обогрев теплиц. Страница 13 из 390
11678 сообщений
15.06.2012 - 19:15
: 286
Я последний раз брал в октябре на станции техобслуживания бесплатно. Правда, всего 40л. Мне на пропитку лаг для теплицы надо было. И так каждый год беру. Наверное, до нас еще массовые скупщики отработки не доехали.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
hammerin68 пишет:
Посмотрел как у тебя батареи вварены вопрс такой система вся работает и ни где по малому кольцу не убегает
Если вопрос мне,?Система три контура работают ровно,на среднем контуре стоит на обратке кран,но он открыт,регулировать не пришлось,насос один на обратке на 1 скорости 145 ват.редко включаю вторую 220.ват.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Кирилл БурсалА" пишет:
А как вы её разжигаете? Через одно из отверстий в трубе?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Городской крестьянин" пишет:
, такие быстро засоряются отложениями в виде чего-то там похожего на асфальт.
"BogdanVL" пишет:
внутри обсолютно ничего нет кроме отработки
Попробую порассуждать вслух.
Крестьянин прав- отложений много, чистится плохо, возникает вопрос- сколько протянет на одной заливке?
Есть такая мысль. Знакомый топит такой печкой гараж на 5 грузовых авто. +12 держит. Гудит как самолет.
Но, масло туда не заливается а подается нормировано, т.е. через кран и медную трубку столько сколько сгорит. Я вот не заезжал к нему- по его рассказу. Они заказывали из Саратова. Когда привезли , они грят, самим легко ее сделать.
Если масло будет капать на раскаленную поверхность, например из нержавейки, то она будет дольше не засоряться и сгорать все будет лучше. Парень говорит, немного кочергой почистим, мож пару раз за день кокс куда то скатывается и все. Никак не доеду до него. Начну делать, поеду по-любому. Думаю сам принцип подачи лучше чем наливать.
Поправьте, если не прав.
Богдан, принцип вашей печки и выложенной на видео совершенно разный. У вас на естественной тяге, на видео с наддувом.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"urri" пишет:
В каком месте Вы увидели надув на видео ума не приложу, а насчёт чистки..... если необходимо раз в неделю будет чистить, то мне не в кипишь снять крышку с кастрюли и прочистить всё внутри, поюзаю подольше обязательно отчитаюсь
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"BogdanVL" пишет:
laugh Извиняюсь, ваше не смотрел. Обычно такая конструкция с наддувом идет.
"BogdanVL" пишет:
Да если бы раз в неделю....
15.06.2012 - 19:15
: 286
Я видел описание печки, в которой солярка на одном уровне держится благодаря принципу сообщающихся (трубкой) сосудов. Второй сосуд с дозатором от большой емкости.
Ну а когда горючее капает и сгает -- то это вроде как классическая армейская "капельница". Своего рода автоматическая буржуйка. Только работает на соляре. В качестве сжигающей поверхности снутри буржуйки используется металлическая каска.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а землю как греть будешь ? отопление водяное на пластике половину лент ты в землю можешь зарыть, а это так-типа аварийка от апрельских заморозков.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"andostapenko" пишет:
Да никак не буду греть, я лук на стелажах собираюсь выгонять, и то для начала поэксперементирую
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
Расскажите подробней о своем детише: горение, греет только воздух или микс, какая мощность вентилятора и эффективность в работе в теплице?
Плиз расскажите
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
котлы длительного горения на угле http://www.youtube.com/watch?v=hjBaY6icp2c
Россия Краснодарский Край
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Всем привет РЕБЯТА!!! clap Подскажите сколько мне надо будет ведер угля хватать на сутки - для котла с Мощность — 20 кВт ---
Вид топлива — каменные и бурые угли, дрова, опилочные и торфяные брикеты. КПД — 81%
Максимальная температура теплоносителя — 95°С
Рабочее давление теплоносителя — 0,1 МПа
Производительность встроенного водоподогревателя при нагреве до 35°С — 350 л/ч , теплица 19.5 Х 6 высота 2.5 в середине, двойная пленка. Живу в КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ Сильно холодно не бывает максиму -15 . Заранее спасибо thank_you
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Krasnodar123rus пишет:
А попробовать практически слабо? ведь топят по разному.
