обогрев теплиц. Страница 177 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Esxoll пишет:
конечно если полкилометра трубы давит насос то тогда и неделю можно ждать
Всё зависит от мощности котла. Если включаю 8 на третье положение то и за сутки уже горячая. Но котел 100кВт. У братухи кчм 23кВт по-моему. Так котел холодный неделю laugh
Ну и вы как всегда. Начали за теплосьем. Вам ответили. Теперь цепляетесь за другое. Металопласт практично и надежно. Правда соединения надо заматывать в пленку с солидолом. А то кородирует.
А так бомба. И опять же . Бетон и грунт в теплице не одно и то.
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
Ну это наверно с 19 до 20 градусов! lol
незнаю насчёт температуры тёплый пол в помещении был залит в декабре а через 2 дня затопили прогрелся и высох за 4 дня правда стены очень плакали почти 2 недели а в этом году затопили 10 октября тепмературу не мерил а 12 с утра пол по ощущениям был уже тёплым
14.02.2012 - 13:51
: 235
А так бомба. И опять же . Бетон и грунт в теплице не одно и то.[/quote]
теплосъём зависит от качества передачи тепла окружающей среде будь то бетон грунт или воздух
объясните мне ЧЕМ металопласт практичнее и надёжней капрона. если только тем что держит давление до 4 атм так капрон не много меньше до 3 атм
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Esxoll пишет:
нужно поделится схемами разводки почвенного подогрева как сделано . Всё в одну линию или как положено по контурам. покажите а я постараюсь либо опровергнуть вас или же признаю что был неправ
тут у многих подача-обратка лежит в торце теплицы, а от них по каждой гряде проложены петли по длине теплицы
14.02.2012 - 13:51
: 235
Здесь снимаю шляпу вы правы не всё зависит от разводки контуров но я думаю что здесь люди не глупые пишут и читают и не будут в теплицу на 2 сотки ставить котёл 23 квт .
14.02.2012 - 13:51
: 235
тут у многих подача-обратка лежит в торце теплицы, а от них по каждой гряде проложены петли по длине теплицы[/quote]
вы имеете в виду вот так
doc3.doc
14.02.2012 - 13:51
: 235
Насколько я помню, спорить бесполезно! ....[/quote]
да и не нужно так огорчатся если мы с вами где то друг друга недопонимали я отстаивал свою точку зрения и поэтому может реагировал агрессивно а так я белый и пушистый
своё мнение об вас я изменил т.к много стоящих постов от вас прочитал т.ч извините
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Думаю что Вы выкладывали схему контуров наверное, ну если несложно не могли бы описать сегодняшнюю схему, просто картинкой без прибамбасов там разных
У меня действительно подача и обратка в торце теплицы и 10 контуров, на каждом кран, но в деле еще не испытано
делал как у многих форумчан, единственное насос на подаче стоял, и который раз зарекаюсь что переделаю на выходных bang
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Esxoll пишет:
да запросто, 10 киловат на сотку хватит если термос и март подтапливать,если один контур,если ..... laugh
14.02.2012 - 13:51
: 235
andostapenko пишет:
Esxoll пишет:
но да смешно такой расчёт идёт на капитальное строение а вы про теплицу пусть даже и термос
14.02.2012 - 13:51
: 235
vova_ph пишет:
это кому вопрос
14.02.2012 - 13:51
: 235
ребята поскажите есть на форуме тема как собрать автоматику для пиролизника типа как ДОНИЙ описывает своими руками т.е всё правильно подцепить я имею ввиду димеры gsm и т.д если есть пните в правильном направлении
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Esxoll пишет:
Точно заблуждаетесь laugh
Братуха брал КЧМ как 230кВт. Довольный такой. Отдал 1400грн. Заежаю посмотреть на апарат. А там стоит это... уже подключенное. Говорю какой то он у вас маловастый. Топка на два ведра и выдает 230кВт. Батя братухи человек очень уважаемый. Говорит сбоку бирка 230кВт. Смотрю. Точно бля. А котел новый, с упаковки. У соседа купили. Тот покупал 20 лет назад себе на дом. Так и руки не дошли до установки. Спрашиваю. У вас же на него и паспорт наверное есть. Говорят конечно. Смотрю характеристики, написано 23,0кВт. Говорю им. Там на котле забыли точку ударить после тройки. Ото мы потом ржали lol
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=vova_ph], единственное насос на подаче стоял,
А что не так, если насос на подаче?
