Не успел прочитать всю ветку, может кто то уже делал, но вопрос у меня в следующем.
Если в теплице с двойной пленкой нагревать воздушный зазор между пленками, а не объем теплицы. Теплицы в районе 4 - 5 соток.
Будет ли это экономичнее и целесообразнее. Ну например, протяну между пленками трубки или батареи с водяным охлаждением. Типа эффект термоса.
Эффект будет, но воздух нужно вгонять из теплицы без дополнительного подогрева. Зазор между слоями составляет до 10-15 см.
На данный момент у нас в городе для отопления газом есть два варианта... Подключить отдельный газовый котел либо совместить с домом.. Тариф в обоих случаях 3.50 .. Специально узнавал в Гор.Газе при установке нового котла у себя..
Пока нет ни лимитов на пользование газом ни каких штрафов, на газовый котел (отдельный)для теплицы должен быть отдельный проект и установлен он должен в помещении (кирпичном ) площадью не менее15м.кв., При установке более мощьного котла в доме и использовании его для теплицы газовики предьявляют требования только к диаметру дымохода , соответствию счетчика и диаметра подводящего патрубка... Это для частников..
В случае оформления как пром.теплицы Вам выделяют нормы потребления и вот тогда в случае перерасхода Вы получаете штрафы... Тарифы на потребление газа в этом случае тоже промышленные...Это на данный момент действует по Волгоградской обл.
Контролеры проверяют проверяют наличие непроектных врезок , наличие утечек , время гос.проверки счетчика....
Как Вы используете теплоноситель им безразлично,во всяком случае пока...Скоро будет введен лимит на электроэнергию ,про газ пока не слышно..
у нас хоть ты и поставишь в доме газовый котёл 50 киловатный ты его не раскочегаришь на полную -типа давления газа в сети не хватает. Уже пробовали-вгатили кучу бабла за котлы и подключение и все-капец. Тем более не знаю как в России ,а у нас если перелазишь за 6000 кубов -тебе тариф сразу удваивают ли множат на 4 -чем больше тем вообще караул!
А если саму теплицу не топить, а только прослойку 10-15 см. Нагреть же маленький объем легче. Молекулы воздуха в теплице при контакте с внутренней пленкой будут нагреваться.
Все тепло будет только в прослойке, теплый воздух будет в верху и теплицу ненагреет, греть нужно воздух в теплице.
По периметру теплицы постоянно будет идти нагрев и чтобы воздух быстро не подымался вверх можно сделать некоторые перемычки с той же пленки. Ведь главное состоит в том, что воздух в теплице не будет контактировать с холодной пленкой. Ну и можно периодически паралельно нагревать воздух в теплице.
Хороший способ получать дистилят-пол тонны с сотки в неделю гарантированно...
Не совсем понял ремарку. Конденсат создается при понижении температуры теплого воздуха, то есть в данном случае при встрече теплого воздуха внутри прослойки с холодной внутренней пленкой, температуры которых будут выравниваться. Ну и в конце концов пусть будет конденсат, он же будет внутри пленок - главное обогреть.
Не совсем правильно... Теплопотери пропорциональны разнице температур. Если нагревать прослойку, то разница температур с внутренней и наружной стороны внешней пленки будет выше, чем если греть воздух внутри. Теплопотери будут намного больше.
Смысл прослойки, все-таки в теплоизоляции. Насколько я понимаю в теплотехнике и физике
Прогонять внутри воздух для предотвращения конденсата - другое дело.
А вообще, наверное, дешевле терять на светопропускании и досвечивать лампами, чем терять тепло и дополнительно обогревать
Для того что б прогреть теплицу нужно внутри тепло, прослойка может служить только изоляцией, тепло барьером, но никак вы ней не нагреете саму теплицу. В прослойку воздух подается из под конька вентиляторами в теплицах с надувом.
Совершено верно. Будем греть больше наружный воздух чем внутри.
если нет желания "изобретать велосипед" скопируйте как обогревают в современных ТК , если хочется поэкпериментировать
- потом поделитесь с нами результатами
Я думал, поддув между пленками используют кратковременно во время снегопада, чтобы снег таял и стекал, а также для борьбы с заиневением. А иначе какой смысл улицу обогревать? вроде, у МЧС тоже есть надувные медчасти и штабы. Там поддув помимо того, что держит конструкцию, еще и не дает образовываться инею на внутренних стенах, что создает комфортные условия. Но достигается это дорогой ценой.
Смысл прослойки, все-таки в теплоизоляции. Насколько я понимаю в теплотехнике и физике smile3
А вообще, наверное, дешевле терять на светопропускании и досвечивать лампами, чем терять тепло и дополнительно обогревать smile3
Совершенно верно, чем больше разница температур тем и отток тепла будет сильнее. Однако интуитивно мне кажется, что должно работать, использование в качестве теплоизоляции.
Буду благодарен за ссылку, если кто то знает о таком использовании в промышленности.
Наконец получилось зарегестрироватся на форуме, давно хотел, да вот только добрался. Доброе время суток всем! Теплицами занимаюсь 8 лет и только в этом году сделал подземку. В прошлом сделал боковое отопление водой. Грел 2 котла КСТ. Задница полная! Сейчас варю пиролизный котёл на 60 кВт. Буду пробывать через месяц на огурце. Почитал форум и теперь сомниваюсь хватит ли его на 4 сотки? На крайняк есть старые печки посредине. Пиролизными пользуется кто нибудь? Какие отзывы?
Отзывы у меня положительные. Имеют право на жизнь...[/quote]
Спасибо за ответ! А что по дровам выходит? Много расходуется по сравнению с буржуйками? Думаю высаживать в конце февраля-начале марта, так что основные мороза надеюсь оставить сзади.
У знакомых 3,30р.
3572 рубля за 1000 кубов,Тюменская область.
4р53к Башкирия
Если обнаружат (контролеры), что топишь теплицу бытовым газом, переведут со штрафами на 11,7р/м3 по промтарифу.
наверное проще снаружи брать воздух, все равно он в теплице теплый., меньше влаги внутри подушки будет.
В данной ветке не встретил отопления соломенными тюками. Кто что думает?
Потому что полей здесь нет и тюков соответственно.
И лесов нет
.Тюки можно купить.
Сейчас солома очень дорогая, да и смотреть постоянно нужно.
Хватит, если будут
работать.
В 2.5 -3 раза..
Меньше, я надеюсь?
Подземку из чего делали?
BogdanVL, как поживает ваша печь на отработке (пост #357 от 23.12.2012)? Есть ли в емкости и трубе какие отложения?
