Паш, расширительный подключен в в нижней точке в гидрострелке, а вот насос нужно сегодня переставить, работает 15-20 минут и воздушится, стравил воздух и опять
Я думаю проблема сегодня решится
я сразу говорил на обратку ставь..у меня стрелок нет с насосов через котёл воздух в расширитель сам и выходит. постоянно слышу как время от времени булькает.
Подскажите ни кто не пользовался для отоп. тепл. печкой из трубы. Дрова закладываются вертикально, как в печ.ракете далее просто дымоход, диам. трубы как газ.балон.
Где Вы вечно ходите, всё уже украдено дамным-дамно.
Спасибо, посмотрели. Есть дорожная труба 5 мм толщ., 4м длина диам. 300мм. Сначало хотели сделать из нее печь ракету. Потом передумали и решили сделать из нее нижний прямой дымоход, дровяник из 200л бочки, дрова вертикально, горение нижнее. По моему должно работать. Ваше мнение.???
Сразу должна быть труба вверх потом с нее горизонтальная.
У вас не будет такой тяги чтоб горело вбок, огонь будет гореть вверх по всей бочке там конвекционные потоки и много что еще. Воздуха ему не хватит и получится просто хорошая коптилка.
Хотите граблей? Ваше право.
Весь шмурдяк будет оседать в Вашей нижней трубе, в конечном итоге через не очень продолжительное время она забьётся. У меня стояли обычные буржуйки, в потолок которых был приварен Г-образный отвод, а в него лежак. Через 10 дней 180-я труба лежака превращалась в 80-ю. С первого 2.5 метрового сегмента лежака 15-ти литровое ведро сажи раз в 10 дней, чем дальше от печки тем сажи ессно меньше.
То что сажа будет это понятно, будет ли тяга вот вопрос??? Труба диам. 300мм. сразу забиться не должна прочистку можно предусмотреть. После 4м сужение до 120мм угол и выход в крышу. Есть толсостенная бочка, есть 4м толстая труба, вот и думаем как это попроще сочленнить, что бы горело мак. долго и грело мак.эффективно, нужны советы профи тепличников.
Ну, не знаю, 4 сезона в теплицах мож и не тянут на проф уровень.
Но с буржуйками я начпокался солидно, есть и нижнего горения бомба.
Вам правильно сказали, чтоб была тяга, надо сразу за бункером вертикальный участок, минимум на 2-3 длины горизонтального перехода. именно там и создается горизонтальная тяга
зачем все на обратке расширители ставят? у меня на подаче расширитель,насос на обратке.
если воды нехватает( тиспарилась остыла ) всё-равно качает. даже на пустом бачке..насосы горизонтально стоят. воздух в бачок сам и спускается
или котлы в нижней точке стоят ?...
Так ни кто и не спорит, работает эта система.
Только при длинном контуре отопления насос создает приличное разряжение высасывая воду из системы, толкать же ему гораздо легче, но проталкивая дальше через котел в систему он находит расширитель куда и уходят излишки давления. Вот как то так
Спасибо откликнувшимся, насос после переустановки работает уже 2,5 часа в нормальном режиме, температуру в рассаднике поднял до необходимой, там стоит термодатчик, который отключает насос.
Еще раз всем ну не могли мы без этого
Тут еще вопрос, что есть "горизонтальный переход". Если Вы потратили хоть сколько нибудь своего времени и почитали дальше по тем ссылям что я давал, то горизонтальных переходов в этой системе НЕТ. (лежак считать не будет, хоть и он должен быть с уклоном, на 10м. хотя бы 1 метр подъема)
Та ну! Так прям и нет, А что являет собой квадрат из уголков в конструкции Юрия?
Почему то потом печка стала плохо работать. Пришлось вваривать кусок трубы под углом над квадратной трубой. После этого заработала система
Хотя вот до этого смотрел схемы, были и с горизонтальными трубами
Ден потом указал на слабости в конструкции Юрия. У меня тоже первые два варианта с прямым переходом не заработали как следует. Потом переделал как советовал Ден и вуаля, третий мой вариант заработал прекрасно.
Чтоб ее очень просто разжигать нужно сделать в том баллоне где уже вертикальный дымоход дверцу для закладки дров, сначала разжигать там, а как разогреется дымоход то закрывать эту дверцу и распаливать бочку. Один хрен эта дверца нужна для прочистки трубы.
Вчера перепаял, как советовал Роман, чтобы насос качал вверх.Сутки уже работает ,насос не воздушится.Всем спасибо за советы !
Вячеслав и Татьяна пишет:
Высадили помидор ,слишком близко к трубе получилось .да и разница падачи и обратки большая(20градусов). А у меня один ряд на подаче ,а другой на обратке, отдельно петли и на земле лежат.Может еще один насос на подачу поставить , чтоб выровнять температуру? Хотя Роман писал, что у него такой же мощности насос нормально справляется .8 петель где то по 80 метров 16 мм металопластика.Да и какую температуру земли держать ,чтоб не перегреть корневую .Сейчас на подаче 25 гр. в земле ,а на обратке 17 гр.
Расширитель перед насосом, на обратке. На подаче в верхней точке спускник воздуха (солдатик).
Сегодня перепаяем насос на обратку, все остальное так и смонтировано
Говорил, я помню, но как жеж без них
Где Вы вечно ходите, всё уже украдено дамным-дамно. https://fermer.ru/comment/1076147654#comment-1076147654
И вот ишо https://fermer.ru/comment/1076329679#comment-1076329679
Получится хорошая коптилка... Из бункера загрузки должна выходить труба сразу вверх, потом можете пустить ее вниз и сделать лежак.
А если дымоход не горизонтально, а под углом поднимается, все равно дымить будет???
Еще раз всем
Опечатка, там вертикальная тяга)
Ну можно и так сказать, имел в виду что без вертикального участка не будет нормального нижнего горения а будет потихоньку копрится весь бункер
Можно уточню : 2- 3 длины или 2 /3 ? А то вдруг неправильно поняла...
И мы сегодня))) сбоев пока небыло, 5 часов прошло
Та ну!
Здесь бочка лёжа и по словам автора этого видеоролика разжечь её очень сложно http://www.youtube.com/watch?v=nzB-6VV2h5o
Так у Ромы насос восьмерка стоит.
