обогрев теплиц. Страница 114 из 390
11675 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
алексей DRUGow пишет:
ь проще дон 16
Мой друг лет 25 назад такой ставил в дом. Что они еще выпускаются? Он долго ругался, пока не поменял его
15.02.2013 - 23:42
: 898
urri пишет:
lol Ага выпускают смотрел только что lol Но мой с пункта приема металла приехал за 600 р как новый
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ну если выкинуть второй контур, то как теплосъемный агрегат мож. и пойдет)
15.02.2013 - 23:42
: 898
urri пишет:
А что его можно выкинуть mail По подробней пожалуста blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А что его можно выкинуть По подробней пожалуста
Ну... я его потроха смотрел последний раз у товарища, уж подробностей не помню. Но мне кажется этот змеевик на горячую воду можно выкинуть без всяких проблем.
15.02.2013 - 23:42
: 898
urri пишет:
То что там болтиков много я уже посмотрел еще на пункте приема .Проверял сняли второй контур или нет там типа цветной металл стоит .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Медные трубки?. Ну заглушите отверстия и вперед! Прекрасный ТА к шахтной приставке.
15.02.2013 - 23:42
: 898
НЕ получается площадь не увеличиться
: Ростовская обл.
04.09.2011 - 12:01
: 674
Всем спасибо.Будем выбирать.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
Леплю теплообменник на шахтный котел .Столкнулся с проблемкой , токарь не взялся точить болванки под трубы . Как мона ровно вырезать самому ? В ютубе кроме как дро...ь сверлом нечего не нашел .Фото прилагаю
Диаметр отверстий 80 и 60 мм
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
т-72 пишет:
Леплю
А какая толщина металла?
А если маленькой болгарочкой, маленьким огрызочком круга, с двух сторон?
А что за шахтник? Посмотреть никак нельзя? blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
т-72 пишет:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B...
pol
я так дро....ся lol металл 4-ка. плазморезом говорят лучше..
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Да большой диаметр электросваркой без проблем. Я недавно резал на 40 и 50. Металл 4ка. Поварил вобще без проблем. Только потом болгаркой зачистить как вырежешь.
pol
муравъед пишет:
а если напруги нема.. lol
большой диаметр маленьким кругом болгаркой нормально. 16 см вырезал чётко..
28.09.2015 - 12:13
: 504
т-72 пишет:
токарь не взялся точить болванки под трубы . Как мона ровно вырезать самому?
И правильно: не его это работа. Трубные решетки теплообменников делаются на расточных станках. Можно попробовать балеринкой, но вручную, боюсь, не сможете обеспечить жесткости: нужен хотя бы сверлильный станочек (масло и малые обороты, чтобы не сжечь резец балеринки).
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
pol пишет:
Ну тогда генератор выцучит lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Мне первый котел сварщик когда варил, газом вырезал. Потом ровнял приспособой изнутри. На болт набраны стертые круги с болгарки, примерно одного диаметра, и зажаты гайкой. Эта хренотень вставляется в дрель и протачивается дырка (отверствие, для осаки lol dri ) изнутри. Получается как бы высокий камень наждачный. Так он проточил как на токарке вырезано. Ровненько и чётко!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Всё давно придумано
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Коронки дорогие! И покупать на один раз, попилишь,потом и не пригодится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
муравъед пишет:
Коронки дорогие!
Токарь (если бы согласился) взял бы не меньше, а коронка останется на будущее. К томуже в условиях задачи (пост № 3410) небыло написано "сделать бесплатно" smile3
02.02.2014 - 12:15
: 354
urri пишет:
Толщина 4 мм..
Коронки и прочая дребедень не подойдёт одна такая( типа крафтул) стоит 800 рубликов по отзывам на 1 отверстие .... Теплообменников два... 4 болванки ... 36 отверстий ...28800 рубасов shok
urri пишет:
Как крайний вариант тоже об етом думаю, хоцца чтоб четко всё было обварил и усе .....
urri пишет:
А что за шахтник?
НУ.......пока неначё смотреть кучка металлолома лежит....
С напругой кстати проблема варю инвертором (вместо мастерской теплица laugh )
Спасибо всем откликнувшимся yes3
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
т-72 пишет:
Толщина 4 мм..
Бред. 30 отв. самой дешевой китайской сделал и почти износа нет. Берете 57мм под стандартную трубу и пригодится для всего, проще под коронку трубу подобрать или чертеж переделать. А дребедень это болгаркой вырезать, или зашлифовать после резака 36 отв. Вы посчитайте сколько кругов нужно убить и вместе сними время и нервы. Купили коронку с держателем, пошли к токарю на малооборотистый сверлильный станок и за символическую плату и 30мин времени насверлили идеальных отверстий.
pol
вот у нас появилась такая услуга. знал бы лобзиком не мучился..
https://www.avito.ru/shahty/predlozheniya_uslug/plazmennaya_rezka_metall...
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Так я под такую все чертежи делал котла. Там только автокадовский формат распознаёт. Мне предлагали там же сделать чертежи, так по цене дороже резки обошлись бы!
pol
муравъед пишет:
распознаёт.
так там с чпу станок? я думал 15р отверстие ..и всё. scratch_one-s_head
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Patrik пишет:
Конечно не самой дешовой, но китайской делал отверстия (20 штук) в металле толщиной 3мм. Дрелью не очень удобно и точно.
02.02.2014 - 12:15
: 354
http://рзсс.рф/plazmennaya-rezka может Сюда позвонить узнать цену scratch_one-s_head
28.09.2015 - 12:13
: 504
муравъед пишет:
Да не сильно они и дорогие. :)
http://www.aliexpress.com/item/60mm-2-362in-Hss-hole-saw-HSS-Drill-Bit-M...
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Сантяй пишет:
Всё давно придумано
Ерунда какая-то. yes2 bang
