нему вент как на тепловентилятое на 40кВт.
Разкочегарил котёл. Врубил свою самоделку. А мой котёл 100кВт, больше чем 50 градусов, не смог поднять laugh
Правда это было в первый день запуска отопления после зимы. Больше его не включал. Небыло нужды так сказать. ( сильных морозов).
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Роман, а котел ваш был замкнут чисто на вентилятор или еще грел систему?
У меня желание делать как раз маленький круг чисто на вент. Вот только вопрос, что делать с кипящей водой, если вент не работает.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
По-моему всю систему. Не помню честно говоря.
nikich77 пишет:
У вас планируется газовый котёл. Он за счёт автоматики не закипает.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Вечер добрый. прошу совета. ставлю теплицу на 3.5 сотки(8Х45Х3.5), двойная пленка, внешняя 150 трехслойка(турки), внутрь, наверно, пупырчатую.дуги-железо. с мощностью котла разобраться не могу, прикинул по свое старой(115 кв.м) и вышло, что котел твердотопливный на 60 квт должно хватить. вводные-юг ярославской обл, рассада в кассетах с первых чисел марта. отопление-регистры.нужная температура 16-18 днем и 10-12 ночью. так же будет еще теплица такая же с середины марта помидоры-огурцы в почву с прогревом почвы соответственно. по ней, если не трудно тоже прошу помочь с определением мощности котла.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Pavelpp пишет:
Да поидеи должно хватить. Но лучше 75кВт. По деньгам не сильно дороже. Но топка будет побольше. Меньше подходов будете делать. У нас в основном все ставят 75й.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
hroman пишет:
Pavelpp пишет:
а марки котлов не секрет?хотелось бы в среднем ценовом диапазоне удержаться, но не в ущерб качеству
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Pavelpp пишет:
Есть у них и на 75 кв.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Это пиролизник. Я не советую. С ним может быть много косяков.
pol
nikita76 пишет:
Есть у них
дверки для левшей? у меня открывашка слева удобнее.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Дело вкуса, на самом деле мы смотрим расположение, с какой стороны подходить и соотв подбрасывать дрова
Одна теплица для левши, вторая для правши
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vova_ph пишет:
yes3
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
а пиролизник как на фото кто-нибудь ставил? и какие косяки в них? цена вроде, для пиролизника интересная. с котлами никогда раньше не сталкивался, до этого булль был и одна теплица, щас расширение и надо взять несколько котолов и не пролететь.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
Если можно чуть подробней. Тоже ищу котел 80-100 кв. Смотрел шахтники больше 60 кв. не нашёл. Вот делают в наших краях обычный ТТ котел, но что то не знаю взять ли такой.
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
Добрый день Нужен ваш совет имею 2 теплицы по 5сот одну отапливаю пиролизником 50 квт через 4калорифера кск 3-6 (рано не сажаю) далее думал усилить отопление котлом 150-200 чтобы хватало на 2 теплицы сегодня предложили котел КТ-500 ЗА 10руб shok Вот в чем сомнения не СОЖРЕТли он меня ведь 500 квт кормить надо и еще мне на калориферы нужна вода 85-90 гр примерно посчитал воды будет одна тонна не екнет ли он у меня -просто цена lol
15.09.2010 - 21:17
: 5759
ВЛА ДИМИР пишет:
ЗА 10руб
за 10 руб только металолома можно купить -может название "китайское" и выдает он 10 -15 киловат
05.12.2015 - 21:44
: 159
котеhttps://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Farmaturk...л да б у но рабочий котельную перевели на газ а эти стоят в сторонке не ржавые меняли летом
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ВЛА ДИМИР пишет:
котел
Может я приеду заберу ? )))) blush2
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Юра я за тобой в очереди. victory
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
nikich77 пишет:
Так на 5 соток ставят два вулкана. Трубки в землю желательно, особенно для огурца.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
адрей-070 пишет:
Трубка ПНД техническая подойдет или только для воды брать. Какого диаметра хватит на ветку длиной 50м.
05.12.2015 - 21:44
: 159
ВЛА ДИМИР пишет:
что молчите cry что посоветуете один уже продали
06.09.2011 - 21:32
: 1271
адрей-070 пишет:
nikich77 пишет:
Так у меня помидор, попробую первое время без земли. А теплица на 3 сотки.
Вулканы-то разной мощности бывают, я рассчитывал на 4 по 15. Но тут товарищи пишут что 30квт достаточно для 3х соток. Тогда два по 15.
Посмотрел вулканы, минимальный 20квт. Тогда или один ставить, по мощности, но он не продует теплицу, а два избыточно получается. Один 20к стоит.
Как вариант немного помучаться и сделать самодельные, получится немного дешевле.
pol
а что про ,,Тепломаш ,, тепловенты кто скажет? по цене лучше вулканов,тоже присматриваюсь....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ВЛА ДИМИР пишет:
Так это я забрал. Ещё подождете и Дима Осака второй купит. )
