обогрев теплиц. Страница 2 из 390
11678 сообщений
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Течет снаружи или внутри?
То есть, течет только если топить мокрыми дровами?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А как дымоход собран? "По конденсату" или "по газу"?
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Не совсем понимаю вопроса.
Я всегда собираю трубы по ходу движения дыма. Так что через стыки течет по наружной части а что не успевает просочиться течет внутри. У меня на даче буль маленький топлю сухими дровами дымоход утеплен и ничего не течет.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Получается, он у Вас собран "по газу". Ну или "по дыму"(что одно и то же).
А может из-за того и течет, что он не утеплен?
Или если топить сухими дровами, то не течет?
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Когда дрова сухие то не течет
: Каменск-Уральский
11.03.2010 - 13:44
Колёсами и пластмассой топить - дым, запах как? Соседи не возникают? В теплице запах от резины есть?
Я раз зимой сжог две покрышки - землю отогревал, так вонь и чёрный дым был чют-ли не на пол-деревни. Благо в деревне зимой народу мало живёт, а то поубивали-бы наверное.
System
IZIA пишет:
У меня стоит самодельный булер трубы закрыты кожухами и вентилятор продувает
Результат превосходный 450м2 при высоте в коньке 4м легко 20С
Завтра постараюсь выложить фотки
Очень интересное решение!
А куда направлен нагретый воздух, на фото не очень понятно.
Это получается воздушное отопление, почитал о нем чт-то пишут что не очень хорошо для растений, что сушит воздух сильно.
Сам сейчас мучаюсь вопросом отопления.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
IZIA пишет:
ДЫМОХОДЫ 6 м не утеплял так как дрова осень мокрые и по дымоходу просто течет ручеек.
Игорь, а из какого материала дымоход? Обычная оцинковка или что-то посерьёзнее?
: Нижегородская обл.
17.08.2010 - 15:11
: 9
Подскажите пжл., наивный вопрос. Затопили котел первый раз, топить начали углем. Весь дым из дымохода идет прямо на дом, боюсь соседи будут ругаться, если трубу удлиннить это как нибудь повлияет на направление дыма или надеятсся только на природу, что ветер будет в другую сторону?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Наталья1 пишет:
Чем выше труба - тем больше соседских дворов она закоптит.
Такова Се ля ви.
А с соседями надо строить добрые отношения.
17.08.2010 - 15:11
: 9
Подскажите, кто нибудь кто пробовал топить соляркой? Большой ли будет расход? хотели поставить котел китурами, в фирме не могут ничего сказать, какой будет расход. Кто вообще чем топит?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Наталья1 пишет:
На солярке разоритесь, расход в 12-18руб/литр обычно с форсункой от6-20литров в зависимости от мощности
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Россич пишет:
Наталья1 пишет:
Правильно.
Соляра дает на 10 % больше тепла, чем каменный уголь, а стоит в 10 раз больше! У нас в Казахстане именно так обстоит дело.
17.08.2010 - 15:11
: 9
А кто вообще чем топит??? И есть ли такие кто сажает в зиму? Я имею в виду сейчас, что бы к Новому году получить урожай? У кого какое отопление?
: Н.Новгород
06.09.2010 - 10:17
: 6
Добрый день!
А кто может сказать что-нибудь о пеллетных котлах?
Смущает в них лишь первоначальная его стоимость, в остальном - вроде как одни преимущества:
1. Практически полное отсутствие сажи при сгорании пеллет. Это важно, если мы говорим о том, чтобы не загрязнять близлежащие соседние территории.
2. Высокий КПД - около 90%.
3. Низкая эксплуатационная стоимость. При грубом расчете получается стоимость 1 кВт-ч энергии 1 рубль.
Подскажите - в чем может быть засада?
Собираюсь решать вопрос с отоплением, но при дровяном способе смущает два момента:
- загрязнение территорий соседей;
- практически потоянная физическая работа при работе с дровами, обусловленная частой необходимостью подкидывания плюс организационные работы по доставке.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Demy пишет:
Добрый день!
Пиролизные котлы - это самый перспективный метод отопления исходя из стоимости топлива ввиде отходов (щепа,опилки, резина, макулатура, пеллеты)
Начальная стоимость довольно высока именно по этим причинам. Потом существует структура газпром и прочие... они диктуют направление в развитии рынка. А ведь еще 70 лет назад пиролизнные установки были очень перспективны.
