Солнце было те дни ага.А вчера снег снова пошёл,я подтопил все 3 печки дал по кубу газа в каждую,на всю ночь,ну вот и результата ноль,а в теплице может +10 потому что земля + 7 сегодня замерял,удивился сам.вот утрешний снимок.Там где сама буржуйка,там стаяло , а где труба идёт так и лежит снег.
Не скерет, что вы там выращиваете? При такой температуре ничего не вырастит, зачем топите?
Всё таки нужно делать отопление подкровельное, для выращивания в зимнее время,либо счищать снег,вот сегодня ,-20, в теплице +10(но и плёнка одна)а снег лежит и таять вроде не собирается ,те дни видимо солнце помогало:
У меня уже после -10 плохо тает, при -20 лежит даже в солнечную погоду. В теплице +20. Бывало после снегопада и теплой погоды резко опускалась температура и выходило солнце, но в теплице его не было ,пока ветром не сдует или температура не повысится. На арке лучше, но тоже может примерзнуть.
у меня теплица 8*4 (рассадник) пленочная в 2 слоя с воздушной прослойкой 5 см. отапливается от домашней системы отопления, пара труб по всему периметру теплицы, на теплицу есть отдельный эл. насос. Даже при темпиратуре - 20 бортом в теплице не ниже 7-8 градусов. А для прорастания всех цветочных семян температура должна быть не менее 22-25 гр., поэтому приходится отапливать газовыми горелками, но в этом году думаю номер не прйдет газовики за тепличников взялись.
Вот и стал рассматривать вопрос установки водяного калорифера даже может радиатора охлаждения автомобильного с вентилятором это выйдет намного дешевле, но есть сомнения. Може кто уже применял радиатор автомобильный? Поделитесь опытом или соображениями по данному вопросу.
Тут два аспекта: надо где-то дешево брать б/у радиаторы (которые не текут), и применять незамерзающий теплоноситель, т.к. если система один раз замерзнет - то половину придется выбрасывать...
пункты приема цветмета.дырявые паять.а почему только половину?если замерзнут то все.
нет .я хочу понять почему вы утверждаете про половину.
Потому, что так подсказывает мой опыт. Да и как тут можно что-то точно утверждать, если, как я уже говорил выше, "лопается не всегда". Если кто-то скажет, что можно перебегать перед быстро едущей машиной, но есть вероятность погибнуть - Вы тоже будете выяснять каков процент выживших или полезете проверять лично?
А зачем вам радиаторы ?Лучше поищите калорифер водяной У меня рассадник 6*12 одного калорифера(КСК 3*6) хватает ГЛАВНОЕ темтература которую вы сможете на него подать Знакомый применял радиатор с комбайна НИВА ставил осевой вентилятор 3,15 1500об только этот радиатор стоит как 3 калорифера
Может кто-то пробовал обогрев земли греющим кабелем, чем это чревато,так неохота покупать и возиться с трубами,перепаивать,переделывать,брать доп.котёл.Охота проще и качественнее.Просмотрел по инету всё вроде в ажуре а если не т то опять 25.
Цена вопроса, Борис. Я дешевле 160 руб за метр не нашел.
Ну вот не знаю что делать,у нас 1квт.эл.эн. стоит 2,2 руб. газ 4,5 руб. на 120 метров на кабель я трачу по 200 руб.за метр 24тыр. за трубы,фитинги и котёл 20тыр. При подключении затраты на кабель в месяц 1,2 кватт час 2тыр. газ 10квт в два раза больше.Хрен его знает что делать.
Сами и ответили!В настоящий момент снабжаю местных рыбаков (Земляны́е или дождевы́е че́рви)Уходят влёт - правда бесплатно.
А не жалко червей? Я бы зажал. Они всё-таки гумусовый слой почвы делают.
Самара, черви стоят 50 рупь.за 20 - 30 штук .
Вы про эти?Кидал уже такую фотку где то.Повторюсь.Снег топил для проращивания семян цветов для рассады.
на дымоход стакан нужен
Он что алкаш (шутка) Для конденсата ?
Антифриз только на рассадник, и теплообменник.
не пью 17 лет (здоров) все недосяжное рано или поздно -проблема
Тоже не пью . Посмотрю если сильно течь будет вставлю стакан.
На разборках авто шт 10 автоВазовских видел они пойдут
или там.
Вот нашел в инете про радиаторы с Газели http://forum.tepli4ka.com/viewtopic.php?f=5&t=336
Лопаются - не всегда. Ну и не всегда владельцы допускают замерзания всей системы полностью...
так почему именно половина а не 1/3?или 2/3?
Вам нужно решить - какой запас труб и радиаторов покупать? :)
Ах, оставьте )))
Я сейчас вспомнил ставил такую батарею стекло 1.5 метра ;2 киловата тен не греет он
вы видно лазали лично.
Хотя есть кабель за полтора рубля за метр, но для прогрева бетона. ПНСВ 1,2, 0,2 Ом.
30 ватт на пог метр
