обогрев теплиц. Страница 175 из 390
11675 сообщений
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
АВалерьевич пишет:
Интересная непонятка, поскольку в трубах пузырьков воздуха еще осталось много, на всякий случай открываю периодически на насосе винт воздушный, и у меня осчучение, что воздух не стравливается а наоборот засасывается через него, когда винт открытый вода в расширительном бульбатит непрерывно, закрываю, успокаивается и булькает время от времени, когда пузырь по трубе прошуршит, слышно. Может такое быть?
Если при монтаже отопления уклоны выдержаны ( А это основа, основ) все никаких проблем не будет, сто раз сливай, заливай , ну какое-то время побулькает выдавить воздух и все. У меня три теплички и дом насосы везде на подаче никаких проблем нет. В феврале в теплице заливаю воду запускаю котел , все точка, нигде ничего не стравливаю, побулькает какое-то время долью немного воды и все.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
муравъед пишет:
Нет. В крыльчатке всасывающее отверстие с другой стороны.
Понятно, хотя все равно не понятно почему так меняется циркуляция когда винт отвернутый dntknw
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
АВалерьевич пишет:
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Фиг знает, там мокрый ротор. Может из задней втулки вода вытикает. dntknw
Туплю наверно. Лучше б промолчал blush2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Вадимыч пишет:
не дрова.
Ну раз так круто, то тогда можно и дымосос поставить и хоть 125 метров делать)
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
den13371 пишет:
раз так круто, то
Да оно и с дровами реально, типа
https://fermer.ru/comment/1074658793#comment-1074658793
Но две надо с газом,
Дымосос, так понял что вентилятор на выходе? Примеры можно где посмотреть?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Вадимыч пишет:
Гуглим - дымосос для тт котла
Просто они дорогие, реально 200баксов один стоит. Автоматика у нормальных людей на ТТ котлах работает не с поддувом создавая давление, а с дымососом создавая разряжение. Так что смотрите что вам подойдет.
Вот люди такой попроще сделали https://www.youtube.com/watch?v=nYlivgoJxg4
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Вот лежак 21.5 метра, бочка двухсот литровая-топка,и выхлопная труба под наклоном приварена ,выходила в самый верх тоца теплицы, чтобы крышу не дыроватить. Лежак сделан от печки 18 см. диаметр,возле выхлопа чуть более 30см(постепенно расширяя делали, из толстого железного шифера).Топил постоянно газом,очень редко дравами всего несколько раз.За 9 сезонов не разу не чистил, там и нет ничего.Равномерность по отдаче тепла не очень, с вентилятором возле топки получше.В этой тепличке всего 6 метров лежак, поставил 2 вентилятора,один стоит и крутит головой, горелка газовая на 16 киловат.На градуснике в 2 метрах от лежака 15 гр.,а в дальнем углу, в 28 метрах, от печки 11градусов.На улице стабильный маленький минус.И всё таки с длинным лежаком считаю лучше было бы.Но это с газом!Вентиляторы беру самые недорогие, 45 ватт, теперь цена у нас около 700 руб шт, хватает на 2 сезона, потом если нелень запускать при помощи рук( крутнуть надо вначале чтобы раскрутился) ,то ещё на сезон хватает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
АВалерьевич пишет:
Закончил сегодня монтировать отопление
А я вот только тяну в доме из PP трубы. некоторые соединения за качество не ручаюсь))). Можно как то отремонтировать, чтобы не вырезать весь узел? Система будет закрытого типа- под давленим
савельев вячеслав пишет:
Счетчик пылесосом отматывал ? )))))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Вентилятором гипнотизировал.)))
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
сварил водяной котел(бочка в бочке) , лежак 6м д20, чтоб с лежака снять тепло можно ли в него вварить трубу д10 4м, подача с котла соединить с трубой, киловат 12 выходит лишних снять, что думаете реально?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Evgen77 пишет:
Наверное получится, если выхлопная труба будет высокая!У нас вмонтировали в выхлопную трубу радиатр от старой газовой колонки ,хорошо снимало тепло,так же подцепляли после печного котла.Понятно что нужна принудительная циркуляция системы отопления.
den13371 пишет:
urri пишет:
Просто менял на новый! laugh
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Я из за того что впервые сам отоплением заниимаюсь не сстал закрытую систему делать, поставил расшириительный бачек, так спокойней на душе
12.03.2010 - 23:06
: 6146
urri пишет:
С помощью строительного фена, но муторно ...
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Александр_Р пишет:
Чем ты герметизируешь муфту
Если не рушимое то в золу добавляю воду до пастообразного сост и замазываю- не трескается и есьтесно не прогорает.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Еще интересная dread попалась, в теме читал неоднократно, что 25 пптруба плотно входит в 30 пэтрубу, купил три бухты 30 трубы, с одной так все и получилось, а в двух остальных получился почти миллимитровый зазор, пришлось подматывать изоленту и покупать более мощные хомуты и тянуть, сейчас течей нет
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Тогда в 25 трубу нужно было вставить кусочек 20 й железной. Может подавить горячую.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Вот братуха что то химичит...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
хорошая коптилка будет))))
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
den13371 пишет:
так и получилось, пока дымоход не прогрелся с под верхней крышки дым пускает... наверное ему нужно было сделать выход сразу вертикально или под уклоном???
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Уважаемые, тепличные изобретатели- кочегары. Что думаете про данный экземпляр, стоит заморачиваться ?, может у кого есть что то подобное, как в работе. Или опять ХОРОШАЯ коптилка. scratch_one-s_head
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Руслав пишет:
Сдесь тема есть самоделкин рацианолизатор. Полистай там за этот котел есть. Человек делал его.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Руслав пишет:
Не, здесь принцып печки слобожанка др. словами откровенное г cen Проводил эксперимент ,зря потраченое время и деньги.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
муравъед пишет:
Человек делал его.
Да некий, Юрий Васильевич, целая тема есть. Не плохие отзывы , только вот тепличников которые здесь тусуются там не видел. Вот и хотелось мнение узнать.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Городовой 33 пишет:
А поподробней можно. На счет потраченных денег не уверен, вроде не чего сложного, хотел из газ. баллона попробовать, да и остальной материал вроде есть, больших затрат вроде не будет... А вот время зря тратить не хочется. Поэтому и спрашиваю.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Городовой 33 пишет:
Поддержу. Денег правда никаких не стоила. Но лучше булерьян или его аналог с лежаком.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Руслав пишет:
поподробней можно
Оно горит. Но очень неудобно в эксплуатации.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Руслав пишет:
поподробней можно
От того и не применяет его сдесь никто. Тут прижились только жизнеспособные конструкции!
05.12.2015 - 15:50
: 1097
hroman пишет:
Если не против, то понадоедаю . В чем не удобства? Люк дозагрузки вроде есть.( правда я бы сделал немного по другому, побольше и под углом , что бы дрова стоя сдавить.) Люк для чистки тоже есть.( хотя я бы не стал делать, чтобы исключить подсос холодного воздуха. Чистить можно через верх.) Еще бы я сверху установил что то в виде болера с подключением емкости, подогрев воды для полива. В чем не жизне способность способность данной конструкции, жду подробностей.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Руслав пишет:
жду подробностей.
Может лишнего скажу...здесь начинают с того - кто на чем лоханулся...ошибся ( как вариант - что то жизнеспособное обратал и поделился), а потом спрашивать что то в обмен. Тема жизнеспособна как обменник, а не как центр консультаций. Увы - таковы реалии.