Если топить пеллетами, загрязнений в виде сажи почти нет т.к. сгорают почти полностью и легко организовать автоматическую подачу топлива через шнековый бункер, также можно очищать топочные газы через скруббер.
Если приложить смекалку и руки, себестоимость газогенераторных котлов на 200кВт по моим расчетам не превысят 30-40т. рублей если покупать металл.
: харьковская область
09.01.2010 - 14:30
: 359
А кто-нибудь сталкивался с Инфрокрасными потолочными обогревателями? Пишут, что можно использовать для обогрева теплиц.
Напишите свои мнения, плюсы и минусы.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Ира79 пишет:
Обанкротят они вас!
Вообще все, что работает от электричества, очень разорительно и ненадежно!!!! dont
Все просто-источник энергии (электростанция) - не в ваших руках!!!!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Ира79 пишет:
Обращаюсь ко всем тепличникам!
Забудьте думать о соляре, электричестве и газе!!! dont
Отапливать надо тем, что не монополизировано: дрова, опилки, уголь, БИОГАЗ наконец.
Внимательно изучите посты Россича, см. выше!!! good
12.03.2010 - 23:06
: 6146
cminimus пишет:
Ира79 пишет:
Хороша конопелька уродилась! laugh
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Ира79 пишет:
Инфракрасный обогрев комфортен для теплокровных животных и человека. В теплице важно прогреть воздух.
Инфракрасный спектр на потолке вызывает вытягивание растений.
Плёночные обогреватели хороши для зелёного черенкования, если коврик расположить под кассетами с черенками, а сверху - туман good
Как основное отопление - не пойдёт.
09.01.2010 - 14:30
: 359
Всем спасибо за ответы.
Краснодарский край, Калининский р-н
21.11.2010 - 23:17
: 36
теплогенератор газовый для воздушного отопления теплиц какие плюсы и минусы такого обогрева теплицы 250-500м2
С Уважением Владимир
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
NОВЫЙ пишет:
Необходимо подключения газа , проблема получить разрешения на отопление теплиц газом.... чиновники, взятки..
А по эффективности очень хорошие.
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Россич пишет:
NОВЫЙ пишет:
Я когда подключал к газу свою теплицу формата ЛПХ и пытался себе официально оформить такой агрегат - в Райгазе получил категорическое "НЕТ, НЕЛЬЗЯ, у нас не существует документов, позволяющих их использовать, и всё тут".
Пришлось ставить котёл и тянуть трубы водяного отопления.
Возможно есть какие-то способы "решения вопроса".
Поставщики таких агрегатов говорят, что "всё решается как везде у нас".
: Житомирская обл. село Бежов
24.04.2009 - 00:42
: 325
Я вот тоже хочу попробовать булерьян , размер теплици планирую 120 м2, булерьян приобрел 03 пишут что обогревает до 160 м2 , правда ли это? Высота теплицы 3 м в коньке.
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
То, что "пишут" - это для утеплённого помещения, высотой потолков 2,8 м на максимальном режиме отопления (при открытой заслонке и постоянном подкидывании сухих дров).
Для условий теплицы мощность на квадратуру нужна примерно раза в 3 больше.
: крым симферопол.р-он с.водное
25.10.2010 - 20:29
: 46
всем доброго времени суток.подскажите пожалуйста а можно буль в рассаднике ставить в смысле пожирания кислорода и выхлопа.
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
ARNI пишет:
Можно.
Выхлоп - наружу.
Кислород весь не сожрёт, через неплотности конструкции новый набежит, будте спокойны laugh
Единственное - надо за влажностью следить, воздух сушит.
Но зачастую это даже полезно.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Андрей Садовник пишет:
ARNI пишет:
Можно.
Выхлоп - наружу.
Всем привет! У меня аналогичный вопрос. На самодельном буле имеются карманы для сушки опилок. С влажностью воздуха всё в порядке-выделяется достаточно много пара, но это опилки от хвойных деревьев. В связи с этим вопросы:
-будет ли такой пар оказывать какое-либо влияние на рассаду?
-можно ли хвойными опилками топить буль(где-то слышал, что дымоход может быстро засориться нехорошим нагаром)?
