обогрев теплиц. Страница 168 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Это пиролизник , если я правильно помню?
Нее. Пиролизник буду вытягивать на металолом. Обычный огненный шкафчик с перевалами и наддувом. Я ещё им не топил.
Метал внутри 4мм. Снаружи 3мм.
Это так сказать копия такого как у Димы с Крыма.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
hroman пишет:
urri пишет:
Да продай кому—нить
Правда на две горелки не гуд
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
vova_ph пишет:
600-700 кг минимум
Это если жлобится. А если нормальный металл и нормальный теплообменник то заводские котлы такой мощности до полутора тонн и сталь там котловая, а не хрень из которой многие варят.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Вот именно!!!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Ден. Не в обиду. Но бла-бла-бла.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
hroman пишет:
vova_ph пишет:
Вот именно!!!
Наверное повторюсь, но мой на 40кВт по Донию прекрасно на одну горелку пашет, thank_you всем советовавшим
Думаю и 60 кВт можно продумать на одну горелку
18.03.2014 - 23:22
: 2815
hroman пишет:
den13371 пишет:
Сань, раскажи про сталь котловую на котле заводском lol через два года прогоревшую при наличии подмеса на обратке
Так что завод заводу рознь
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
vova_ph пишет:
hroman пишет:
den13371 пишет:
Кстати да, у соседа стропува заводская за два года сгорела напроч.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
den13371 пишет:
Такая же котловая как и на любой металлобазе. Только когда варишь сам хоть толщину листа наверняка знаешь!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
vova_ph пишет:
Сань, раскажи про сталь котловую на котле заводском через два года прогоревшую при наличии подмеса на обратке
ППц печально. А пишут то что жаропрочная и т.д. Нда значит со временем котел буду варить себе сам...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
mr.sanya пишет:
Блин сгорел*?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
urri пишет:
Ром,а на колосники какой толщины трубу вварил?Ну и fotku котла.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
А чем пиролизник хуже чем обычный огненный шкафчик.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Спорить не буду. У меня знакомых тоже хватает с одной горелкой. Не нарадуются так сказать. Но лично как топят не видел.
Самое интересное. Когда спрашивают так чем он тебе не понравился.
Ну говорю дымит в глаза при дозагрузке, дегтя дохрена, в топливе капризный, растопка долго происходит, то дрова подвисли и.т.д.
А в ответ. Ну да есть такое, но это типа мелочь.
Ну кому как huh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
hroman пишет:
urri пишет:
Да влепил 2" стенка 5мм. Сделана на нашем заводе, но правда на экспорт по ASTM106 Сталь grb кажись. ну а хорошо будет хрен его знает.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Жаропрочные, жаростойкие и прочие котловые стали это все нержавейки. В крайнем случае - чугун. Если сварить топку и колосники из AISI 316L (03X16H15M3) - она не прогорит. И толщина огромная не нужна. 2-3 мм хватит. Можно и 1 но разогретая может прогнуться.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У меня чуть не по теме вопрос, но смотрю тут все тепличники тусуются. Взяли себе теплицу антрацит б/у но поскольку брали куском, то к ней не всех деталей хватает. Может у кого что завалялось, напишите пожалуйста. Сейчас ставим и уже видно не хватает желобов и тройников опорных на все секции.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
а если котел холмова слепить, только чтоб воздушник... scratch_one-s_head
18.03.2014 - 23:22
: 2815
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Рискнуть можно, но атут же писалось, что теплопроводность воды в 3 раза лучше, т.е. мой котел на 45 кВт не такой полезный как водяной на 40 квт.
А котел холмова просчитан для воды вроде бы
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
vova_ph пишет:
мда... scratch_one-s_head все голову ломаю с этим отоплением... мы же как хотим чтоб все горело уголь, дрова, мусор всякий... smile3 и чтоб поспать подольше lol
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
den13371 пишет:
Блин сгорел*?
Если топить дровами за 2 года может блин и выгорит а если уголь то она нерасчитана на уголь ,может и рекуператор сгореть .При выходе на режим стропува жарит оч. сильно. Писал уже пару раз,для перемешивания воздуха вент с кондеционеров б.у.,дует good мощность 100-120 ват работает тихо .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
osaka пишет:
hroman пишет:
urri пишет:
super super good hi
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
как на счет вот такого вентилятора??? http://prom.ua/p294576792-ventilyator-osevoj-bahcivan.html
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
good но можна и поменьше если есть.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Городовой 33 пишет:
https://www.olx.ua/obyavlenie/osevoy-ventilyator-alaska-rqa-250-4e-IDmOm... такой???
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
сегодня пытался подземку запустить, закачал воду, в одном месте сразу фонтан забил- мотоблоком трубу пнд покоцал когда перед посадкой копал cry . ХЗ как получилось, вроде на штык копал когда прокладывал, не должно было достать, короче поставил соединение, закачал воду опять. опять где-то уходит хотя медленно. часа через 2 нашел второй фонтанчик, литров 100 воды через трубу прогнал пока она наверх вышла. заделать не успел, стемнело, может завтра еще сурпризы найду. блин как теперь копать? лопатой чтоли dntknw
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ersh пишет:
Ото ж я на полтинник и запетрушил.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Да я побоялся что не прогреет dntknw
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Долго, но и держит долго. В помидорной теплице я сначала фрезерую, потом мотоблоком нарезаю борозды и неглубоко закапую, прям тяпкой заргебаю там трубу. Осенью вырываю её руками прям.
Знакомый делал лунки буром на перфе. На буре направляющий штырь. Так он стойко дырок натыкал shok . 2 недели копал чинил. 30 см.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У меня зарыто на 50см. Прогревается за 4-7 дней. Температура подачи не более 60 градусов. Если вырубить отопление. Тоже остывает неделю. Правда у меня на 7,5м. ширины теплицы лежит 10 трубок 16мм. м/п. Больше 15-17 градусов не прогревает. Может если больше трубок зарыл. То и быстрее прогрев был бы .
Но тягать трубки каждый год. Считаю муторным. Работы и так пипец.
