обогрев теплиц. Страница 151 из 390
11675 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ага, посмотрел, нормальный. Можно делать. И не сложный. Славик ты сам варил ?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
urri пишет:
сам варил ?
да сам
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Слав, какая мощность котла?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
vova_ph пишет:
20 киловат
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Slavik15 пишет:
vova_ph пишет:
20 киловат
thank_you
: херсон
26.06.2015 - 22:34
: 96
народ.подскажите как настроить правильно горение пиролизника. сварил подключил а горит как то не очень. топлю правда не самыми лучшими дровами .сосна абрикос орех груша и тополь. все досталось на шару грех выбрасывать по нынешним временам. сколько первички сколько вторички и мощность обдува?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Все эксперементальным методом
Побольше информации, как реализована первичка-вторичка, какой вень на поддуве, мощность котла? Чьи чертежи?
: херсон
26.06.2015 - 22:34
: 96
вент польша 150м3. котел 20квт если верить автору. котел собрал по видео на ютубе .автор
OLKATRAS. ссылки делать не умею.
https://youtu.be/lvO05DFJhZU вот получилось
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста почему печь сделаная с 250 литровой бочки с нижним горением и верхней загрузкой происходит детонация и тяга в обратную сторону в теплицу?
27.11.2012 - 01:00
: 134
Срочно червей удаляй - а то дышут сильно, Вот те и обратная тяга, блииииин...)))
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
lol И смех и грех...
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Гы гы смешно я вообще спрашиваю совет, а шутить я тоже умею.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
antonmaha пишет:
Дымоход холодный и все дела. Или тонкий.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
муравъед пишет:
antonmaha пишет:
Спасибо
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
я вот сегодня высадил томат в больший балаганчик и разжег свою печку из 530 трубы сделал сразу все отстойники выход на 200, горит как песня пеньки теперь влазят те которые могу поднять))) Была холодная мокрая вся, работать начала как дизель пака не прогрелся дымоход, тогда загудела плавно)
Теперь осталось до бетонировать ее сделать капельку на томат и полить его разок со шланга, потом сделать шпалерку для томатика и подвязать его, дел вообщем нет еще на недельку))))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
antonmaha пишет:
это срывает крышку и начинает гореть вверх?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
den13371 пишет:
Надо было тоже мне сразу делать из такой, сделал по Вашим размерам из 38, нашел только метровый кусок. Горит всего 4 часа, два раза ночью бегаю.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дмитрик пишет:
lol lol lol
antonmaha пишет:
Какой дымоход ? Если нормальный , то сделайте еще одну заслонку можно прямо в крышке. Когда начинается детонация( она обычно бывает сразу после розжига, когда дымоход еще не прогрелся) Открываете ее и регулируете нормальное поступление воздуха. Когда наберет обороты, можно эту заслонку закрывать.
У меня на бубе так. Как поставил вторую заслонку стала работать как АК.
Написал, а потом подумал.... Прежде чем врезать заслонку во время детонации попробуйте приоткрыть крышку, если детонация прекращается, то врезайте там. Может еще у вас основная заслонка маленькая. На шахтной у меня так- горит с приоткрытой дверцей.
den13371 пишет:
А вот у меня больше чем на 7 часов не хватает. Вчера было тепло ночью, заслонку открыл на минимум, потух, ну почти потух. Открыл заслонку, пока сходил за маслом сам загорелся.
Понимаю, много зависит от дров. Сырые пеньки на малых оборотах не горят ))))) А так горит конечно все. Конденсата за ночь литров 15(((
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
den13371 пишет:
а фото аппаратуры можно в студию? fotku
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
vetakha42 пишет:
позже, в огуречной теме есть фотка из 430, эта такая же просто больше.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
очень длинная труба горизонтальная, малая температура газов в конце.
Я делаю трубу горизонтальную не более 6м, а если очень холодно с нее тепло снимаю вентилятором, зато на малых оборотах конденсата минимум или нет вообще.
андрей34
urri пишет:
У меня на бубе так.
Так буба верхнего горения, а разговор про печь нижнего горения. Какая там может быть заслонка в крышке?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Это понятно- 14 м. Когда прогреется конденсата практически нет. А при прогреве и остывании- набирается
андрей34 пишет:
Для лучшего розжига. Дополнительно поступает воздух. И не создается причин для обратного горения.
У вашей крышку сорвало только потому что не хватало воздуха. Скопился газ , воздуха нет, небольшая подача и взрыв.
Надо дать воздух, ну и соответственно хороший вертикальный дымоход
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ну вот, на улице дощь, время немного есть.
Вот на бубах срезал блины и поставил дополнительную задвижку. Разжигаю через нее, регулирую подачу ей. Не надо зеркала чтобы смотреть как горит. Труба легче. Длительность горения 7-8 часов. Если сырые, прикрывать сильно нельзя, может потухнуть. А на сухих горит как надо. С блином вообще неудобно разжигать - наглотаешься дыма . А тут тряпочку с маслом кинул в бочку, поджег и с удовольствием наблюдаешь как разгорается. Часик прогорит, можно ее закрывать, а на трубе задвижку открывать. И дальше горение уже регулируешь верхней заслонкой.
Ну а шахтник- супер аппарат))) Вварил наклонную трубу, переделал немного крышку- вставил асбестовый шнур в канаву и поставил защелки с фляг. Дрова не зависают. Правда вчера начал затухать и немного подвисли. Предполагаю оттого, что слабо горели. Горит и тепло дат отлично.
Но все равно надо хоть какую- нибудь механическую автоматику. Без нее или сильно горит или тухнет. А стоять перед ним не будешь ....
Ну и без водяного контура или обдува она так и остается буржуйкой, хоть и хорошей)))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Двойное проникновение блин lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Ну да, дорабатыал на месте.
Но лучше вертикальную трубу поставить вовнутрь и сделать водяной контур. Ну это уже получится котел Холмова))))
андрей34
Юр, 1,2 фото - верхнего горения, а последние две - нижнего. Так, нет? Извиняюсь за вопросы чайника.
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
Или вместо второй части, вертикальной, КСТ 16 притащить с чермета, две петли по 150 метров 25й трубы и греть 3 сотки грунта victory
Я к своей бомбе термостат притулил механический, горит реально дольше
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
андрей34 пишет:
Да, так.
vetakha42 пишет:
Согласен ) А у меня и сам бункер хорошо нагревается. У Вас нет ?
vetakha42 пишет:
Рабочего хода хватает? Он же в водяной системе стоит у вас ?
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
На разгоне нижняя часть красная, вчера вентилятор комнатный приставил на него
urri пишет:
Да, в водяном контуре, тягу удлинил просто до бочки.
Заслонка гдето 25 на 30 см, рабочий ход на ней около 2 см, плюс щели холостого хода, нормально.
А разгоняю в ручную
