обогрев теплиц. Страница 132 из 390
11675 сообщений
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
pol пишет:
а как у него с давлением? через кожух не упадёт сильно?
Ну он на вентиляцию рассчитан, каналы много метров бывают, если сечения правильные то дуть будет, нам важнее количество кубов а не давление.
pol
Patrik пишет:
а в котле сопротивление есть ведь...ну на обдув заказал уже...
на горение видел за 1300р небольшой канальный на рынке ...надо наверно попробовать..
я с пылесоса мотором разжигал как-то нормально,но щётки там искрят..боюсь станет ночью lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Та в пылесосе турбина будь здоров. Она давит ети его. smile3
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Patrik пишет:
Cтавте осевые тунельные вентиляторы
Спасибо за идею, надо посмотреть.
Я говорил об этих http://bahcivan.com.ua/ Там 140й 1100кубов и 200й 1800кубов, Цена одинаковая а потребляемая мощность в 3 раза отличается, вот и думаю, хватит ли 1100 кубов на 2.4 сотки
В случае ЧП генератор и не потянет все, если по 600 ватт винтов навесить.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ну тот что я нарисовал вверху из котла метров на 8-10 чувствуется поток, а как Ваш не скажу - нужно пробовать
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
vetakha42 пишет:
Patrik пишет:
На кондиционерах нормальные стоят ,потребляемая мощность маленькая а дует good а на вытяжку тоже нет равных .На дохлых кондеционерах вентилятор почти всегда рабочий.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Городовой 33 пишет:
vetakha42 пишет:
Patrik пишет:
thank_you
28.09.2015 - 12:13
: 504
муравъед пишет:
В пылесосах стоит центробежный вентилятор именно потому, что там в первую очередь нужен перепад давлений. Канальный (с пропеллером внутри) - он для перемещения воздуха без большого сопротивления, хотя у нас в одном помещении сосет уличный воздух через небольшой фильтр - один слой синтетического ватина.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А у меня что то масло не горит. На прошлой неделе запускал, все горело отлично. Сегодня ни одна не горит… ХЗ что им надо. Тухнут, дымят. Может холодно?
Но и в прошлом году начинал , было так же.
Завтра буду дровами греть.
П.с. да, отработка
28.09.2015 - 12:13
: 504
urri пишет:
Нынче для промывки деталей авто частенько используют хлорорганику - она гореть не будет. Я бы попробовал обмакнуть газету или сухое полено в эту отработку и зажечь в печи.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ru7tam пишет:
urri пишет:
urri пишет:
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Народ, подскажите пож. Имею вентик переменного тока но на 115 v. Как мне его приспособить к бытовой сети?
В голове вертится, что поставлю воследовательно сопротивление( например лампочку) то напряжение упадет.
Вентик хочу приспособить на поддув в печку намасле. У него корпус металл, хорошее исполнение. Спасибо
П.С. ну и хотелось бы посмотреть на доработанные печурки Дениса, которыми он хочет протопить 5 соток
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
urri пишет:
Ну и нормально, лампочка будет сигнализировать что поддув "работает"
Александр_Р
urri пишет:
Если погуглить, то можно найтить что нить в таком роде http://blog.samodelki.org.ua/14421-_Kak_podklyuchiti_dvigateli_127_volit...
15.09.2010 - 21:17
: 5759
urri пишет:
у клубе или в школе поспрашивать старые кинаповские блоки с кинопроекторов -они как раз на 110 вольт.У меня на Украине у матери на чердаке ещё пару штук лежит(батя ещё натягал) laugh один переделал на зарядное устройство. И пару кинопроектоов Украина как раньше в школах были -раритет блин.....
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
есть еще такая штука
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/vyklyuchatel_-_reostat...
28.09.2015 - 12:13
: 504
ersh пишет:
есть еще такая штука vyklyuchatel_-_reostat_na_220_volt_485271228
От такой штуки (фазовый регулятор) - из индуктивной нагрузки почему-то быстро дым начинает идти.
sad Самое простое - действительно лампочка 100W, либо подбирать дроссель от ДРЛ/ДНАТ, чтобы просаживал напряжение.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Можно и так, только лампочку подобрать по мощности. Если движок не большой мощности, можно использовать трансформатор от древнего телека (ЧБ шли 180 Вт, цветные 270Вт). Там сетевая обмотка из двух секций и ещё разбиты на разные напряжения, если включить по схеме автотрансформатора, то можно получить 127 В. Или найти ЛАТР, так чтоб совсем не морочится. Разные электронные регуляторы рассчитаны на активную нагрузку (Лампочки, нагреватели), а движок индуктивная.
http://radio-uchebnik.ru/shem/12-spravochnye-materialy/109-transformator...
на первой схеме клемы 1-3 будут 127 В, а 1-1 в сеть 220
pol
мне предлагают на вентилятор регулятор такой. да что-то на асинхронный боюсь ставить...
https://www.avito.ru/shahty/remont_i_stroitelstvo/regulyator_oborotov_el...
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
pol пишет:
Коллекторный движок будет работать, асинхронник нет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А какой мощности надо лампочку? А то сейчас одни энергосберегашки 15—20вт. Такую можно? Где то валяется совдеповский телетрансформатор, если не раскурочил, посмотрю что можно сделать
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Приблизительно равной мощности двигателя, даже немного больше, т.к. при равной будет 110 В.
Лампочку накаливания.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
Где ж их взять? scratch_one-s_head
Диммер наверно подойдет)
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Нет.
А какая мощность движка? Может что из подручных нагревательных приборов на ум придёт.
Александр_Р
urri пишет:
Где ж их взять?
Ты где живешь? У нас в магазе есть все номиналы вплоть до 500 Вт., именно лампочки накаливания.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
О, а я уже подумал, до вас добрался запрет на лампочки накаливания.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Кто может подсказать, почему движок улитка постоянного тока не работает от импульсного блока питания? Хотел обдув по периметру в рассаднике сделать. Прикупил импульсник а он не тянет, то есть без крыльчатки кое как еще работает, а с крыльчаткой уже не стартует вообще. Импульсник на 12 вольт 8а.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Pinokio пишет:
А вольтметр под нагрузкой что показывает? Скорее всего из-за высокого пускового тока движка, срабатывает защита на блоке питания.
Мощность улитки?
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Александр_Р пишет:
только сгорают быстро
29.12.2014 - 16:22
: 1271
lubitel72 пишет:
Pinokio пишет:
Мощность улитки?
там написано 12/40