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Россич пишет:
scratch_one-s_head
у меня пока котла нет agree ,хочу купить но хочу посоветоваться scratch_one-s_head , кто мне подскажет на самом деле я не знаю dntknw ))) clap
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"Krasnodar123rus" пишет:
Много зависит от температуры на улице от ветра и какую температуру нужно держать внутри, пока сам непопробуеш знать наверняка не будиш, оринтеровочно в среднем около 3 ведер
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
scratch_one-s_head
grisha20 пишет:
температура на улице -15 , в помещение нужно +20 + 25 . а у вас теплица чем отапливается ?? котлом ?углем ? scratch_one-s_head
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а на хрена кочегарить 20-25 градусов? в теплице в начале до всходов рассады-ясно,а в балаганах это лишнее -одна ботва будет переть и вегетация сумасшедшая. И тоже тут был у знакомого -смотрел как у него пластик раскидан . Я хотел положить петлей и обратку закапывать,он мне сказал что зря : если закапывать то надо делать отдельный контур что бы его можно было потом отключить -он потом не надо(на помидорах, а на огурце может и пойдет -больше тепла надо). Сказал достаточно и того что поверху -его потом легко если что дальше отодвинуть от корневой . Также говорит что желательно делать амплитуду температур и не палить тоннами уголь. Короче пока сам не попробуешь-у каждого человека своя точка зрения и кто как приспособился. И тоже расчеты мощности котлов -у него стоит "поляк" 150 киловат на 32 сотки помидор.Правда высаживает он после 10 марта. Вот такая братцы загогулина....тут советчиков может быть мильён,а вот что тебе подойдет время только покажет.
07.07.2012 - 17:36
: 586
Смотри выше стр 9-10 там фото
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
andostapenko пишет:
agree тут речь идет не о марте , я хочу содержать теплицу и в зимние время !!! dntknw
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
grisha20 пишет:
не чего интересного не нашол dntknw
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
grisha20 пишет:
найди Мимакс- ростовские котлы, у них там все написано, а в принципе нужно переходить на газовые котлы или длительного горения, чтобы спать по ночам. В нашем крае котел нужен примерно 35 кВт на 100 м2 -это с запасом.
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Россич пишет:
grisha20 пишет:
что то вы многовато говорите куда это 35 квт на 100м2 ,а на газовые котлы не могу так как газа нет!!!
у меня знакомый 31.5 квт на 235м2 стоит работает даже зимой!!!!
27.11.2012 - 01:00
: 134
Меня аж "умиляет" подобное.. Сначала
у меня пока котла нет ,хочу купить но хочу посоветоваться , кто мне подскажет на самом деле я не знаю
, а в итоге
.! Чё спорить если не сталкивался лично. 10 кВт на сотку это если так, "дух тёплый" пустить, а 30 кВт-это уже чтоб оттопить зимние "сюрпризы". И спать спокойно. victory
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Россич пишет:
grisha20 пишет:
Прошлой зимой 20 кВт на 100м2 не хватило в теплице было +5 и огурцу пришел кирдык
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Россич пишет:
Россич пишет:
grisha20 пишет:
а сколько нужно градусов для огурцов в теплице зимой ??
27.11.2012 - 01:00
: 134
bang А огурец зимой как-то по особенному растёт?
Как минимум 15 тепла, чтоб не загнулся.
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Дмитрик пишет:
кому как dntknw , у знакомого в теплице 20-25 теплица для огурцов, я как понимаю +15 в теплице это хорошо scratch_one-s_head ???
07.07.2012 - 17:36
: 586
"Дмитрик" пишет:
Ночью, а днем 20-25 для нормального роста если температура ниже 13 начинают болеть а при 10 настает кирдык где то так
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
grisha20 пишет:
"Дмитрик" пишет:
да я согласен с grisha20 то что ночью +15 а днем 20-25 . я с тобой согласен 100% thank_you
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Сколько стоит 1 куб.м. газа по России в 2012-2013 года ???
