если труба хорошая например 50-я да и 32-я.то лучше лён
У меня когда в рассаднике собирали отопление, мастер использовал лен и герметик чёрный, Абро помоему. Божился, что это лучшее решение для горячей воды.
Чёрный Абро до 260гр. У меня в рассаднике газ и как бэ вода не греется больше 100. На газовом котле есть защита, и если мне память не изменяет, то он больше 90 греть может, защита не позволяет.
У меня юнипак с паклей давал течь между краном и муфтой. Герметик лучше. Он играет при нагреве как резиновая прокладка. Самый крутой из абро по адыгезии это серый герметик. Немного дороже, но косяков на нем никогда небыло. На красном за всё время один косячок на 2" сгоне. Когда система остывала, чуть-чуть прокапывало.
У меня соединениям на сером герметике уже 9 лет. Кстати когда надо, разбираются легко. Без лишних усилий.
я под пистолет беру герметик красный температурный,забыл как называется....
так до 355гр тоже написано я и выхлопные трубы с котла замазываю и дверки-держит отлично и не горит. и недорого с тюбиеом сравнивать абро если.
я тоже один раз мазал,пока не гасит и ладно.
если на герметике разбираются,надо попробовать,а то у меня от воды всё так прикипает,что только вырезать,если переделать надо.
не могу найти пост где обсуждалась буржуйка по принципу котла холмова... там с 200л бочек. 1-загрузочный бункер, 2-я - теплообменник, а между ними горелка... хочу себе типа такой сварганить, а то булерьян и бубафоня что то не понравились... а на котел нету времени, та и еще не определился какой лучше холмова или пиролизник дония...
Лучше конечно пиролизник, но Холмова гараздо проще в исполнении
вот только бы чертежи раздобыть, а то я связывался, неоправдано дорого люди хотят по сравнению с В.Донием
Если вы про эту конструкцию, то по ней обсуждения не было, только фото
АВалерьевич пишет:
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/55959/foto...
А будет эта система работать на шелухе семечковой? Золу тягой в котел не засасывает? Переход от бочки к котлу просто труба? внутри окна типа форсунки нет? Думаю собрать такой агрегат, по моим деньгам сейчас это самое дешевое и быстрое будет
Ну я в итоге купил с рук недорогой котел, который можно пока без модернизаци эксплуатировать более менее, за зиму оттюнингую
всем спасибо. на осень нужно что то быстро слепить для топки огурчика на пару недель, ну а в зиму буду что то мудрувать с котлом, нужно отапливать теплицу 10х54 арочная в коньке 4. нужно наверное два воздушника по 50 квт, осталось найти чертежи
как боротся с конденсатом? у меня теплица с севера на юг, правда с небольшим северным уклоном с утра такой конденсат между первым и вторым слоем что в теплице темно как ночью
Был в магазине сантехническом, заговорил про подмотку , выдали мне свой рецепт, пакля, сверху герметик, и прикрыть это фумлентой, короче кашу маслом не испортишь
Видел в чертежах котла на 40 квт, трубы 76 расстояние между ними 15 мм, можно свои поправки на размер внести
Нариод, а чем лучше по резьбе мотать, фумлентой или подмоткой волокнистой, особо интересно нм подаче
я только паклей и в этом году купил типа смазки специальной.Получилось хорошо. А раньше пакля и герметик автомобильный и не было ни течи,ни подсоса.
весной тоже набор брал(пакля и тюбик серой смазки такой.) удобно и никакого намёка на течь.
Если мелочь ,то фумкой только как у газовиков толстой и плотной с верху силиконовый герметик.
Пакля и унипак, 100 % намного лучше фума
Значит пакля в основном, буду учиться, раньше как то особо и не пользовался, собсно как иотоплением никогда не занимался
Я то же паклей с хозяйственным мылом и помазок для бритья.Авто герметик лучше,но обычно забываю купить.
если труба хорошая например 50-я да и 32-я.то лучше лён..тем более сгон когда собиаешь. стараюсь им если возможно..фумка на мелочёвку всякую...
( работал сантехники с моего подсобника прикалывались,из чего пакля? он им с конского хвоста
почему спрашиваем,так конём воняет )
вот такая штука.точно была у меня. наверное ж разработали специально..а почему не красный абро?,он 350гр как раз для погорячее..
+1.
Причём когда снимал лечек на пиролизнике для чистки труб конвективки. Повторно не мазал при закрытии лючка. Тупо прикрутил на старый.
Хватит работать, пора и отдыхать. )))) Тут от Вас ждут инфы.
вот тоже не плохой вариантhttp://krainamaystriv.com/threads/22356/
Только пленка с наддувом )
дороговато
я так понял что лучше не заморачиватся
какие выбрать вентиляторы чтоб хватило для воздушного обогрева арочной теплицы 10*54*4 для двух котлов...
Куда именно. На котел, или тепловетилятор с водянным радиатором.
на котел
