обогрев теплиц. Страница 161 из 390
11675 сообщений
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
А кабель сами что ли тянут? Мне сказали от лэп сам сип вешаю. У меня там где то 50м.
До 1км и столбы ставят и провод тянут всё они за их счёт,и подключают они от последнего столба к дому.Не хватает мощности это не ваша проблема,изучите Постановление правительства РФ № 861 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48979.0
Нипанятна, почему два штуки?
Два 4полюсных автомата,то есть каждый на 4 провода,или 8 штук на 1провод кому как нравится
Они мне сказали заявление написать на расширение мощности.
Мне тоже говорили так,а я написал на 3фазы с дневным и ночным тарифом
Вам в ТО пропишут минимум по 3Квт на каждую фазу.У меня в старом договоре было 2 Квт 220в
В новом 10Квт,я схитрил и поставил водной автомат большей мощности,и стало по 8Квт на каждой.
Сейчас говорят на счётчиках программируют установочную мощность,там можно наверно договорится чтоб побольше сделали,это отдельная организация
12.03.2010 - 23:06
: 6146
jak пишет:
Запрещено.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
У нас так: заявление-тех.условия(15 кВт)-500 рублей пошлина-покупка 3хфазного-програмируй сам если тебе надо (день/ночь)-счётчик на столбе-к дому кабель. А дальше как тебе нравится....
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Запрещено
Возможно,у меня 2 четырёх полюсника
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
автомат перед счетчиком это засада, вы больше чем вам разрешили тогда не взмете, ставте максимальный ампераж или делайте так чтоб его вообще не ставили. Это еще дополнительно чтоб счетчик не сгорел, но они минимум на 10квт. Автоматы уже за счетчиком это уже для вашей безопасности нужно ставить такой мощности чтоб у вас при замыкании просто проводка не начала гореть, а вырубился автомат. И автомата достаточно на один провод на фазу! Ноль закрутить лучше мертво. Если собираетесь варить то минимум 30ампер. Как-то так.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
den13371 пишет:
ХЗ, откуда 30 ампер взять, максимум 25 или повышать потребление, а это очень дорого
А сеййчас вообще офигели, проводят замену и 16 ампер, и хер прикопаешся что стоял 25 ампер, только 16, потому что в договоре на поставку он указан, стоит на 16 ампер, инверторную сварку терпит и то хорошо, на 140 амперах можно варить, а такой ток по сути и не нужен, хватает 120 за глаза
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
обычным аппаратом не поваришь, особенно если 4-й и нужно прогревать металл 8-10мм варит только на прямую нормально. И так сколько не спрашивал у всех. Многим пытаются поставить 16ампер это да, главное чтоб перед счетчиком был просто провод без всякой лабуды, тогда все эти автоматы до ж..пы. Сам берешь сколько нужно.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
vova_ph пишет:
16 это cen если есть стандартный набор домашней техники +скважина то бывают минуты когда эл. чайник, стиралка ,утюг ,морозилка ,холодильник -2шт,скважина и полив. насос 1.5квт работают одновременно и это без курятника в котором стоит освещение и обогрев =2квт..О сварке молчу потому что предупреждаю чтобы никаких стиралок и чайников .Итог- 25 амперный держит нормально а многожыльный (медь ) 2,5 квадрата перегорел .Одножильные даже 1,5квадрата стоят хоть бы хны.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Городовой 33 пишет:
16 это если есть стандартный набор домашней техники
Поясню- амперы умножаем на вольты получаем ватты. 16ампер х 220вольт(но обычно оно чуток пониженно 200 в лучшем случае) получаем грубо 3.2квта, а это чайник с микроволновкой и все, бойлер клацнул, автомат выбило. Мощность приборов идет на самом деле тоже в простом понимании не в амперах т.к. при понижении напряжения в сети мощность приборов будет падать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Городовой 33 пишет:
vova_ph пишет:
Знаю, когда лет 8 назад меняли счетчики Энергосбыт поставил 25 ампер, пару лет назад сгорело, за незначительное вознаграждение поставили опять 25 ампер, сейчас ставили счетчик день-ночь никакие уговоры не помогли, вот на зиму нужно думать как на пару киловат поднять лимит, кстати хорошо что напомнили thank_you завтра позвоню и буду штудировать данное направление
а то нужно ТУ, проект - короче бабло, может будут окольные пути менее болезненные
причем вроде цена вопроса 1 кВт около 800 грн говорят, т.е. на 3 кВт поднять 100 у.е. cry (козлы - замена автомата столько денег)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
А кто разрешит поставить автомат перед счетчиком? Тогда подключайся к клеммам автомата и воруй спокойно. У нас такой номер не прокатывает. Все дела только после счетчика. А к счетчику только сип.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Все что после счетчика это ваша собственность делайте с проводами что хотите и ставите автоматы сами какие вам нужно.
