обогрев теплиц. Страница 141 из 390
11675 сообщений
18.01.2014 - 18:22
: 37
Ru7tam пишет:
Evgen77 пишет:
где-то воздух в системе подсасывает
Тогда слышно должно быть: посторонний шум в насосе, ну и в расширитель воздух должен выходить...
Скорее воздушные пробки в тонких линиях собрались, и пока их не продавит - не заработает. При этом насос, обычно, сильно греется, вплоть до срабатывания тепловой защиты (если она в нем есть).
Петли наполняли поочереди.пробок не должно быть.Извините пишу с телефона не знаю ,как выделить цитату.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Вячеслав и Татьяна пишет:
Вот их первые два дня у Вас и не было... А потом растворенный в воде воздух собрался в пузырь - и все.
Надо отдавать трубу на дальнем (от насоса) конце, где переход с 32-й на 16-ю трубу и ставить там тройники с вентилями, или пару в начале и конце петли (на время), пока не вычислите: в какой части завоздушивается. Если аккуратно разбирать фиттинги - то металлопластик можно повторно зажимать.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
.Вроде воздуха в системе нет .Подскажите в чем дело.
Возможно в системе воздух, первый раз сам помучился,потом поставил расширительный бачок закрытого типа и автоматический клапан спускания воздуха. Включил насос под давлением стравил воздух и затем переключился на обычный расширительный бак.
18.01.2014 - 18:22
: 37
hroman пишет:
Фильтр стоит ,но проверяли , ничего не попало.От чего еще может насос не качать .Вроде крутит ,но воду не качает.
А как поняли что не качает? У вас котел закипает или обратка ледянная постоянно?
Дело то в том ,что какое то время работает,а потом нет.И котел начинает закипать.
18.01.2014 - 18:22
: 37
Ru7tam пишет:
Спасибо, будем пробовать.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Если насос работает значит в системе воздух.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
hroman пишет:
А фотку сможете выложить, там где у вас насос стоит. Или схему нарисосовать от насоса к котлу. И где подключен расшерительный бак.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
hroman пишет:
Сколько же надо мне угля на один месяц.
6 тонн , если будет морозец ,или дожди. А на апрель хватит двух тонн
скорее всего воздушится насос. я попереставлял на подачу, так чтобы насосы были за расширительным бачком, чтобы вода самотёком давила на насос, тогда там воздух не собирается
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
aleh001 пишет:
Так же сделал,теперь проблем нет с воздухом.Всё таки попробуйте фильтр-сеточку уберите,страшного не будет, а насосу полегче.
18.01.2014 - 18:22
: 37
hroman пишет:
Фотку и схему вечером выложит муж.Он уже двое суток мучается с этим отоплением.А я решила спросить совета на форуме.Все таки здесь люди с опытом.Первый раз насос перестал качать воду ночью ,мороз был -10. Так мы с ним всю ночь промучились.Можно же было заморозить .Поменяли насос, был запасной, начал работать.А сегодня опять не качает.
18.01.2014 - 18:22
: 37
hroman пишет:
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Я первые три дня топки включаю все насосы (3 восьмёрки) на 3ю скорость и каждые три часа добавляю в систему воду пока не потечёт из расширителя.
pol
кто-нибудь практикует разогрев почвы перед посадкой..?
трубы и котёл на одну теплицу не хватает,если я разогрею несколько дней и выдерну трубы в другую ,земля долго держит тепло? перец воткнуть надо.. scratch_one-s_head
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Подпочвенного обогрева нет, трубы лежат по земле. Затапливаю за три дня до высадки, земля прогревается до 17С
pol
Alex7933 пишет:
а у меня воздушник будет...как в прошлом году солнца в марте не было и земля холодная стояла..
ну по ходу дела разберусь...
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Alex7933 пишет:
Сань "для тех кто в танке" - ты греешь только пластиком?
18.01.2014 - 18:22
: 37
Сегодня, когда насос перестал качать воду , заново начали набирать систему.Каждую петлю поочереди.Включили котел ,с обеда до сих пор пока работает нормально,насос не воздушится.Если завтра опять будут проблемы с насосом, то попробуем его поставить на подачу.Сейчас попробую выложить фото, незнаю как получится .
pol
у меня на каждой высшей точке кран с 16-го пластика воздух стравливать постоянно собирается,и нигде не течи нет...остывает и в одном месте трубу каждый день воздушит.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
voxa пишет:
Ну да. В рассаднике есть регистры
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Alex7933 пишет:
Аналогично!
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
pol][quote=Alex7933 пишет:
В том году огур высадили 22.02 первый сбор 21.03 солнца почти не было, а требование к температуре у Огура выше чем у томата.
18.01.2014 - 18:22
: 37
Связь плохая ,грузится очень долго .Расширительный бак из газбалона ,стоит на подаче.Его плохо видно ,бункер закрывает.
pol
Константинович 1971 пишет:
без подземки ? и рос?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У вас насос получается качает воду в низ. Так полюбом будет воздушется. Насос не может качать воздух. А воздух в жидкости всегда стремится верх. Когда на обратке ставят насос то так что бы он качал верх. Тогда воздух в насосе не задерживается. Он улетает дальше по трубе сам по себе. Также на подаче. Если поставить насос так что бы качал вниз. Будет таже хрень.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Если поставите насос на подачу. Фильтр вообще выкинте. Если где будет какая соринка и.т.д. она осядет в котле. Тоисть в насос мусор не попадет. Но если котел прозеваете и он закипит. То первое что забивается это фильтр мелкой ржавчиной отстающей от стенок котла при кипении. И тогда насос и рад бы качнуть воду но не может, так как фильтр забит. Получаеися из котла доменная печь. Вся такая красно-малиновая. Фильтр не то что не успеете почистить, его в это время хрен открутишь. Все очень горячее. А когда фильтра нет. То пропускного сечения насоса вполне достаточно что бы пропустить мелкий мусор .
Можете посмотреть на фото. Насос стоит на обратке. И все равно фильтра нет. Пашет 5й год. Вообще даже если и есть частицы в системе отопления которые могут остановить насос. То они попадаются в первый день топки. Для этого можно дать насосу помаслать часиков 5 без розжига котла.
Вотето настрочил huh
18.01.2014 - 18:22
: 37
hroman пишет:
Все понятно ,спасибо.Завтра буду исправлять ,сегодня уже поздно.А автоматический сбрасыватель воздуха обязательно ставить?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мы уже практически готовы
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Всем спасибо еще раз за советы по поводу угля. Суцко дорого. Не хочется с баблом раставаться cry
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Да не. Но кран или пробку все равно надо. В первые минут 15-30 при первом запуске, когда воздуха много. Может нужно будет спустить вручную. А потом когда воздуха меньше. Он пролетает без проблем.
28.09.2015 - 12:13
: 504
hroman пишет:
А потом еще выяснится, что котел на уголь не рассчитан... huh
loading
