обогрев теплиц. Страница 112 из 390
11675 сообщений
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
10-15 см мне больше не нужно
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vetakha42 пишет:
получиться то что вы обмусоливаете выше, вот как то так.
Завтра буду доламывать у родителей свое хозяйство - сфоткаю
Ну когда же наступит это " завтра" ? )))
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
Завтра наступило вчера lol Фоткал на телефон, картридера не нашол
Вот
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vetakha42 пишет:
Ну хоть так))) Спасибо Все хорошо видно. Есть пара вопросиков, можно?
Воздух в бункер поступает через отверстия в пластине? Сегменты справа и слева от пластины, там воздух не поступает? Т.е. вы ограничили подачу воздуха, следовательно объем горения?
И второй вопросик. В котле происходит догорание газов? Я вижу в соединении три отверстия для подачи воздуха.
Ну и третий..... У меня труба шестисотка на бункер подачи. А вместо котла труба трехсотка планируется. А вот на соединение есть труба двухсотка. Не большой часом диаметр. Может сварганить квадрат такой же( ну или пропорционально моей конструкции) У меня есть труба на 180. Но тонкая стена, прогорит на фиг
Спасибо)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А , понял, это наклонные колосники! Да?
21.08.2011 - 22:42
: 235
Бочка 150 литров, примитивный песчаный затвор, переход из швеллера 20ки сварен, фланец с уголка.
Задвижка такая большая только для растопки(рабочий режим подобрал кусочком тротуарной плитки - плашмя 50 градусов в среднем, руба - 60 - 70 lol , но надо ставить механический терморегулятор)
Топится такое чудо загруженное через поддувало газетами, если дрова сухие - горит 3-4 часа.
В швеллере есть 3 отверстия для подмеса воздуха, При 4х метровом дымоходе на 20см горит синим пламенем на выходе с швеллера в котел.
Про дозагрузку - Загружал одновременно с буржуйкой через 3-4 часа, когда прогорело полностью, когда и нет, но не особо оно и чадит, стояло сие чудо прям в огурцах - сезон отработало нормально, огуры довольны были. Правда к КСТ котлом назвать сложно, там сопротивления дыму практически отсутствует
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
Да, колосники, они на ножках просто вставлены, вытянул, пепел выгреб прям до котла и вставил обратно, не надо ниче разбирать. Пластины просто держат задвижку
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vetakha42 пишет:
Не много. Ну можно же отрегулировать.
Спасибо еще раз. Буду начинать.
vetakha42 пишет:
Идея! У меня есть уголок 75 гостовский. Сделаю из него.
Все просто и понятно. thank_you
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
Прогорит, жаль нету фоток в работе, внизу все красное было, швеллер кстати тоже
Если б я развивал эту тему дальше - сделал бы низ и переход шамотированный
Про подмес воздуха - да 3 отверстия на 10 + не герметичность соединения, подтягивает и там. Дырки сверлил на уже работающей бомбе 3х хватило
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vetakha42 пишет:
Про подмес воздуха
Планирую делать все на заслонках. Чтобы можно было все регулировать. И подачу и подмес и общий дымоход. Всего 4.
Ну вот схемка из инета. Ессно не окончательный вариант
Извиняюсь, надо идти работу работать)
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
vetakha42 пишет:
У Валерия Дония в этом ролике отличный терморегулятор.
http://www.youtube.com/watch?v=qdD8HcevMdc
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
sanja6358 пишет:
vetakha42 пишет:
Я вот сижу мозгую. Думал такой же сделать в водяной рубашке. А вот как вывести вал из рубашки герметично не придумал. Сальник лепить или как? dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
sanja6358 пишет:
vetakha42 пишет:
А к дымоходу приделать не получится?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Не Юр, не получится. Они на улице получается у меня.
21.08.2011 - 22:42
: 235
муравъед пишет:
думаю 400 гривен - не те деньги для секоса мозга
Себе такой купить хочу, пивка пару раз не бахну и куплю dri
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А я тут зятю печку слепил из чего было. Горит 10 часов лехко. blush2
Опять суцко выделился. перед этим ему в теплицу, его батя слепил печурку. Горит 40 минут.Как ракета. Торф сверху на стилаже начал дымится. Причем батя лепил не сам. А привозил специально обученного бойца. За деньги. Ну и угораздило меня сказать х cen ня. Потом ходил переживал. Что бы нормально работало. А получилось почти good
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
fotku
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
На днях сфотаю. У меня сейчас срезка цветка полным ходом wacko2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Хризантему добиваете?)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Мне ее еще месяц добивать.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
hroman пишет:
На днях сфотаю.
fotku
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я наконец-то закончил более - менее
имею 3 протечки. но все доступные. на днях залепим
теперь как ни крути нужно делать котеленку
И ТА закончили - тут хоть без течей lol
Залепим дыры - попробуем растопить - надеюсь до НГ успею первый раз lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
И я вот варганю из старых двух котлов.
На первых двух верхняя часть котла. На третей нижняя часть котла, самый низ, зона горения, там колосники будут стоять. на четвертой операция. на последней операцию заварил. Из стенки торчит гильза для подвода вторичного воздуха. он будет подводится сразу за колосниками. Я схемку скидывал. Работы ещё много. Дно и крыщку верхнюю буду делать без вод. рубашки. Сверху если что дровца подсушить, а в зольник ящик выдвижной сделаю.
думаю топить им рассадник и дом.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
кстати, помогите опознать эти котлы. Точнее мощность их. Хо примерно чтоб прикинуть потом что оно за моЧность по площади теплообмена выйдет.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ну вот почему так - как только закончил варить котел и нужно строить котельную дождь пошел cen
Сань, как успехи ?
Александр_Р
hroman пишет:
На днях сфотаю.
fotku fotku fotku
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
hroman пишет:
На днях сфотаю.
fotku fotku fotku
Я пока ждал, уже практически сварил шахтно-пиро-ракетную буржуйку )))) По совету друзей)))
Думал посмотрю, может что изменю))))
Не дождался. Ну мне еще одну делать. Может Роман найдет время)
Александр_Р
urri пишет:
Закончишь. Похвастай. :)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Ну здесь фотки и видео выкладывались.
Запущу, если пойдет, конечно сфоткаю
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
Пиро-Шахтно-Ракетно - это нам знакомо, интересно как Вы туда буржуйку всунули lol
Это ж шоб гудело надо все делать не длинное и утепленное по вертикали
П.С. Кстати, доля здравого разума в этом всем таки есть, я в Инете видел фотку Шахтной приставки к обычной печке в доме, Я сам топлю дом дровами, тяга Дай Боже, Кулибин я еще тот, но вот жена меня боюсь не поймет если я в дом бочку пристрою lol
