обогрев теплиц. Страница 183 из 390
11675 сообщений
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
.алмаз пишет:
спасибо за советы ждем фотки fotku
фотка будет завтра т.к сегодня уже поздно
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
САНЕК!!! Если жидкость кудато уходит,значит кудато заходит. НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕЗНАЛ ТАКОГО ЗАКОНА ФИЗИКИ!!! lol
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
муравъед пишет:
Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. по толстой трубе.
муравъед пишет:
пойдет по кругу и хрен ты ее в 20 трубу загонишь
Так и будет. А там хозяин- барин!
Поддержку, а если вместо тепло вентилятора поставить кран на обратке, то подземка будет циркулировать на ура.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
муравъед пишет:
good Проверенно.Мои dread
Вода будет заходить везде где есть вход и выход,но
где труба тоньше разница Т воды (подача - братка) будет очень большая.Короче в теплице такой вариант не годится.Уже писалось и не один раз и не один год.
Санек правильно говорит
муравъед пишет:
андрей34
osaka пишет:
Краны поставьте на каждый контур, отрегулируйте ими, и не будет зависимости от диаметра трубы.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Мимо шёл пишет:
Если насос стоит на обратке какие могут быть грабли?
Движение воды будет везде но греть подземка небудет Ф маленький и скорость прохождения воды гораздо меньше чем по кругу ,там где ф значительно больше.Поземка по принцыпу теплых полов ,др. словами петля самый нормальный вариант .
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
Выношу на ваш суд еще одну схему. Разбить отопление на 2 контура тепловентилятор отдельно насос для сбивания t-ры при повышении .
На подпочвенный обогрев поставить не циркуляционный а центробежный насос для горячей воды никто не пользуется
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
.алмаз пишет:
Здравствуйте форумчане. Планируется подпочвенный обогрев рабочая ли схема Помогите советом.КотелRST-80квт какой насос продавит систему? Теплица 6 соток Теп
ловентиляторhttp://www.teplomash.ru/teploventiljatory/mw/vodyanoi-teploventilyator-2...
1петля 66м всего 8 петель или делать на каждый ряд отдельно обогрев почвы
80 квт на 6 соток -это очень мало в условиях Татарстана. Минимум надо 2 тепловентилятора на такой объем.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
.алмаз пишет:
ваша первая схема будет рабочей, если Вы вместо вентилятора поставите кран, или не соединяйте подачу с обраткой по главной магистрали, или если Вам так приспичило поставить вент и Вам -это нужно сделать в противоположном торце тогда пустите подачу в дальний торец ни с чем не соединяя до вента и петлей подачу обратно к которой уже будут врезаны петли. На вент теплорегулятор с гистирезисом 10 градусов( например при 40 гр вент будет включаться и сбив температуру до 30 отключаться)
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
А тепловентилятор обязательно с противоположной стороны котла устанавливать? scratch_one-s_head
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
да в конце немножко холоднее котел такой http://bashkortostan.satom.ru/p/34779287-teplogenerator-gazovyy-po-80gd-...
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
LIGA пишет:
мы пока не dread не понимаем
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
.алмаз пишет:
Я с телефона особо вашу схему не расмотрю.
Но с свого опыта могу сказать. На каждую ветку отдельно насос. Я имею ввиду тепловентилятор, грунт, надземка. Всё должно быть на своем насосе. Цыркуляцыонном !
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Да ещё . 80кВт . Это мало.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ром@н пишет:
Ромчик! Давно не слышались! dri
14.02.2012 - 13:51
: 235
hroman пишет:
вот с этим абсолютно согласен все должно быть отдельно и в плане регулировки хорошо и в плане если что то одно сломается есть чем подхватить на время ремонта
14.02.2012 - 13:51
: 235
вот обещанные фото 1 это подача 2 это получается обратка отопление сделано в 1 кольцо
14.02.2012 - 13:51
: 235
Вот идеальная система отопления единственный минус то что
1.дорого
2. во всех верхних точках нужно ставить ВО
3. если система открытая то расширитель должен быть выше приборов ( касается ТВ) если закрытая то не принципиально
otopleniepokonturam.doc
14.02.2012 - 13:51
: 235
вот общее в одной трубе все труба такая же ПП 32 такая система работает на 100% и насосы особо мощные не нужны т.к теплоноситель гоняет по кольцу и все а дальше уже работает замена жидкостей в конкретном случае регистры вход и выход внизу но горячая жидкость всегда выдавливает или замешает холодную то же самое происходит с подогревом почвы но при помощи насоса
но про группу безопасности и про ВО я думаю что не стоит говорить Может у меня нет опыта в постройке больших теплиц но в отоплении есть опыт и можете сколько угодно строить теорий по поводу того что не будет что то работать Я выложил рабочие схемы на общий вид а там уже дело каждого что городить
otoplenieobshchee.doc
14.02.2012 - 13:51
: 235
hroman пишет:
да я так тоже думаю мало я на 5 соток планирую минимум 100квт по воде и 50 квт по воздуху но я для зимы
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Esxoll пишет:
hroman пишет:
мало будет
у меня 100 квт воздушка на 5 соток держит разницу только 20 градусов
а у вас зимой раза в 3 больше надо будет
ну или поликарбонат 40мм scratch_one-s_head
14.02.2012 - 13:51
: 235
ersh пишет:
Esxoll пишет:
hroman пишет:
мало будет
но так у меня 100 квт водяного отопления и 50 квт воздушного и наверное 3 ряда плёнки только вот пока не представляю как её крепить
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
какую трубу лучше использовать для почвенного обогрева металлопластикову, полипропиленовую или эконом вариант полиэтиленовую
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
ту которую у вас выпускают.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
конкурент25 пишет:
тоисть особой разницы нет??? а если полиэтиленовую то нужно толстостенную или можно и простую?
14.02.2012 - 13:51
: 235
конкурент25 пишет:
разница в теплоотдачи, трубы из шитого полиэтилена специально для тёплых полов в нашем случае для подогрева почвы.Первый раз слышу что есть толстостенная или простая по моему они диаметром 16 и 20 одинаковой толщины стенка а если выше 20 диаметра то конечно стенка уже толше
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Esxoll пишет:
У полиэтиленовых труб одного диаметра толщина стенки может быть разная
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Esxoll пишет:
В грунте это неважно. Нагревает любая. Важна надёжность. На сколько сэкономите. На столько можете и встрять...
14.02.2012 - 13:51
: 235
hroman пишет:
Esxoll пишет:
чем вам кажется ненадёжна труба из полиэтилена. Вы как тормоз ПРОГРЕССА чем то напоминаете мне моего деда. У вас наверное и батарей лучше чугунных нету и в системе отопления должно быть не меньше 10 кубов жидкости а всё что новое для вас чуждо. ЖАЛЬ, но это ваше мнение не буду спорить
14.02.2012 - 13:51
: 235
Мимо шёл пишет:
Иногда SDR снижают утолщением стенки трубы.
zavim пишет:
у ПП труб так и есть согласен у труб из шитого полиэтилена такого нет, если я неправ ткните конкретно в то место где вы такое видели
