обогрев теплиц. Страница 159 из 390
11675 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Slavik15 пишет:
долговечности котла.
Тогда не и**ть себе мозг сделать буржуйки из бочки на два месяца и нанять кочегара, все.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
den13371 пишет:
Зачем он мне,у меня шахтник по холмову,без всяких шамотов и других приблуд, со своей задачей справляется.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
ersh пишет:
АВалерьевич пишет:
труба пнд 32, 250 м будет от нее отдача 20 квт при темп 65?
не будет
Надо увеличить темп, или длину трубы, или то и другое? Насколько надо увеличить?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
АВалерьевич пишет:
ersh пишет:
АВалерьевич пишет:
не будет
площадь поверхности вашей трубы 30 м2. при условии что она металлическая и темп 90 гр. она отдает 0,5 квт с 1м2 тоесть 15 квт. у вас 65 гр- это в 2 раза меньше 7,5 квт. она не метал а пнд, меньше теплопроводность тоесть от 7,5 остается где-то 70%. может не точно но примерно так.
а что увеличить смотрите сами. если увеличить в 2 раза диаметр то площадь поверхности тоже будет в 2 раза а объем воды в трубе увеличится в 4.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
ersh пишет:
Огромный спасибо thank_you
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
где то я фотку теплицы видел там на каждой дорожке между растюхами лежат 4(!) таких трубы
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Да вроде как я читал, больше чем у половины тут присутствующих отопление из пнд труб, с синейй полоской, 25 и 32 диаметры
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
И я вам скажу такое отопление хватит для томата для весны)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
АВалерьевич пишет:
еще у двух из трех там стоят буржуйки на случай морозов, а у крутых кому еще *рога* не обламывали газовые пушки.
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
ersh пишет:
АВалерьевич пишет:
ersh пишет:
АВалерьевич пишет:
не будет
а кроме пнд ещё есть варианты. С более менее гуманными ценами.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
rogozhin пишет:
Наверно есть, на ум не пришло только, на 300 м 32 трубы ушло 7 тыр, из чего можно сделать обгрев тееплицы 170 квм за меньшую сумму?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
согласен , как раз будет не 250 метров а полтора километра shok
АВалерьевич пишет:
вот такую хрень только самодельную
ТЫЦ
а вот к ней вентиляторы. 350го как раз хватит
ТЫЦ
pol
у меня с марта помидор сидел на таком отоплении в одной..
на 170кв как раз где-то , 5 рядов пнд и по торцам 32-я металл соединительная типо ..
и на 3 гр попадал не раз. тормозил конечно,но выдержал всё и дал урожай. котёл угольный 12,5 квт.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
pol пишет:
5 рядов пнд
А сколько всего трубы в метрах и какого диаметра?
Три градуса в теплице было? А на улице сколько? Больше темп поднять не получалось?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
ersh пишет:
ТЫЦ
ТЫЦ
Один агрегат на теплицу длиной 34 метра будетт мало, не продует, а два уже существенно дороже чем 7 тыр, к томуже труба весной греет еще и землю, лежит вдоль грядок, а это большой плюс
pol
АВалерьевич пишет:
32 диаметр полиэтилен..7 на 22 тепличка. а на улице больше -8 наверно не было и то в основном -3-5
что-то не помню уже.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
andostapenko пишет:
2. Газ сжиженный - 1 кг. газа при сгорании в таком же котле даст полезной энергии 11.42 кВт.
Сжиженый продают литрами а 1литр имеет вес около 650грам точнее непомню и расчет получается далеко не в нашу пользу,так ша только на всякий случай но удобно если вдруг.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Городовой 33 пишет:
У нас продают заправки- 8,5 руб литр,цена около 3 -х месяцев такая держится по округе, после того как Тюменский Антипинский , свою заправку поставили.Конкуренция.Очень даже выгодно и удобно получается.Подъехал на авто ,если тепличка стоит далеко от природного трубопровода,подцепился к котлу и всё, ни дров ни угля не надо. scratch_one-s_head Как то жутко получилось.Надо соблюдать технику безопасности laugh
Александр_Р
савельев вячеслав пишет:
У нас как бы не вдвое дороже.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Александр_Р пишет:
Да - разлёт в ценах по стране большой выходит,вот сегодня проезжал мимо 9.5 на трассе,а вот в закаулках подешевле ,ну тоже думаю подравняют цену laugh
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=савельев вячеслав]проезжал мимо 9.5 на трассе,
При такой цене ставить газгольдер во дворе и топить газом.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
вот где коммунизьм! туда хочу!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Я езжу на бензине,а про газ- думал везде так.
: Бахчисарай
05.01.2013 - 12:25
: 120
Александр_Р пишет:
=савельев вячеслав пишет:
в Крыму 22-23 руб .
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
В южных регионах цену на пропан привязывают к бензину . Примерно 50 % от литра 92-го .
Заправляюсь по 17 р.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
надо на метан переходить как то sos
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
ersh пишет:
Стоит дешевле, но расход больше, заправляться чаще, а заправок раз 10 меньше чем пропановых
У нас пропан 18,50 р
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
АВалерьевич пишет:
у нас головастые люди ставили дома компрессоры которые качают 200 очков и и спокойно заправлялись по 5 рублей ну или вапче бесплатно если счетчика нет. только мне чето сцыкотно самоделку на газ мастырить dont
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
ersh пишет:
АВалерьевич пишет:
Да, я читал про такие, на западе и в штатах ставят такие дома, в принципе моно посмотреть устройство, там не толко компрессор, но и еще какое то доп оборудование, и в путь hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Насколько я понимаю в бак закачивают сжиженный газ . А в домашней сети даже не сжатый. Его надо не только сжать, но чтобы он превратился в жидкость. Получится с таким компрессором?
