На первой вид сбоку. На второй спереди. Верхние два люка на болтах это ревизия К теплообменным полкам. На третей моя супер автоматика, правда не доделаная ещё. Там В водяной рубашке три трубки алюминиевых через рычаги, тот шток что на фотке (он на сальнике) при нагреве до 70 град. Вылазит сантиметра на 2,5. Завтра доделаю рычаги И через цепочку будет прикрыватся поддувало что на фото 6. Короче регулятор тяги только Аля самодел.
На 8 фотке изнутри сфотал. Хреново видно. В далее окошко В него идёт огонь И снизу подаётся вторичка. Газы подымается по каналу понад задней стенкой огибая теплообменник трубы, И огибают 4 теплообменные полки С водяной рубашкой. Последняя полка И трубки теплообменные вварены В самом верху. И потом В трубу. Трубу утеплить надо край. Конденсат шурует КАПЕЦ. СЧАС сырыми (точнее мокрыми) топлю.
На четвёртой думаю многие сталкивались У кого отопление пластиковое. Посадка на резиновой кольце И течь. На пятой В 32 пластик отлично входит 20 металл И про течь забываем.
На 9й связал две рубашки верхнего И нижнего котла. Проще ничего не придумал.
10я вторичка С регулировкой.
11я так стянул два котла проложив между ними асбшнур. Где неплотно было, размочил асбплиту И замазюкал. Нигде не дымит.
Ну И на последней так горит.
В 7 закинул дров почти полный. СЧАС почти половина ещё есть. Но эт без автоматики. Бегаю дрочу поддувало чтоб не закипятить. СЧАС пару фоток С процесса скину.
Про пенофол-труба изолирована минватой,сверху фольга толстая на проволоке.Труба под наклоном,до конька в самом высоком месте-20см.Под коньком,вдоль всей трубы пенофол..,был...Расплавился,если бы нас в тот момент там не было-пожар обеспечен...
Некоторые минваты-горят,как не смешно звучит.Перед обмоткой проверить на куске,что бы в процессе не отковыривать от трубы и дымящуюся не выносить из теплицы...Мы так попали...
Объездил весь свой городишко - фольги нету такой, чтоб трубу обернуть. Купил мин.ваты, люминивую липкую ленту, заехал в церковь взял пузырь воды. Обмотаю мин.ватой, потом пенофолом, закрутю лентой и оболью спец. водой. Поглядим наскоко хватит.
Телефон есть. Могу и сама позвонить, где-то ваш телефон записан. Только у меня кабель не в земле, а поверх. Поэтому особо показывать нечего. Но, если есть желание, приезжайте.
Стропува даже самодельная вещь хорошая ,бубафоня ей неровня.Если газа нет и нужен бюджетній вариант значит вам https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-98#post-14565866 сюда .мой 16 часов на мокроватой сосне газ при цене 7200 за 1000 кубов гавно ,пусть сами себе его и закачивают в
[quote=Городовой 33[/quote]
А внутри круграя топка или квадратная тоже катит? Как по углам горит тогда?
А Я сегодня свой ОТХОДОМ затопил. С дровами В вперемешку. Пока 4,5 часа горит отлично. Котел С системой разгоняется за пол часа. Вчера загрузил акацией В 7 часов, до пол третьего горел. НОРМАЛЬНО В ОБЩЕМ.
Я тоже поглядывая В сторону стропувы, но сделал из имеющегося хлама.
Квадратная ,распределитель круглый( точная почти копия стропувовского).Загрузил разжег и все можна незаглядывать пока непрогорит.Но цена дымохода 5м с лючками для чистки ок. 5 т. гривен иначе будеш с топором на ентот котел бросаться.
Ясненько.Спасибо всем..Хотел бы действительно,что то на дровах ,долгоиграющее на фазенду..погоды какието сюрпризы преподносят в последнее время....газ дороговат..но пока беллорусские счетчики-терпимо
Вы про бубафоню или Струполва?
Буржуйку или с водяным контуром?
Под дрова..обычная самоделка ..посадка через дорогу..но пришлось в октябре подчистить хорошенько..Чел говорил,что бубафоню сварганил,30 метров протапливал одной.
По вашей ссылке про бубафоню правильно написано. В смысле достоинства и недостатки.
30 метров отапливал каких? погонных, кубических, квадратных, в диаметре, в длину, в ширину. ?
Какая бубафоня? Может из 10 кубовой бочки? она и больше отопит)))))
Где отапливал, в доме, гараже, подвале, теплице, с поликом, двойной пленкой?
У меня из двухсотлитровой бочки две штуки, варю сейчас еще одну. Везде на видео мало уделяют внимания верхней крышке. Где кирпичом придавлена, где как , короче. Надо устанавливать ее герметично, чтобы не было подсоса воздуха, тогда она не будет дымить. Ну и дымоход должен быть метров 5. со сливом конденсата. А так работать должна. Только греет она вокруг себя в радиусе 5 метров.( в теплице) , городовой правильно писал.
Спасибо за совет..С баллона газового у него..30 метров балаган в длину,ширина наверное метров 6,думаю.Трубы метров 20 штоли.Легкие заморозки в одну пленку перенесли..Говорил что дров 2 трети баллона на 8 часов..Только фарсункой прошел дымоход,ато не тянула.
Есть категория людей у которых все практически бесплатно ну и т.д. и т.п. ,так в даном случае никто никому незапрещает сочинять байки ,и даже в 60 3 раза за ночь.
скину, потом отпишусь.
сразу прошу сильно не пинать. Я его слепила из того что было...
а руки ростут откуда ннадо
Так от у Вас двух этажный, Сэр, как я поглежу?
Это верхний КОТЕЛ В процессе. И схема всего котла.
Это нижний
Молодец.
Благодарю за совет. Проверю обязательно.
так можно кусочков нарезать на каждый уголок и усё? сам придумал?
Та придумал как на котле потекло. В теплице визде держет.
Можно и так: мин-вату зафиксировать проволокой, тогда при критичном повышении температуры липкая лента ослабеет и пенофол сам свалится...
Вот такое хочу сделать .Знакомый говорит работало осенью во время нормально.. Может у кого стоит? http://clubpechnikov.ru/bubafonya-stropuva/
сейчас муравъед подойдет и выскажется насчет этой фразы
Вот сукой буду промолчал! На языке вертелось как только прочитал , хотел похвастаться что У меня!!!
Это кто?Гибрид кролика и кенгуру?Хочу такого!!!
Спасибо,буду осторожен
Смех)
Легкие заморозки может и одна пленка выдержать.
