Почему, один датчик на 2 насоса, по аналогу ирт2т или термео2к
Ссылки не могу скинуть, с телефона пишу.
Но там нагрузка до 1,5 кВт помоему и работают от заданной на датчике температуры
Зафотаю когда доберусь
датчик на контур . буду ждать фото.
Только у меня 1 насос на контур, но не думаю что проблема в подключении 2-х насосов.
Фото только на выходные к сожалению, получится раньше-обязательно скину
У кого какие соображения как подключить к блоку АТОС , 4 насоса . при максимальной нагрузки 130 ват на его выход .
Для Сорик. Вот этим разгружаю таймер на лампы досветки.
Его подключаете к автоматике а оно уже само будет замыкать контакты на насосы.
А можно на пальцах подключение , к каким контактам автоматика насосы сеть.
Так там не перепутать. Сверху и снизу там где по два отверстия, туда втыкаешь вилку и резетку. Вилку в сеть. В розетку насосы.
А провод с автоматики втыкаеш сверху и с снизу в одиночный разъем. Полярность пофик.
На фото пальцем придавлен провод с автоматики. Ну как смог так и обяснил
Ну так, на заметку!
У кого пластик боковое!. 7 лет отслужила труба. Вчера чиркнул по ней ножом, половина счистилась.
Буду летом покупать новую. А как оттопил на землю в тень ложить.
Привет неужели наш гуру чего то не знает ладно подскажу тебе пластик от солнца разрушается и крошиться начинает но если армированный то ничего страшного
Сегодня, когда насос перестал качать воду , заново начали набирать систему.Каждую петлю поочереди.Включили котел ,с обеда до сих пор пока работает нормально,насос не воздушится.Если завтра опять будут проблемы с насосом, то попробуем его поставить на подачу.Сейчас попробую выложить фото, незнаю как получится .
в том месте где у вас градусник стоит должен стоять расширитель т.к при такой системе отпления раширитель устанавливается на обратке перед насосом и тогда он воздушиться не будет т.к у вас скорее всего воздушиться насос выверните пробку с насоса которая в центре и всё пойдёт т.к больше проблем не бывает система с насосом завоздушиться не может т.к принудиловка и воздух гонит и если нет расширителя перед насосом какую то часть воздуха загоняет в голову насоса тем самым его воздушит а остатки в котёл а если расширитель стоит перед насосом на обратке то воздух выкидывает в бак а от туда подхватывает воду
На подачу насос ставить нежелательно т.к идёт перегрев
Связь плохая ,грузится очень долго .Расширительный бак из газбалона ,стоит на подаче.Его плохо видно ,бункер закрывает.
Расширительный бак врежте перед насосом, где у Вас на фото термометр.
На место выхода на расширительный бак на подаче поставте спускник воздуха.
И все, система отопления будет вся под некоторым давлением, которое создаст насос.
Насос не сможет завоздушиваться, из расширителя в него вода постоянно поступать будет.
А так как сейчас сделано насос создает вакум в системе, и через все неплотности идет подсос воздуха.
Сам так же мучился, только у меня высасывало и воду из первого регистра около насоса.
Я бы такое не советовал. Уж слишком стремно получается. Когда в системе появляется утечка. В первую очередь воду выгребает из бачка. И опять же воздушится насос. Причём воду выгребает очень круто из-за повышенного разряжения на бачок.
если есть утечка то какая разница где стоит расширитель т.к насос все равно всю выгонит
плин, запустил сегодня котел на подземку: в системе сопротивление большое почему-то, насос еле продавливает вход 11 градусов выход 70. ложил 25ю трубу змейкой 400 метров. может быть сопротивление из-за поворотов или все же мышь в трубе сдохла?
400 это очень много максимальный контур должен быть 100 метров тогда может работать без насоса т.е просто врезаются концы труб в отопление и тот насос который гоняет отопление без проблем протягивает и пол и таких контуров можно сделать много
Большая! Попробуйте так и так. Потом давайте советы. Я пробовал. А то ведь люди могут попасть на бабло. А можно было бы отделаться лёгким испугом.
если есть утечка то какая разница где стоит расширитель т.к насос все равно всю выгонит[/quote]
Большая! Попробуйте так и так. Потом давайте советы. Я пробовал. А то ведь люди могут попасть на бабло. А можно было бы отделаться лёгким испугом.[/quote]
Извините зачем мне пробовать я работаю в этой сфере уже 15 лет и знаю все подводные камни
Ну так, на заметку!
Ну всё! Теперь опыт есть, можно и поделится!
Если полиэтилен не светостабилизированый, то хоть армированный, хоть х ированый, один хрен от УФ крякнет.
Ну так, на заметку!
Да он просто через год высыпется а армированная сетка останется, будет вам защита от воробьев .
Извините зачем мне пробовать я работаю в этой сфере уже 15 лет и знаю все подводные камни[/quote]
Работющих в это сфере тьма. Особенно тех кто знает все подводные камни. А тех кто пробует за свои кровные. Вообще мизер. А вот таких тепличников как здесь, которые пробуют за свои. Тоже тьма.
Если вы не поняли о чём я написал о р/б. То слабенький из вас спец. И по поводу петель меньше 100м. надо делать. Тоже бред. Небойсь у человека который описал проблему уже всё работает. Просто сразу не во всём разобрался.
Вот с курилки здесь вроде по теме. Про ракету. Тоже были проблемы с растопкой. Пока не прогреется труба - нет тяги. Немножко дров кладу, растапливаю и потом только закладываю дрова. Вчера: пока растапливал ( а сам в другой теплице пикировал) - прихожу, а там беда: крышку с печи видать взрывом сняло и рядом положило. В теплице - дыму...
Я не пойму как вы ее делаете что у вас нет тяги?"! Тяга изначально сильная самим дымоходом, спичку поднес как пламя только дошло до выходной трубы печка сразу гудит и тяга такая что пылесос отдыхает.
Если растапливать забивая поддувало щепой, то подносим спичку к газетке считаем до 10 и мы уже летим.
Если диаметры бункера и горелки подобраны нормально, а также крышка уменьшина, то даже когда крышки нет дым уходит вниз...
Плюс чем выше труба горелки тем сельнее тяга, у меня при 2м высоты печки труба 2.30.
У меня агроспан лежит на 2.10, так штаа ..... лежак начинается практически на одной высоте с крышкой. Но есть одна где я схимичил и там получилось ниже. Я сегодня сам дошел до смысла твоих слов, на днях добавлю. Только у меня не труба, у меня эдакий металлический кубик без дна с отводом для лежака. Я его слепила из того что было. ))))
у меня один насос автоматика включает,остальные 2 сам в розетку...
Себе так делал https://fermer.ru/comment/1073949093#comment-1073949093 Если нужно завтра подробней фотку сделаю. А так на пускателе схема должна быть нарисована.
Схема есть но чтобы небыло
Рома, а ты топишь уже?
спасибо , всё понятно.
Вчера всё повыгребал, почистил с старого котла. Сегодня залью воду и запуск.
В первый раз буду брать уголь на отопление. Цена 3000 р на марку ДР на базе. Это дорого, или дешево?
Это шара
За марку не скажу, но у нас уголь дешевле шести ваще не найдешь, нормальный начинается от семи и дальше.
[quote=Александр_Р]нормальный начинается от семи и дальше.
140 евро тонна
Ошибочки есть - сейчас переделывать нет резону и времени - устраивает пока ( но переделывать буду).
это хороший антрацит? у нас такая цена летом была, счас подешевел.
