обогрев теплиц. Страница 138 из 390
11678 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Только что посмотрел у батеных котлах. В одном 10см. в другом 20 от колосников. Батя говорит что оба горят нормально. Он вообще не знал что там есть оверстия laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
hroman пишет:
Обязательно
а я и не заметил, благодарю за разъяснения..
так там вроде одна трубка ниже колосников присмотрелся...не вряд же делать как в топке?
У всех по разному. На тех что у бати. Там топка 50*55и 55 в высоту от колосников до низа загрузочной дверцы. Так под колосниками посередине, слева и справа по одной дырке. Вроде 2" и всё.
Я хочу поставить два профиля по бокам и насверлить в них дырок. Там всё равно высокй температуры нет.
pol
hroman пишет:
Вроде 2" и всё.
понял thank_you только я видел ходы вертикально,а не горизонтально..так мне кажется проще контур водяной сделать... воздух не мог понять,а всё просто оказывается...а мощьность вентилятора как высчитать? от киловатт,как на пиролизник?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Зайдите сайт котлов альтеп. Там на каждый котел помоему указан размер топки и мощность вента.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
hroman пишет:
какое расстояние от трубок до трубок по вертикали. В вашем котле. И от колосников сколько.
если вопрос ко мне то хз, померять не могу ,котлы с углем, смотри на фотке, ширина 750 мм, трубы 1/1/4, хотя по мне там особо разницы нет, как разгорится там уже пофиг.
pol пишет:
так там тоже надо оказывается ставить..или необязательно..
у меня нет...почитал там у тебя вчера ко мне вопросы были, смотрю уже по отвечали, если ,что еще -вечером отвечу.
pol
конкурент25 пишет:
отвечали
да уже выяснили что да как.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5420
pol пишет:
а вверх ?
от колосников до начала теплообменника 1 м 40 см.вентилятор 600 ватт.
hroman пишет:
Что это за дрель такая. laugh ...... может отверстие.
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
вопрос практикующим:) имеется в наличии тепличка размер 8х20х3,5 под пленку(двойную) . хватит ли для её отопления простого девайса из 200 литровой бочки и горизонтального дымохода длинной 9 метров из трубы ф200 ? пс: для огурца
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
hroman пишет:
колосник
У меня 2 см.между колосниками
Александр_Р
Александр.48 пишет:
Не думаю что хватит. У Вас 10 метров неотапливаемой площади получается. Да и 4 метра лежак в сторону не пробьет. Чтобы НЕ ПОМЕРЗЛО надо 2-а таких девайса и к каждому 9 метров трубы ф200.
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
Александр_Р пишет:
а если ветродуем каким разгонять? или банально мощности не хватит?
pol
osaka пишет:
то 57-я труба? на них..
а как устроен короб там же планки мешают,или в кожухе тоже отверстия?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Александр.48 пишет:
Когда выращивать будем. Зимой, летом, осенью, весной?
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
urri пишет:
с середины апреля
Александр_Р
urri пишет:
Дааа. Для лета самое отопление и нужно. ))))))))
Александр.48 пишет:
Моё мнение такое, что не хватит эффективной излучающей тепло поверхности. Огурам много не надо для того чтобы помереть.
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Александр.48 пишет:
с середины апреля
Из личного опыта, один лежак 9м на сотку двойной пленки, огурцы сажал 20 марта. Подкидываю каждые 3 часа
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
hroman пишет:
У бати на 75кВт котле первый ряд идёт 10см. От колосников. Второй ряд идёт сразу под нижним краем загрузочной дверцы. Так сказать в том месте по которое загружается топливо. Также есть ряд под колосниками.
На каких углях работает агрегат?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
pol пишет:
osaka пишет:
32-Я труба.планки -это проф.труба для соединения наружной и внутренней стенок.Это фото водяной рубашки.
pol
osaka пишет:
32-Я труба
mail
osaka пишет:
это проф.труба
я вижу,мне интересно,как воздух проходит через наружную, вырезать отверстия тоже,? это ещё точно попасть надо.
выше котёл был короб на поддув между трубками вода не ходит, я так понял у них..
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Паша, на всех котлах сквозь вод.рубашку,а в поддувале рубашки нет -там в варивать не надо.
pol
там ещё и заслонки есть внутри повитряные..не видно что это такое вообще..
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Воздушные заслонки регулируют открытие или закрытие форсунок(низ,верх или в топке)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Александр_Р пишет:
Александр.48 пишет:
Это смотря что за печка и как будет гореть и как будет сниматься тепло с трубы(обдуваться или нет) как будет разгоняться тепло вентиляторами или нет. Я со своего лежака в 6м +печка с горелкой при площади поверхности теплицы 183м2 разогнать могу разницу в 50гр. Даже обычной буржуйкой если ее нормально топить у нее еще два метра горизонтальной трубы красные только около нее сидишь и кидаешь дрова, а их в ней больше не становиться))) Причем нижнее поддувало при таком горении почти закрыто, а дверца верхняя открыта. Воздуха поступает для горения газов достаточно и она вместо того чтоб коптить горит как пиролизник))) И сама вся светиться что лампочка) Но так первый год как сделал спать нереально(если там еще петуния всякая растет то пару часов поспать можно) Нормально горит минут 40 на хороших дровах, в режиме копчения до 3-х часов. А если мороз под 20гр то просто сидишь около нее и кидаешь дрова.
Так что с 9м 200 дымохода при желании можно снять и 100кв.
pol
osaka пишет:
закрытие форсунок
вот оно что,я думал мощьностью вентилятора регулируется горение.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
osaka пишет:
закрытие форсунок
Да так и есть. Всё как обычно. Вент регулируется автоматикой. А ручки не обезательно. От них больше головняка для юзера котла чем толку.
Я подозреваю что Дима крутит только верхнюю, та что для розжига, и всё.
Я чего так говорю. У бати два польских котла. Там всё как у наших самоделках. Но ручек для регулирования воздуха вообще нет.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Ну и как считаете. Нормально ? Или сейчас сделали больше или меньше ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Patrik пишет:
hroman пишет:
В основном в этом году дрова. А уголь антрацит. Использует только в сильные морозы. Но в этом году уголь вообще не трогал.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
hroman пишет:
yes3 и то не всегда,для растопкиЯ СТАРАЮСЬ не тушить полностюь,что бы не растаплинать laugh
hroman пишет:
Ну и как считаете.
2см super
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
всем спасибо за ответы! буду ишшо одну бочку с ишшо одной трубой ставить. и обдув тоже будет) еще вопрос назрел: одна "выхлопная" асбестовая ф200 для двух печек подойдет, не задушится? или 2 печки= 2 трубы?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Александр.48 пишет:
Щас вам раскажут как она стреляет.
loading
