обогрев теплиц. Страница 102 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Сделаю будем посмотреть
Шахтник до 50 кВт good
Единственное что было пару раз у знакомого. Это зависание дров в шахте. Ну и растопка тоже чучуть времени забирает. Зразу надо немного дров вальнуть, чтобы на колосниках хорошо разгорелось, а пото уже досыпает до полного. Самое класное в этом котле, что его можно не глушить месяц вообще. По мере прогорания дров, просто сверху добрасываеш новых, и из под колосников золу выгребаешь. При этом не надо глушить котел.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Еще нужно так чтоб засыпал любой мусор в него и спишь спокойно всю ночь, а не подкидываешь каждые 2 часа)
На то он и мусор что бы сгорать за два часа. Мой пиролилизник на старых досках горит максимум 3 часа. А то и того меньше. На сухой окации, минимум 8 часов. Атак в среднем 10-12 часов. Когда в теплицах не надо африку создавать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Так в пиррлизнике тож так можно, мы топили на ночь, утром дров подкинул, 5-10 минут и все снова в работе, это если подбрасывал вечером в 10 50-60% загр.камеры и утром 7-8 подбрасываешь дрова и снова в работе
(Но это воздушник)
Думаю с водяным с ТА ваще бомба будет
18.03.2014 - 23:22
: 2815
В принципе я ни разу полную загрузку не делал, но на 60% 5 часов сырая сосна легко
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
стоит в пассивном режиме т-ра набегает до 75С(особенно при почти полной загрузке)
Ой Воха. У тебя на котле все подачи вварены сбоку ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Почти. Через 4 дня непрырывной работы. Набирается слишком много золы в камере загрузки. Приходится прям и з горяшщего вытаскивать лишнее laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
А типа таких котлов ни кто не использует?Заманчиво. Походу свой ТТ моно переделать.
Так у вас котел сделан именно по такому типу. Только вторичка подается не сверху в первалах. А прямо над пламенем, с боковых стенок. Причем так лучше. Так как температура в том месте в разы выше, хоть и не та что бы все дожигать. Но с трубы дым не идет, пока дрова горят с верху в низ. А вот когда делаешь дозагрузку. Тогда даа. Дымовуха еще та.
Я в отца в котле наблюдал всю эту процесию. Там верхний ряд отверстий идет ровно по низ загрузочной дверцы. Тоисть как раз где заканчивается максимальная загрузка, по инструкции к котлу. Потому и захотел такой котел. Надо будет снять на видео.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
den13371 пишет:
Если для сгорания 1кг дров нужно скажем 3м3 воздуха, на практике это 6м3 при недожоге 5%, а чтоб дожечь еще 3% нужно в 2 раза больше воздуха , а это еще 6м3 мы больше просто остудим камеру воздухом чем получим энергии от сгоревших газов.
Так что не всегда отсутствие дыма из трубы говорит о хорошем кпд горения.
Да насрать на недожог. Гемороя из за него больше чем экономиии. Самое главное чтобы теплообмениик по реже чистить, и дымоход один раз за отопительный сезон.
Все остальное полемика. Какой котел не бери. Если выхлоп в пределах 200- 250 градусов. Значит котел нормально отбирает тепло. С обычного котла если правильно топить. Тоже дыма не видать. И по расходу за отопительный сезон разници не заметил.
Вот и мне один чел говорил,варит котлы лет 30,ТТ проще и надежней,а экономия от пиролизника 5-7%.Говорит это все РЕКЛАМА.
Роман как сваришь ТТ и сравнишь с пиролизом - вот тогда будет все ясно.
pol
hroman пишет:
или гвоздей пол-ведра,как у меня сегодня.с старого шлама..
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
Ром Х.З. я углем топлю и пока разгорается котел(пламенный Павлоград) у меня дым валит хорошо,соседи кайфуют.А потом дыма нет.А в этом году купил российский пламенный super не дымит и жар хороший.
Есть возможность брать отход кориандра и за бесплатно.Вот и интересуюсь.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Нет дыма от угля это не значит что там горит хорошо, СО без цвета)))
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
hroman пишет:
Когда испробуешь дай знать
Тут в в 20 км есть предприятие, тож можно такую быку взять
Пока нашел опилки, с дровами туго, сильно дорого
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
я дом топлю тт теплицу -пиролизником. Дом только начал топить в этом году . Оба котла хватает на 12 часов но в пиролизнику пепла заметно менше.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
vova_ph пишет:
yes3
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
vova_ph пишет:
yes3
thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Пепел в трубу улетает просто.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
den13371 пишет:
оба с турбинами
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
Наддув то принудительный!
У меня раньше стояли 2 кст в теплице по расходу пиролизник меньше хавает, что ни говорите. Есть с чем сравнивать. Конечно не так как на сайтах рекламируют, что два дрючка на месяц хватает, но тем не менее.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
саша 71 пишет:
den13371 пишет:
оба с турбинами
Опа! И мое сообщение автоматически стало тупым! lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
У пиролизника активнее летит))) По факту пиролиз он везде, много зависит от котла то как он настроен, как подобрано количество воздуха и т.д. Просто ваш пиролизник сделан лучше чем ТТ вот где экономия. А котлы которые на фото что я кинул по экономичности не хуже пиролизника, только они всеядные и могут работать на естественной тяге с механическими контролерами. А чем меньше проводов тем спокойнее)))
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
voxa пишет:
Ну да возле теплообменника а что надо с верху? у тебя как ?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ребят у кого какие диаметры труб гарячей на выходе ???
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
У мну 76 или 78
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
vova_ph пишет:
60
18.03.2014 - 23:22
: 2815
thank_you
хотел 1,5 дюйма поставить, да вижу горячусь, поставлю таки 2-ва
15.09.2010 - 21:17
: 5759
2 дюйма .потом метра через 2 переход на полутора дюймовую.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
90 и расходится на 4 дюймовых. На втором на 50 и делится на 2 дюймовых.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я хочу до гидрострелки, около 1,5 метра получится трубы. короче - буду делать как надумал. а там посмотрим че получится
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
Было сбоку как у тебя. Переварил с верху. Котел начал работать севсем по другому.
Ты когда делаешь дозагрузку. После этого котел минут 15-20 проваливает температуру на подаче. А когда подача вварена сверху, котел вообще не проваливает температуру. И в режим ожидания не стает вообще. Правда тянет он у меня 6 соток. У меня сейчас заданная Т. стоит 57градусов. Котёл набирает эту Т. Турбины начинают маслать на минимуме. Т. подачи начинает падать и вент опять разгоняется, и так держит Т. в пределах 55-57 градусов. Ну и когда подбрасываю дрова, то верхняя стенка не начинает подкипать.
Датчик температуры контролера должен быть установлен на трубу подачи, сразу закотлом.
