обогрев теплиц. Страница 122 из 390
11675 сообщений
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
LIGA пишет:
Притащил 2 суровых, надеюсь осилят 10 соток весной.
[/quote]А что автоматика из себя представляет? И чем руководствовались беря 2 по 100, а не 1 на 200? Среднее время горения и трубу какую требует? Если можно..[/quote]
Автоматика простая http://www.kotel74.ru/images/stories/virtuemart/product/set-atos.pdf
Среднее время горения пока не знаю, продавец заявил 6 часов на максимальной мощности.
Дымовая труба 219, выход и вход воды 50.
2 котла по 100 чем один по 200-более надежно и будет работать более эффективно.
pol
Шрайк пишет:
Какого диаметра?
32-го. ,да лучше дороже. кольца не знаю с лишних снимал.
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
LIGA пишет:
Борис Григорьевич пишет:
LIGA пишет:
Вышло 135 с доставкой, заводская цена 130 на один котел. Мощность 100 квт, топливо уголь, дрова. Есть автоматика.
Вода или воздух.
Буду греть воздух и почву с помощью воды. Тепловентиляторы + теплый пол. smile3
А я дымоходы закончил. Завтра начну обвязку.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8080
LIGA пишет:
Автоматика простая
вентилятор WPA120 один на котле?
Он по характеристике до 60 к.вт
15.02.2013 - 23:42
: 898
Автоматика вентиляторы lol я сегодня пристроил к котлу дон печь кирпичную lol горит shok тяпло пошло и по трубам и от печки lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
LIGA пишет:
LIGA пишет:
Вода или воздух.
Труба сэндвич?
osaka пишет:
LIGA пишет:
Автоматика простая
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
алексей DRUGow пишет:
Автоматика вентиляторы lol я сегодня пристроил к котлу дон печь кирпичную lol горит тяпло пошло и по трубам и от печки lol
lol super так самом интересное что ничем не хуже ya
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
osaka пишет:
WPA120
Да ,один вентилятор!
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
сорик пишет:
LIGA пишет:
LIGA пишет:
Вода или воздух.
Отлично!!
В итоге какая длина дымохода от верха котла? Диаметр 230? Тэны убрал?
16.12.2015 - 15:49
: 25
сорик пишет:
LIGA пишет:
LIGA пишет:
Вода или воздух.
А не низко? Я когда на 100 кВт первый раз поставил 3 метра (правда 160) у меня весь дым через дверцу камеры догорания попёр.
LIGA пишет:
Да, автоматика у вас явно получше моей будет. У меня даже регулятор мощности в виде механического кругового переменного резистора представлен. А чем накрыта теплица? Какой разницы температуры планируете добиться?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8080
LIGA пишет:
thank_you
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
Труба сэндвич
Нет дорогая она буду обматывать наверно
31.01.2014 - 22:55
: 327
LIGA пишет:
сорик пишет:
LIGA пишет:
LIGA пишет:
Вода или воздух.
Отлично!!
4.5 метра . Диаметр 220. Тэны хотел убрать оставил пока дырки надо чемто закрыть. Если не секрет высадку когда планируешь
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
сорик пишет:
LIGA пишет:
сорик пишет:
LIGA пишет:
LIGA пишет:
Вода или воздух.
Отлично!!
Высадку планирую в конце февраля. Тоже ищу заглушку.
На дымоход на внешний слой хочу заказать простую оцинковку и набить туда мин вату. Диаметр 300 стоит 440 руб.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Сорик, какое отопление решил сделать?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
муравъед пишет:
Труба сэндвич
И я, И я, И я того же мнения!!!! Минватой А потом полиэтиленом вспененым фольгированым(забыл как он падла называется)!
Миша, это нерж У тебя?
31.01.2014 - 22:55
: 327
LIGA пишет:
Надземное из ПНД труб пока так
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
сорик пишет:
муравъед пишет:
Труба сэндвич
Да нерж я его называю отражателем когда полы теплые в доме делал лажил его под трубки фольгой в верх только на солнце он горит
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
fotku thank_you mail
28.09.2015 - 12:13
: 504
муравъед пишет:
А так и называется: "пена+фольга"=Пенофол. smile3 Только там фольга не настоящая, а металлизированный лавсан.
15.07.2010 - 15:57
: 300
Кстати, по поводу пенофола и прочего. Вызывает антирес вот такой ишо процесс. Чем укутать мне трубу? С пенофолом, али без? Если использовать пенофол, он от солнышка не "полетит" по ветру к лету? Кто из чего внешнюю оболочку гандобит? И если пенофол, то какая толщина, "люминиво-лавсановая" проставка нужна с одной стороны или с двух?
андрей34
Александр_Р пишет:
На солнышке на полгода. Потом труха.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Можно обмотать алюминиевой фольгой. Цена демократичная
16.12.2015 - 15:49
: 25
Господа как это делается? Ёрш? Я так понял вручную.
ёрш
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Всё таки нужно делать отопление подкровельное, для выращивания в зимнее время,либо счищать снег,вот сегодня ,-20, в теплице +10(но и плёнка одна)а снег лежит и таять вроде не собирается ,те дни видимо солнце помогало.Похоже я без ранних огурцов буду ,забирают последние квадраты,под цветочную рассаду smile3 Не может договориться овощевод с цветочницей. dri не так и не так yes2
28.09.2015 - 12:13
: 504
Александр_Р пишет:
Пенофол и липкая лента с такой же примерно "металлизацией" (не фольга!) - у меня все лето на солнышке простояли и вроде пока никуда сыпаться не собираются. Правда, это была не труба, а стенка пластиковой емкости с растущим перцем, так что нагрева изнутри там точно не было.
Двухсторонний, в условиях печной трубы, наверное проживет дольше, т.к. внутренний слой будет отражать часть тепла, идущего от трубы. Главное - чтобы не поплавился.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
савельев вячеслав пишет:
,-20, в теплице +10
У нас на улице -8 , в теплице земля замерзла- две пленки. У вас солнце что ли много? У нас пасмурно....
28.09.2015 - 12:13
: 504
Шрайк пишет:
Обычно - на токарном станке. Сам "ерш" - отогнутым резцом, выставленным в нужный угол (обычно такой резец стоит с углом 45 градусов).
18.03.2014 - 23:22
: 2815
токаря точат
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Солнце было те дни ага.А вчера снег снова пошёл,я подтопил все 3 печки дал по кубу газа в каждую,на всю ночь,ну вот и результата ноль,а в теплице может +10 потому что земля + 7 сегодня замерял,удивился сам.вот утрешний снимок.Там где сама буржуйка,там стаяло , а где труба идёт так и лежит снег.
