40 см. под низ пенопласт 2см.,,,, грядка высохла за 2 недели,в теплице (зимняя) душняк и конденсат. Гараж через дверь на машине сырая грязь.Что-бы я так жил,открыл ворота высохла. Что делать? а температура 45 гр.
Аналогично, ток сверху еще окучником нагортаю гребень пошире.
Две петли по 100 метров 25й трубы, два спрута 6ки, котел КСТ, грело нормально, ниче не пожог
Сажал 20го марта огур, но можно было и пораньше, провтыкал рассаду немного
или можно на 15-18 см если вода к примеру обратка пойдёт не сильно горячая? 50 гр не больше..
Можно, на поверхности пластика уже меньше температура а через пару см земли вообще комфортная, у себя когда стаканчики впихивал то рукой трубку нащупывал, ни че не сгорело, но больше 50 не делал.
pol пишет:
и вороток такой сварил удобно греть и вворачивать в трубу ..
Трубу грею водой "кипятком", намного лучше садится можно и без хомутов. Труба ПЕ100 с первички вообще мертво налазит, потом только срезать, со вторички трубу лучше не перегревать, а то и так мягкая.
у нас многие( и я тоже) сажают огурец и стаканы ставят на трубу -обратку и закапывают, пробовали помидор, сразу хорошо ,а потом перегрев, о огур растет прекрасно.
У меня летом в теплице на второй оборот когда сажал помидоры, то земля за 30гр была, а по теплице босяком не пройдешь. Стаканчики с рассадой не раз бывало за 35 доходили.
блин чую глубоко закопал, а что теперь делать, как поднять dntknw
Та тут некоторые и глубже закапывали, ниче, на следующий год исправились. Если огур то можно, не закапывать полностью а посадить как бы в ямке, потом когда потеплее будет можно и окучить, заодно и корней прибавится. С другой стороны можно будет не постоянно греть, слой земли будет хороший прогрет, так шо не сразу остынет.
Мужики. Вопрос повторяющийся. Но пока у нас мороз. Надо завести угля на огород к котельной. Но так как с углем не работал. Не знаю сколько надо. Теплиц 6 соток. Уголь нужен только на март. Есть еще запас дров. Планирую ими топить после марта.
Так вот. Сколько же надо мне угля на один месяц. Хотя бы в среднем. Что бы на верняка хватило. Уголь антрацит.
Заранее спасибо отозвавшимся.
Ромчик, это к Осаке в личку стукни. Он углём х...й знает когда топит. И площадь примерно та. Он подскажет. А мож и тут маякнёт!!!!
Ну так, на заметку!
У кого пластик боковое!. 7 лет отслужила труба. Вчера чиркнул по ней ножом, половина счистилась.
Буду летом покупать новую. А как оттопил на землю в тень ложить.
Здравствуйте! Нужна помощь ,в этом году сделали подпочвеное отопление в теплице.Давно читаю этот форум и многое почерпнули от сюда.Теплица 400 кв.м.,8 петель по 80 метров.Котел 50 киловатт, насос 25/80 ,насос стоит на обратке вертикально.Петли с трубы металопластик 16 мм для тепллого пола .Подача и обратка с трубы 32мм.Так вот ,три дня назад запустили отопление ,два дня работало нормально,потом перестал работать насос.Поменяли
насос ,день поработал и опять не качает .Вроде воздуха в системе нет .Подскажите в чем дело.
Что значит не качает? Крыльчатка не крутится или что-то другое. Насосы какой марки?
У меня насос такой производительности прокачивает 780-800м. Такой же трубы как у вас уже три года.
Тогда слышно должно быть: посторонний шум в насосе, ну и в расширитель воздух должен выходить...
Скорее воздушные пробки в тонких линиях собрались, и пока их не продавит - не заработает. При этом насос, обычно, сильно греется, вплоть до срабатывания тепловой защиты (если она в нем есть).
я на штык яму выкопал получилось 30 см. топить теперь сильно придется.
а мельче страшно: кабы не погорели
на 30 тоже в одной закопал 16 пластик и надо под 80 гр постоянно гонять ,а то толку мало..
рискну 2 ряда на неглубоко проверить. а что там за дерево? персик?
Что делать?
отец вишню не дал выкопать наверно зимой собирать хочет
ну тогда хорошо,что спросил.
как-раз под огурец...если ему нравится ..
я газовым грел балончиком,с кипятком неохота бегать и труба техническая ,с хомутами спокойнее. слетит вся система станет..
тут еще неясно что за труба, может дашь ей 80 а она и растаит,
25я с синей полосой 18 рублей метр. дешевая сильно вот и очкую
точно, так и сделаю
Это нормальная цена.По ходу пищевая.У нас 32-я 23руб (пищевая)20руб(техничка)1.8 мм.
Примерно по калориям на 1т склада 4 дров уйдет
тонна на сотку.Лишнее через год спалишь,дешеветь не будет(я про уголь)
По деньгам точь в точь.5 склада -12р. 1т угля 10т
Ну так, на заметку!
Мне бы хватило приблизительно 4 т.
фильтр стоит? может попало под крыльчатку что? было так разобрал почистил и всё.
Фильтр стоит ,но проверяли , ничего не попало.От чего еще может насос не качать .Вроде крутит ,но воду не качает.
где-то воздух в системе подсасывает
Крыльчатка крутится ,а воду не качает.
пробка воздушная где-то может быть.
А как поняли что не качает? У вас котел закипает или обратка ледянная постоянно?
Систему проверили ,нигде не капает.У нас труба для тепллого пола ,она метражом продается .Может где то не на стыках дырка быть? Мы то ее закопали .
