обогрев теплиц. Страница 182 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Каменная вата.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
муравъед пишет:
Каменная вата.
Таки да, написано из базальтового волокна, правда с синтетическим связующим, оно видимо и воняет, подпалил краешек зажигалкой, идет дым и вонь, бог с ним, с эти разобрался, но теплопроводность 0,035, поверхность должна быть если не холодной, то чуть теплой, а к трубе даже на улице не притронуться, это уже лажа полная, называется ето чудо на букву м изоvол
15.09.2010 - 21:17
: 5759
на той неделе точно такие же грабли lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
АВалерьевич пишет:
Это с какого такого перепугу?) И эта теплопроводность дана для нормальных условий при 400гр она будет в пару раз больше. У воздуха теплопроводность 0.025 но мы же как-то топим теплицу и над трубой в 5см от нее не очень то холодно.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
А делать то что? Искать какую то спец утеплялку для печных труб или пусть кусок трубы в теплице воздух греет?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
АВалерьевич пишет:
А делать то что?
Это дымоход но отопление водяное я правильно понял? Если на выходе газы больше 100гр и\или тяги хватает то пусть греет воздух.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
den13371 пишет:
АВалерьевич пишет:
Я ни разу не специалист и поэтому не спорю, но если не трудно, какая температура должна быть на поверхности теплоизоляции толщиной 40 мм, покрытой фольгой при темп трубы скажем 350 гр, теплопроводность ,035?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
den13371 пишет:
АВалерьевич пишет:
А делать то что?
Да, хватает с лихвой
андрей34
den13371 пишет:
А это с чего?
den13371 пишет:
А вентиляторы зачем ставим?
den13371 пишет:
Про инфракрасное излучение не надо забывать. И тёплый воздух легче холодного.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
АВалерьевич пишет:
Я тоже, как там точно считается я хз, на пальцах только умею))), там факторов влияющих очень много . Даже допустим просто увеличив обдув тупо вентилятором вашей утепленной трубы мы уменьшим температуру наружную(трубы) очень значительно(на сотни градусов) но температура выходящих газов при этом упадет на пару градусов.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
андрей34 пишет:
И это тоже но т.к. вата имеет кучу слоев то они его отражают в хаотичном порядке и оно очень сильно уменьшается доходя до внутренних слоев.
андрей34 пишет:
Чтоб увеличить скорость тепло съема и выровнять температуру.
андрей34 пишет:
А это с чего?
С ростом температуры теплопроводность воздуха увеличивается, а в вате именно он является изолятором.
андрей34
den13371 пишет:
Вот-вот, т.к. теплопроводность воздуха оч.низкая.
андрей34
den13371 пишет:
shok Вы правы. Всегда думал наоборот, т.к. плотность понижается.
Александр_Р
АВалерьевич пишет:
обернул трубу утеплителем
В этом году делал 4 трубы. Купил каменную вату, там было написано что то до хрена градусов выдерживает. И написано 100% не горит. Покупал рулонного типа. Обматывал трубу и ножиком отрезал сколько надо, потом пенофол, потом металлическая фольга листовая. Сколько топил, ничего ни разу не завоняло, всё целое, включая пенофол.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Аналогично. У меня сверху ещё рубироид был.
Всё было ОК. Пока в трубе сажа не загорелась. Горела минут пять. Потом пыхнул рубироид. Ото факел 6 метровый был.
А все блин от бедности.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Александр_Р пишет:
Как ее звать? mail
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Бедные ставят 150трубу тонкостенную с жаток )))
Александр_Р
АВалерьевич пишет:
Как ее звать?
Сейчас ходил смотрел на то, что осталось, градусов на упаковке не нашел, сорри, наверное привиделось. ))) Вата называется ODE Starflex. Мне нужна была именно рулонная. Поначалу пробовал Greenguard универсал, но эти зеленые квадратики очень ломкие. Starflex в этом плане пластичная, но чешется потом всё. Куртку выкинул после работы.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
[quote=Александр_Р]
thank_you
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
hroman пишет:
[Аналогично. У меня сверху ещё рубироид был.
У меня так дом сгорел ,тоже думал что минеральная вата не горит, причём обмотал сэндвич трубу.
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
Здравствуйте форумчане. Планируется подпочвенный обогрев рабочая ли схема Помогите советом.КотелRST-80квт какой насос продавит систему? Теплица 6 соток Теп
ловентиляторhttp://www.teplomash.ru/teploventiljatory/mw/vodyanoi-teploventilyator-2...
1петля 66м всего 8 петель или делать на каждый ряд отдельно обогрев почвы
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
По моему до вентика хрен что доходить будет.
Насос 8ка как минимум и то наверно не хватит. Счас ребята поправят. На каждой петле кран.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
.алмаз пишет:
тоже, когда задумывал подземку, схемы всякие умные чертил, сюда выкладывал, совета спрашивал и получил-подача, обратка лежит в одном торце и от них по грядам проложены петли, все просто, а главное работает
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
муравъед пишет:
думаю наоборот, только до вента и будет доходить, при подаче 110, а обратке 57 циркуляция пойдет по кругу и хрен ты ее в 20 трубу загонишь, там где вент кран нужен и тогда можно кранами на петлях отрегулировать циркуляцию по всем петлям
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Evgen77 пишет:
муравъед пишет:
Точно. Я на диаметры не глянул bang
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
.алмаз пишет:
делай смело всё будет работать могу для подтверждения сделать фото входа и выхода подогрева длинна петли 90 метров а вот про краны правильно обязательно поставь на каждом входе выходе т.к хрен знает что может случится и мышь может трубу перегрызть да и сам можешь проткнуть
14.02.2012 - 13:51
: 235
муравъед пишет:
если не делать такие диаметры а пустить их на регистры а по низу пустить трубу ПП допустим 32 по кольцу и от неё подчеплять все отопительные приборы путь то будут регистры или ТВ всё будет прогреваться одинакого такая система для пиролизников хороша т.к обратка в течении 15-20 минут нагревается а все нагревательные приборы выполняют роль подмеса да и насос при такой системе не нужно мощный т.к воду он гонит только ту что находится в трубе ПП
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
спасибо за советы ждем фотки fotku
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. по толстой трубе.
муравъед пишет:
Так и будет. А там хозяин- барин!
14.02.2012 - 13:51
: 235
муравъед пишет:
тоже так думал а когда сделал то понял ведь воду тянет насос и тянет везде одинаково плюс ко всему закон физический есть какой то о замещении жидкостей
