Огурцы в теплице.. Страница 962 из 965
28927 сообщений
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1. Инфинито в корень на огурец(через каплю), какая норма расхода на сотку?
2. Флороном с какого листа можно работать? И какая норма? В этом году не стал забеливать теплицы, постелил сетку затеняющую 55%, пока снимать не планирую, жара стоит сильная. В первом обороте помидор не особо вытянулся. Предполагаю что на огурце(СВ 4097) во 2м обороте будут большие междоузлия. Хочу Флороном сдержать их рост.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
AAAoleg пишет:
Даже не слышал чтоб в каплю давали. Вот рекомендации производителя.
https://www.cropscience.bayer.ru/product/infinito
AAAoleg пишет:
рекомендовано
через 15-20 дней после высадки рассады, каждые 7-15 дней.
в норме 5-7 мл на 10л
сам применял когда доросли до шпалеры.надо была заставить выйти их с веги.больно буйные были.
помогло.цвели как новогодняя ёлка.правда не всё вытянули.
Но перед применением надо много фосфора внести.и важно азота не должно быть лишка иначе может ствол порвать
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
спасибо за ответ.
jak пишет:
В Инфинито 2 дейст. вещества: пропамокарб гидрохлорид 62,5г/л и флуопиколид 62,5г/л). Все знают что первое д.в. это Превикур(Превикур Энерджи). Его мы всегда давали на рассаде против черной ножки. 2ое д.в. - флуопиколид это конт.-системный работает против грибов вызывающих корневые гнили например фузариум, питиум и т.д., и в т.ч. против пероноспоровых грибов. У америкосов и канадцев есть такой препарат Presidio в нем только один флуопиколид 39,5г/л. Они работают им как в корень так и по листу, Срок ожидания 2дня на томатах и огурцах. У них там своя мерная система - жидкие унции/на акр.+ какой-то еще коэфф. 20 GPA. Короче хрен разберешь??? Еще в ЮАР и в Австралии по картошке в корень. Может еще где.
У нас в Казахстане им работают 12мл/10л и по 100мл под один куст. Но это надо ходить и проливать с опрыскивателем, а это долго и порой время не хватает. Думал, может на форуме кто подскажет норму через каплю.
jak пишет:
рекомендовано через 15-20 дней после высадки рассады, каждые 7-15 дней. в норме 5-7 мл на 10л
Как думаешь, если обработать с 3-4 листа но в меньше норме, например начать с 2-3мл. Не сильный стресс будет?
У меня прямой высев, не особо хочется тормозить развитие. Я помню по взрослому растению брызгал, так у него лист на изнанку выворачивался, правда тургор при этом не теряется.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Это ещё что такое?
Были только обработки ридомилом, и вертимек.
Кальций под корень, и по листу. Два дня назад.
Комплексное фосфорное, сегодня давал.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Как-то так
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Может быть нехватка железа?
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Железо? blush2 С какого перепугу ?
Просто подпалина растюха ридомилом -оклемается!
Кальций рано пока по листу, комплекс аминокислот в самом-то,к примеру натурамин. good
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Вот тоже многих здесь не понимаю .
Вертемик суперский акарицид,но когда первые приметы поражения заметны.
Так к этому допускать и не стоит...
Профилактики ради пшикните акарицидом
Где Д.В. Гекситиазокс (ниссаран . По памяти 4класс опасности.
Стерилизует самок клеща -месяц и более не волнует нас.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Вы реально хотите сказать что помешал вертимек или ридомил? Но я строго по дозировке. И то и то.
Профилактически было другим до этого. Антиклещ. Не помог, а клещики то были
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Ну аминокислоты у меня есть. Вроде от стресса и идут. Там наборчик аминокислот 30.
Дам им завтра
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Василий ! ))
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Алексей 29 регион пишет:
Василий ! ))
Седрик
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Василий ! ))
Седрик
Бьорн и Кс 70 догнали.северин по 2/3 в пазухе.
Прикольно.
: Нальчик
05.03.2021 - 08:31
: 47
Всем добрый день. Начались по теплице увядания. Хотел пролить перекисью водорода, но в наличии не нашёл только под заказ, вернее, есть, но обычная аптечная. Интересно, можно ли под наши нужды использовать. гидроперит таблетки? Вроде как там присутствует перекись и карбамид.
: Mayskiy
15.12.2022 - 11:26
: 14
Привет земляк. По гидропериту не подскажу а вот по перекиси подскажу. Покупал как 40% а оказалась 12%, вообще не о чем.
: Нальчик
05.03.2021 - 08:31
: 47
Efisher пишет:
Привет, где брал 40 ? Посчитал гидроперит не пойдет, слишком мнгого и дорого и результат сомнительный.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
С перекисью осторожно если попадет на кожу капец. Долго потом придется стоять окунув руку в воду
: Mayskiy
15.12.2022 - 11:26
: 14
Sergei07 пишет:
Efisher пишет:
вайберис
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Sergei07 пишет:
Ну если найдешь правильный продукт. А так лучше начни с Превикура.
: Нальчик
05.03.2021 - 08:31
: 47
XVB45 пишет:
Sergei07 пишет:
Возможно так и сделаю. thank_you
05.06.2012 - 21:59
: 26528
laugh
Пора на пмж .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
den13371 пишет:
А потом всё равно кожа слезет.... проверено dread
05.06.2012 - 21:59
: 26528
smile3
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Sergei07 пишет:
Привет, где брал 40
На Озоне как го..на. 1.5 р десятка. На бассейн беру.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
smile3
05.06.2012 - 21:59
: 26528
smile3
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Алексей! Ну что ты удивляешься.(смайлик не тот выбрал). Или мож совета ждешь?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Поднял тему.
Вчера дал фосфит 1 и фортрут и семядоли что то стали усыхать .
В корень пошло ? laugh
На Северин такая реакция .
Остальные нормально.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Спалил
