обогрев теплиц. Страница 119 из 390
11675 сообщений
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
А тем временем электрик не дремлет и уже сегодня пломбу снял laugh
Не долго счастье длилось, аж целых 2 дня)))) Вот когда не надо, оперативно работают!))
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
Natalia01 пишет:
С другой стороны, сейчас все кому не лень ставят магниты, электросеть недосчитывается в этом плане наверное нехило, а в многоквартирниках другие жильцы за воров платят по общему счётчику, я лично против магнитов))) Законопослушная angel Ну а тем, кто ставит, Бог судья ))) Ну или если соседи сдадут, то не только Бог...
антимагнитные пломбы ставят. Магнит уже неканает. Говорят "прошитые" счётчики есть, с пультом. Сами электрики предлагают.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
алексей в. пишет:
Нет, наклеивают полоску где магнит обычно ставят. При приближении последнего пленка плавится. Не все еще счетчики на него реагируют. Ну и пишут предписание поменять.
Александр_Р пишет:
- жена не дала, в смысле добро на собаку не дала
Уф, хорошо, что подправил, а то я уж испугался,что не кисть сломал)))
13.01.2010 - 13:04
: 190
urri пишет:
алексей в. пишет:
Александр_Р пишет:
ну так эта полоска и называется антимагнитной пломбой,а там капсула с хренью которая реагирует на магнитное поле.без магнита там просто точка,подносишь магнит и эта хрень растекается по всей капсуле.пытаешся ее снять появляется надпись.так что палево сплошное.
15.02.2013 - 23:42
: 898
Добрый вечер всем !Мечтал я котле пару лет и вот оно свершилось провел испытания не греет он dntknw фигня это все проще по старинке печь с боровом экономичней и теплей ;минусов много у котла
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
А по подробнее!?
15.02.2013 - 23:42
: 898
муравъед пишет:
А по подробнее!?
Дрова надо маленькие ;засыпаеш уголь топиш улицу ;теже обьемы топлива загрузил в обычную буржуйку с трубой 6 метров горит до сих пор я думаю до завтра еще хватит котел уже потух
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Так что за печь-заинтриговал прям lol
pol
не такой? lol ставил пробовал. но не замёрзнуть пойдёт
15.02.2013 - 23:42
: 898
pol пишет:
В том то и дело не замерзнуть проще в печчь поставить тепло обмениник чем в зиму с таким идти
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
доброго времени суток кто подскажет как лучше разделить подачу от котла на два контура тупо через тройник или есть еще какие варианты кроме гидрострелки ?
pol
да я осенью -8 держал им.ночью правда раз надо бегать ведро кгля подсыпать. в теплице 8-10 гр было. труба 32 пластик по-земле. там тепличка эта небольшая правда. 7 на 22 .
ну пораньше можно высадить помидор кпримеру. в зиму конечно не то..
15.02.2013 - 23:42
: 898
pol пишет:
dntknw Вот и я психанул буду разбирать
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Тут все понятно-мощности не хватает, хотите котлом на 12 кВт обогреть 250 квадратов
15.02.2013 - 23:42
: 898
16 не лучше 100 кв не греет
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я сварганил из двух. По поверхности теплообмена 3м2 получилось.
Так А труба какая И сколько? Воды В системе?
15.02.2013 - 23:42
: 898
муравъед пишет:
Воды не знаю сколько 100м 32 трубы 21м 62 и 4 батареи .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Все металл?