14.02.2012 - 13:51
: 235
Ото мы потом ржали :lol:[/quote]
bang
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=andostapenko]
Томат, а огурцу может не хватить.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Esxoll пишет:
vova_ph пишет:
это кому вопрос
Не вопрос а просьба dri
14.02.2012 - 13:51
: 235
Константинович 1971][quote=vova_ph пишет:
но во первых если насос на подаче а расширитель стоит между насосом и котлом т.е перед насосом то при закипании котла из расширителя будет идти пар и он будет очень опасно кипеть а если расширитель поставить после насоса сами подумайте зачем насосу продавливать систему он просто выкинет воду в расширитель причём почти всю
а если насос стоит на обратке т.е перед котлом а перед ним стоит расширитель
1 запитываем систему под давлением 0.5 - 0.7 атм потом открываем расширитель и включем насос откручиваем верхнюю пробку на насосе и выпускаем из него воздух он там не всегда бывает и насос начинает гонять воду но а мы не забываем подливать в это время расширитель т.к воздух будет выходить туда не воздуша насос а тем более котёл это плюс при запитке системы но про группу безопасности не забываем или можно просто поставить воздухоотводчик
14.02.2012 - 13:51
: 235
Не вопрос а просьба :dri:[/quote]
я на днях постараюсь сделать пару картинок со схемами
у меня к вам вопрос какая система отопления будет . Я бы посоветовал однотрубную
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Просто у меня в доме и трёх теплицах стоят насосы на подаче, что бывают проблемы не знал, еслиб ставил ещё теплицы так же сделал бы работает о,кей.
14.02.2012 - 13:51
: 235
Константинович 1971 пишет:
но переделать немного времени нужно если по железу 2 часа на насос если ПП то тогда 2 часа на все насосы
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Esxoll пишет:
А зачем, от добра добра не ищут, ноль проблем, работает о, кей.
14.02.2012 - 13:51
: 235
А зачем, от добра добра не ищут, ноль проблем, работает о, кей.[/quote]
ваше право
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
vetakha42 пишет:
Доброго дня всем, Валерьевич, сори что в личке не ответил, чтото отвлекло, забыл. Отходы и опилки я в своей бомбе не пробовал, только дрова, правда горят даже сырые.
Сейчас эта тема даже еще более актуальна yes3 есть еще куча вопросов mail
В переходной трубе от бочки к котлу сопло, или форсунка, что то есть или просто труба?
Сечение трубы по отношению к дымовой трубе какое?
Вторичный воздух в трубу только через просверленные отверстия подается или внутри еще подача с подогревом есть? Горение вообще нормальное получается? Я имею в виду котел будет так же греть воду как еслибы в нем горели дрова, лучше, или слабее?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Esxoll пишет:
АВалерьевич пишет:
Интересная непонятка, поскольку в трубах пузырьков воздуха еще осталось много, на всякий случай открываю периодически на насосе винт воздушный, и у меня осчучение, что воздух не стравливается а наоборот засасывается через него, когда винт открытый вода в расширительном бульбатит непрерывно, закрываю, успокаивается и булькает время от времени, когда пузырь по трубе прошуршит, слышно. Может такое быть?
может если у вас расширитель стоит после насоса
Расширитель стоит после насоса и после котла yes3 сейчас в системе воздуха нет, весь вышел, насос работаетнеслышно, так вот, если открыть на насосе винт спускной срмзу появляется шум и в бачке пузырьки, так что воздух через насос подсасывать действительно может.
14.02.2012 - 13:51
: 235
так что воздух через насос подсасывать действительно может.[/quote]
но это естественно ведь воздух ему легче соснуть чем воду из котла
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Esxoll пишет:
не смешно совсем. Каменцы все так расчитывают на балаганы.Для помидора хватает,но для огурца ещё надо 5киловат на сотку накинуть по одной полосе для второго контура подземки
14.02.2012 - 13:51
: 235
andostapenko пишет:
может у вас так и считают я себе расчитываю на теплицу 5 соток 100квт надземная и отдельным контуром через регулятор подогрев почвы и 50 квт воздушник аварийный или для резкого поднятия темп если конечно не решусь сделать водянные тепловые завесы думаю из радиаторов больших автомобильных или выносных блоков от кондиционеров тогда я думаю что 2 по 100 квт 1 в работе 2 аварийный т.к я не отказался от идеи построить ЗИМНЮЮ теплицу в нашем суровом регионе
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
не смешно совсем..Для помидора хватает,но для огурца ещё надо 5киловат на сотку
100%, так и есть.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Допис від Aquaterms
какие в этом году цены на пеллету
2600грн/тонна без доставки. склад Киев. Качественная пеллета фасованная по 15кг.
__________________Может кому интересно