До счетчика там другой автомат не подлезешь, зато в самих счетчиках можно подлезть почти во всех.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
https://www.forumhouse.ru/forums/267/
Правовые вопросы подключения э/энергии.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
https://www.forumhouse.ru/forums/306/
Технические вопросы э/снабжения.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
urri пишет:
счетчик вместе с автоматом в распредсчите под пломбой, а ранбше ставили пломбы и на счетчик и на автомат перед ним.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
По поводу автоматов.Покупаешь два одной фирмы(пр-во германия само то)на С 63 и С 25 и меняешь корпуса.И получается до счетчика якобы С 25 ну а после счетчика их не касается.
А до счетчика автомат обязателен.Показывали предписание,и подлесть к нему или к проводам счетчика не реально.Все под пломбой.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
osaka пишет:
я так 20 лет назад крышки на автоматах поменял, тогда все черные однотипные были, при пломбировке сняли крышки , а обмотка внутри стоит не хилая, пришлось литр водки добавить , чтобы зрение подвело подключающих.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
У нас щетчик и автомат установлен в пластиковій ящик с стеклом и маленьким лючком для отключения автомата .Ящик запломбирован и замена автомата только РЕС с актом плмобировки а 3 фазы идут от 5 киловат и цена немаленькая а если больше то цена подключения удваивается.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Городовой 33 пишет:
у нас также .приходишь в рес говоришь что при включении например утюга выбивает автомат,пишишь заявление на смену автоматов они в течении недели приеж. за небольшой магар ставят ваш заряженный автомат. у меня автомат 16амп. держит 8кв.незнаю как у вас но у нас их можно свабодно купить у тех же электр. что приходят ставить счетч.или на рынке
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ром@н пишет:
16амп. держит 8кв
так он получается на 40 ампер))))
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
много про автоматы узнал теперь знаю как надо делать. ато по расчетам не хватает мне их 15 квт good
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ром@н пишет:
yes3 Я постеснялся об этом писать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
конкурент25 пишет:
osaka пишет:
thank_you тоже выход, чем бабла переплачивать ХЗ сколько
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
По поводу автоматов
Я умудрился 40 амперный спалить на счетчике.
Ели уболтал 25 поставить когда меняли. За магар естессно. Уперлись на 16 и усё huh
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
den13371 пишет:
с виду 16амп а внутрянка (заряжена )
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Скажите, кто нибудь такое ставил? http://www.teplomash.ru/teploventiljatory/mw/vodyanoi-teploventilyator-2... Как оно вообще сможет выдать заявленную мощность.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
колдырь пишет:
По моему Вова ( тот что voxa), что то давно не видать его dntknw , в прошлом году при купил типа таких. Вот я тоже у него отзывы хотел поспрашать. dri
18.04.2011 - 22:24
: 1372
А на какую сумму стальных труб нужно прикупить для такой мощности? Не на то-ли и выйдет. А как насчет эффективности?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я как то фотки выкладывал. Я варил радиатор тип такого. Только на трубках ребра дюралевые. Продувается улиточным вентилятором. И раздувается по двум рукавам по всей длинные теплицы.
Фиг знает что за мощность у меня получилась. Но одного радиатора явно мало. 4 сотки, 2 плёнки. Градусов 8 с улицей держать можно Точно не помню, не утверждаю.
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
колдырь пишет:
Проще и дешевле использовать простые промышленные калориферы
