обогрев теплиц. Страница 164 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ersh пишет:
1,5-2,5 это давление в колесах
Мдаа. Вроде недавно делал. А уже подзабыл.
Только что открыл книгу по ремонту своего авто. Ланос. давление срабатывания сбрасывающего клапана1,3–1,5 кгс/см2
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ersh пишет:
с 600 ррм до 2000 ррм
Ну это смотря чем ночью заниматься. Спать или хекать!!! face
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
osaka пишет:
12 насосов
ОГО!!!! Дима, куда ты ими гоняешь?
osaka пишет:
.Была незначительная поломка,
Это когда 250 кило антрацита горело и свет отключили ? )))))
Ну да , незначительная ))))))
Я поставил себя в эту ситуацию и даже не представил что делать ))))) У соседа нет генератора. Кстати, есть более простые приспособления, чтобы котел не разорвало при отключении электричества. Сегодня не могу пояснить, завтра ))))
У меня на каждые 2 сотки один насос 6-ка +подземка так же = 12 соток было с отоплением.В будущем сезоне чуть добавлю,в смысле соток и насосов и котлов.
А так при аварии можно подключить один насос из 12-и(поочередно,подогревая теплицы по одной) к бесперебойнику от компа и ни чего страшного с котлом не будет.Это я уже после аварии все испробовал.15 минут и аккумулятор дохнет.а с машины на 4 часа хватает.
А по честному работает меня 6 насосов на воздух,а насосы на подземку включаются когда земля ниже +15.Датчик температуры закопан в земле и он дает команду насосам на вкл. и откл.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
hroman пишет:
dntknw не буду спорить но субъективно я бы не рискнул. тем более в рассаднике без дублирующей системы. тем более ланос и моя газель вещи как бы помягче сказать.... разные и радиаторы у них тоже wink
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
если бы не спал наверно за 3000 было бы face
18.03.2014 - 23:22
: 2815
ersh пишет:
den13371 пишет:
надышал углекислоты)))
yes3
я этим прибором в доме замерял: за ночь концентрация дома поднималась с 600 ррм до 2000 ррм
Трубопровод в теплицу протянутьи буит счастье lol
15.09.2010 - 21:17
: 5759
на форде на дизеле тоже система охлаждения под давлением и работала отлично -сухо везде под машиной было. А вот лет 10 назад была Лада 2111 -всегда ездил с ослабленной крышкой расширителя -иначе обязательно где то сука антифриз начинал мокреть. На калине я сразу так и сделал laugh пока сухо laugh хотя говорили и пугали что будет летом греться и не будет срабатывать датчик вентилятора -нормально ,работала.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
. у меня заклинило клапан сброса давления в расширительном бачке и радиатору пришла хана
ersh пишет:
моя газель
На сколько я знаю в системе охлаждения газели два клапана. Один в крышке радиатора второй в расширительном бачке. И если уж начинает закипать, то через расширительный бачок жидкость выходит или тупо пробку срывает Потом уж сначала бы расширительный бачок раздуло. А чтобы радиатор рвало - первый раз вижу .Может там у вас другая причина?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
другая причина?
в радиаторе нет горловины, все сношение происходит через крышку бачка а там даже клапана нет а тупо резинка с прорезью. она тупо слиплась и радиатор начал ссать по шву пластмассовой ванночки. замена пробки и радиатора на цельномедный все исправили
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andostapenko пишет:
изначально тоже аффтар не указал с какой легковой машины предполагается радиатор: иномарки или рассейской wacko2 я сразу про свой гемор вспомнил lol
pol
den13371 пишет:
е стоит Серая прилетит быстро, там столько грибов всяких
а у меня там воздухан стоит. думаю сушить будет хорошо..
летом радиатор тоже рванул крышка не сбросила,вент стал ..
так боковину пластмассовую разорвало ..патрубки выдержали.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У нас сегодня с 4 утра -1. Пол ночи всё агроволокном накрывали. Что то рановато bang
Ещё теплица в 2.5 сотки цветка вообще не резал.
Вот думаю воздушный пиролизник Дония. Сможет от заморзков в одинарной пленке спасти.
Кто юзает данную технику. Просьба отозваться.
pol
hroman пишет:
спасёт точно. 45 квт ...на 2.5 сотки я думаю.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Е-мое,а у меня еще на боках пленка приподнята,сегодня и завтра ночью +15 обещают,а потом +5(это точно изморозь может быть)Короче,иду закрывать-напугали.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
hroman пишет:
good сможет, но гореть постоянно будет, так что лучше термос
18.03.2014 - 23:22
: 2815
andreev19771977 пишет:
Уже опущена и форточки закрыты пока, а сегодня наверное не пока blush2
pol
vova_ph пишет:
ну то смотря какая темп за бортом и датчик можно и на 3гр поставиь,для спасения..
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
vova_ph пишет:
Ну тут у знакомого за бортом 8 и горит постоянно, но тепица 3 сотки
мы исчо свое не полечили, так что пока пусть так выживает огурик
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Обнадёжили. Спасибо мужики. Завтра поеду к местным кулибинам. Узнаю сколько заломят за данный девайс.
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
vova_ph пишет:
pol пишет:
vova_ph пишет:
Но это с одной пленкой, сегодня натягиваю вторую, посмотрим как он будет греть в термосе. Доний где-то писал что на сухих дровах твердой породы этот котел в чистом поле на полной мощности горит 10-12 часов, у меня на сухой акации на мощности ниже среднего дольше пяти часов не горит, как-то так.
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
vova_ph пишет:
pol пишет:
vova_ph пишет:
18.03.2014 - 23:22
: 2815
mr.sanya пишет:
vova_ph пишет:
pol пишет:
vova_ph пишет:
Да, но там теплица в 3 раза меньше, мы тоже до 7-8 часов натягивали, но за бортом то было не так критично, все зависит от разницы температур, когда на улице -16, в теплице 6 больше 4-5 часов ну никак не получалось
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
Как это нет горловины? А на вашем фото что за радиатор, не ваш что ли? Там есть крышка.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
да это не моя фотка, просто нашел то что они тоже бахают blush2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
На газельке на радиаторе в верхнем левом углу стоит шлангочка которая выпускает воздух в расширительнный бачек. В крышке бачка поидеи должно бытт как у ланоса. Клапан на сброс давления, так и на разряжение.
А на старых авто отечественного производства ставили сброс помоему на радиаторе, и разряжения там же.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
На котле вход и ввыход на 32, магистралль и насос то же на 32 надо ставить? Или моно 25 ? Потом коллекторы на 40 и три ветки из 32 трубы - пойдет такиие размеры?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Учитесь топить. А я репу чешу, какого хрена больше 50 нагнать не могу scratch_one-s_head
Не догоню как я весну дотопил shok
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вот это да, наверное 2 года не заглядывал,
если б пчелы не покусали еще бы сезон топил tomato
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vova_ph пишет:
Ухо уже в порядке lol face
Топил с третей декады февраля по май.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
Как когда-то обещал. Создал котел Glaz100 "Бабр" который предназначен для отопления для теплиц. Теплоноситель вода. Мощность 100 квт. Объем загрузочной камеры 900 литров. Ожидаемая длительность работы на дровах при полной мощности 9-10 часов, при минимуме 30-32 часа.
