обогрев теплиц. Страница 158 из 390
11675 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
andostapenko пишет:
примерный расклад
а нет расклада по незалежным ценам?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
конкурент25 пишет:
по незалежным ценам
так с цен ох.. cen ть можно -сильно часто они в гору прыгают. Я уже даже и не знаю сколько чего там стоит. И то я тут примерно прикинул по нашему региону , а по дровам считал уже колотые и самые дорогие. По посадкам вдоль дорог на шару березы валежника валяется полно.Надо купить бензопилу и натаскать домой по дороге с работы laugh все равно потом их дорожные рабочие на кучи валят и тупо палят
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/ табличка калорийности.
дрова 4ккал кпд хорошего котла 80%
И что самое главное что у дров нет такого расхождения по калорийности как у газа или угля в зависимости от их качества(абы сухие были) Два кг дров 20%влажности равны 1 кг хорошего угля. Тонна дров у нас стоит 500гр, пеллеты 750, уголь же 2500-3000. Дрова как минимум получаются в два раза дешевле.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Дрова - 1кг.дров выделит 2.78 кВт
А здесь пишут 4кВт кому верить
http://kotlobzor.ru/teplotadrov/
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
osaka пишет:
АВалерьевич пишет:
https://market.yandex.ru/product/12799209?hid=12385944&track=tabs
Народ, кто про сей аппарат может что то сказать? Думаю взять, соотношение цена - количество киловатов самое лучшее, а остальное dntknw
По мне так для парника пойдет,а для теплиц маловат,угля спалите много,а толком не отопите.Теплообменник маленький и все в трубу улетать будет при полной нагрузке.Ну или еще добавить теплообменника.Ну а потом вам захочется топку добавить...... dread
На 170 кв м 30 квт, да в нашем климате, куда же больше? Если теплообменник маленький- интересно, засчет чего тогда 30 квт заявлено dntknw
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
den13371 пишет:
по таблице лучше всего топить водородом.... lol ну у нас пока дешевле это антрацит если за деньги.ну а если на шару то лепешки.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
конкурент25 пишет:
то лепешки.
у нас коровьи лепешки стали 500гр тонна, это дороже чем буржуйские минеральные удобрения)))
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=andostapenko]примерный расклад
Спасибо, Андрей.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
30 квт заявлено?
Газ или антрацит,на дровах вряд ли
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
den13371 пишет:
сильно не вникал , но такие цены у нас были на прицеп к "Запорожцу", это когда пиляли все кому не лень, счас за оставшиеся 3,5 дерева от посадок взялись очень жестко .и какие цены можно только догадываться с у четом сколько в районе котлов, НО это у нас.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=АВалерьевич
Если хороший термос, то хватит.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
АВалерьевич пишет:
а засчет чего тогда 30 квт заявлено?
Гостов нет и проверять не кто не будет.Производитель сам решает что писать.
Вот шлепки вчера купил 45-го размера,а у меня клешня до 42-го не дотягивают.Так вот шлепки мне как рас.
А по теме:углем топить может и будет 20 к.ват.этот котел,а дровами не разогреть - все в трубу улетит.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Константинович 1971 пишет:
[quote=АВалерьевич
Надеюсь что хороший, верх сплошная пленка, внутренняя полосы 6 м, зазоры от 5 до 20 см, по низу еще пузырчатой полосу подошью
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
osaka пишет:
10 т.руб.за тонну.С Донбасса антрацит.
По 3200 гр за тонну, на выходных взял .
den13371 пишет:
Блин, а где этот вид брать ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
адрей-070 пишет:
у нас посадки по заброшенным селухам еще пилят и начали прессовать лузгу по 750гр тонна сейчас.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
osaka пишет:
АВалерьевич пишет:
Специально и долго читал эту тему, ччто бы вопросы глупые не заддавать, но вот не получается что то.. вроде так понял общепринятый расчет такой, 1 кв м теплообменника это 10 квт мощности тепловой, причем ни разу не упоминалось что это для какого то определенного топлива, а теперь получается что один и тотже теплообменник может и 30 квт на газе дать, и 15 на дровах, и 40 на ракетном топливе что ли? Я читал в характеристиках котлов что разница мощности зависит от топлива, но не в таких разбросах..
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
АВалерьевич пишет:
Все из-за того что нагрев инфракрасным излучением(в камере горения где угли лежат) в раз 8 эффективнее чем от горячих газов. Вот и получится что на дровах больший процент улетит в трубу или доваривать придется теплообменник. могу подробнее рассказать завтра
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
den13371 пишет:
Топить как раз таки дровами буду, mail
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Интерессно, а есть варианты купить такое, чтобы квт 25 на дровах выдавал, ничего доделывать не надо было, горел хотябы часов 6-7, и стоил 15 тыр?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
У меня котёл 20квт Мозар,отопление 140метров труба 20 метал ,на дровах дуб сухой с трудом удаётся держать 45-50градусов, на сырых 35-40,на буром угле 70-80 легко.Вот и ответ
15.09.2010 - 21:17
: 5759
jak пишет:
это замер в идеально 100% сухих дровах -а в жизни такого не бывает, есть ещё одна таблица -поправок на влажность.Так мы топим "сухими" дровами примерно в 25-30% влажности и они как раз и дают примерно такое кол-во тепла. Поэтому если топить дровами,то котел вместо 30 киловат на теплицу надо брать где то 45.Тогда он может и потянет вашу площадь. Я вот сам в раздумьях laugh
- хватит ли ???два булера заводских по 15 киловат в рассаднике 12х7 и высота 3.5 -понятно что двойная пленка , наверное и третья будет пониже метрах в 2-2.5.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
АВалерьевич пишет:
Самому варить )))))
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
jak пишет:
- площадь теплообменника нужна будет 4 кв. метра. Вообще, это где-то 16-20 секций старой чугунной батареи. Теоретически -их можно найти бесплатно. Ну а корпус котла -это вот как раз в 15 тыр и выйдет, метал-работа.
andostapenko пишет:
=хватит, если забор воздуха сделать снаружи, исключив подсос по объему.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мое мнение. Дровяной котел это шахтник у которого нижняя часть загрузки должена быть выложена шамотом для нормального горения, и где подходит вторичка тоже, тогда он будет нормально работать. Но тогда увеличивается площадь теплообменника в пару раз. А если в топке водяная рубашка он будет коптить пердеть и больше 65% кпд у него точно не будет т.к. очень много не сгоревшего топлива вылетит в трубу.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
den13371 пишет:
А если подмес горячей воды делать ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
АВалерьевич пишет:
Котел+пару бурильянов по порцам как энзэ.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Всем спасибо за мнение thank_you
Вывод: делать надо самому, либо покупать самодельный бу, но поскольку делать сейчас времени нет, это вариант на следующую теплицу, самоделок подходящих по цене и параметрам тоже нет, значит надо покупать то что наметил, на осень хватит, плюс неспеша сделать дополнительнный теплосъемник на выхлоп, пплюс запас угля на экстренный случай, как то так
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Теперь и дальше придется спрашивать, труба пнд 32, 250 м будет от нее отдача 20 квт при темп 65?
Две петли по 120 м и коллекторы диам 40 пойдет? Какой насос предпочтительней на это кол-во труб? mail
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
АВалерьевич пишет:
не будет
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
den13371 пишет:
шамотировать нужно газ окно и камеру дожига,но встает вопрос о долговечности котла.