15.02.2013 - 23:42
: 898
32 водопроводная черная с полосой а остальное металл .Была идея дальше все металом прогнать но так как котел не тянет этот обьем смысл что делать дальше
15.09.2010 - 21:17
: 5759
в Каменке ставят минимум 10 киловатт сотка если высадка с марта месяца и под 2 пленки.термосом .В теплице для рассады у меня стоял 19.5 газовый котел.Теплица была не большая -на 50 квадратов. Но мог дать любую температуру даже в крещенские морозы. Так что здесь строю арочный рассадник 12 х7 метров на 3 стелажа и под каждым думаю кинуть по 2 штуки 100 мм профильной трубы (всего 6 штук по 12 метров) и подача труба сверху,а в конце тройник и все вниз. Котел наверное 30 кило хватит.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
andostapenko пишет:
Для одной горизонтальной трубы с теплоносителем +95оС в помещении с температурой +20оС теплоотдача составит для Ду100 q = 300 Вт/м( выходит 72 метра 21 киловатт,ещё разгонка будет,похоже 30 кило в самый раз хватит,так как 95 гр врятли трубы греться будут.
16.12.2015 - 15:49
: 25
ed12345 пишет:
Подскажите , теплицца 50. м. буду ложить напольное отопление из пластиковой трубы д- .25 . линий - 15 шт. ( по 50м. ) Вопрос - потянет один мотор или ставить два по краям ( мотор для отопления грюдфос с 32 выходами на резьбу ) Котел будет пиролизник на отработке двухоборотный 50 квт.
У меня один насос циркуляционный на 100 Вт спокойно 100 кВт котёл обслуживает. Только вот хочу заметить, что труб у вас маловато. Вам километра 1,5-2 нужно если 25-ой, а иначе котёл на всю мощность не запустите - теплоноситель закипит.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Не закипит!
16.12.2015 - 15:49
: 25
ВЛА ДИМИР пишет:
ЧТО вы имеете ввиду я наоборот хочу уйти от воды и топить горячим воздухом (мне понравилась идея воздушного пиролизника Есть владельцы? ПОДЕЛИТЕСЬ впечатлениями.)А про свой котел да он не плох но нужны 2-годичные дрова, а так какое там КПД
У меня есть теплица с 40 кВт воздухогрейным пиролизником. Почва конечно плохо прогревается.
16.12.2015 - 15:49
: 25
муравъед пишет:
Не закипит!
Ещё как закипит. Я только в этом году отопление проводил. Расчитал всё в притык, у меня как раз на 250 кв.м. пластиковой поверхности теплоотдачи как раз 80-90 градусов температура теплоносителя при 100 кВт.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Шрайк пишет:
муравъед пишет:
Не закипит!
Шрайк, расскажите поподробнее про вашу систему отопления. Какой котел, какую площадь отапливайте, какие теплообменники, регион?
16.12.2015 - 15:49
: 25
LIGA пишет:
Шрайк пишет:
муравъед пишет:
Не закипит!
Да тут рассказывать особо нечего. Это только половину сделал. Ещё нужно грядки поднять, обогреть их и поликарбонатом теплицу покрыть.
Твёрдотопливные пиролизные котёл "Газген 100" и печь "Клондайк 40". Площадь 1000 кв.м.. Под плёнкой разницу в 10 градусов выдаёт. Теплообменники из труб ПНД 32. 28 контуров по 85 метров. Юг РФ.
P.S. Да и вообще я первый раз делал. Косяков куча. У самого куча вопросов.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Шрайк пишет:
"Газген 100
200000р. shok wacko2
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Шрайк пишет:
У Вас значит тоже, Напольное отопление,поэтому и теплоотдача такая,всё таки ПНД, это для обогрева земли использовать лучше, там контакт происходит с почвой а не с воздухом.
16.12.2015 - 15:49
: 25
urri пишет:
Шрайк пишет:
"Газген 100
Если знаете где дешевле купить 100 кВт не таите, поделитесь. Ну и не знаю как в вашем регионе цены на ранние овощи, а у меня вполне позволяют тратить такие деньги на отопление.
савельев вячеслав пишет:
Шрайк пишет:
Не совсем, пока они просто лежат на земле не прикопанные, с двух сторон от рядка. В землю я их хочу закопать как грядки подниму, точнее прям в эти грядки замуровать.
