Огурцы в теплице.. Страница 954 из 965
28927 сообщений
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
браток13 пишет:
Огурец ты этим не на пугаешь
den13371 пишет:
оставили их в покое тоже он довольно молодой пусть ещё работает
thank_you
den13371 пишет:
Что это у тебя за сорт?
Арктика(арена)
Василий1 пишет:
сколько ты втулил кустов в теплицу(у тебя же 10 метров ширина?)
Ширина 9, длина 49,
Между растениями 20 см
Примерно 1150шт
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Дима Дед пишет:
Хлопцы, от чего могут белеть кончики у молодых листьев??
Таких кустов большинство...
Слабая корневая.низкая Т грунта, залиты водой,
низкая Т воздуха.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Вчера было возгорание в теплице , последствия на фото , выгорел внутри слой пленки , внешняя целая , конденсат ее уберёг . Причина в отказе автоматики далее максимальный нагрев всей теплицы и возгорание в области трубы под куполом ( деревяшка , пена контачтла с трубой , труба утепленная но при таком режиме наверно грелась сильно ) , пленка горела и капала на листья , проснулся в 4 00 чтобы проверить что там да как , офигел от того что все горит внутри теплицы а пленка цела , добежал до форточки открыл , с другой стороны горели ворота из поликарбоната , их проломил и добрался до форточки . Короче , дым ушел и я все затушил лейкой , огур выжил , сейчас надеюсь на пасынки , а лист удалил от 3 до 7 шт .
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 158
Жалко столько трудов и сил. Печки дешево пока не задымят,автоматика удобно пока не откажет. Какой то замкнутый круг.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Dali пишет:
Ну да , так и есть .., как ускорить рост пасынков вот что меня сейчас волнует . Пленка срок отработала , пыльная была , если бы наружка сгорела то она 7й год стоит , это светлица . , считаю что мне повезло , ещё поработаем
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Делать нужно чтоб была всегда нормальная тяга и никогда печка ни котел не задымит. А дымоход нужно делать сендвич утеплённый перлитом чтоб когда сажа загорелась не было никаких проблем. А так у самого тоже было в конце февраля дымоход загорелся и от него пленка. Выгорела дыра вокруг около метра.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Алексей Владимирович 2 пишет:
ускорить
Прищипку точек роста сделать всех, дать азота и массово пойдут пасынки. При том плёнки второй нету уже, света будет больше.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Dali пишет:
Ни какого круга. Отказывает автоматика не правильно выбранная. Тут на форуме уже был пример как сгорел рассадник и от него весь дом. А причина была в том , что на линию освещения в рассаднике был подключен дополнительно сопливый кусок освещения, который в итоге от перегруза и загорел.Но автомат не среагировал, ибо был большего номинала по току.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
ускорить
den13371 пишет:
ускорить
Ну вот эти , их оставлено не менее 3 на куст , они живые , зачем их удалять , разве этих не хватит ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Искренние сочувствия.
Нужна метеостанция и датчик угарного газа. Хотя бы. Всё стоит копейки по сравнению с данными убытками.
Сигнал на телефон и прочие прибамбасы тоже бы не помешали.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
urri пишет:
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Их хватит если они не вершканутся. В любом случае огурец выбьет пасынки если нормально с корневой и питанием.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
У меня газовые два котла в теплице .На одном СИТ итальянская автоматика , работает как часы уже тринадцать лет, а на втором таком же котле стояла наша гавно автоматика БРГГУ по моему, которая давно поломалась. , на прямую подключен был котел на свой страх и риск.Осенью выкинул ее вместе с котлом, что бы не париться и поставил новый с итальянской автоматикой(цена вопроса 50 тыр. вместе с установкой) и в эту зиму спал спокойно. ya Как нибудь созрею заменю второй котел и уже на всю жизнь хватит.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
браток13 пишет:
газовые два котл
Какая мощность их??
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Василий1 пишет:
Какая мощность их??
31,5 квт.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Сами пользуетесь этими девайсами ? Можете рекомендовать что то ? Нужно до 40 метр чтобы уверенно работало
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Мисол у меня, метеостанция. 40 м. Тяжело, но в прямой видимости без существенных препятствий вроде работает. Здесь почти все на них сидят
Датчик угарного газа почти любой с озона. Если конечно интересует какой у меня, то могу ссылку скинуть.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Василий1 пишет:
Какая мощность их
А сколько один соток тянет,и чем снимаете тепло??
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
После пожара сегодня первый солнечный день , слежу как растет температура без внутренней пленки , думаю при 25 гр за бортом тут будет жарко и придется забелить или агроволокно натянуть . Когда на юге с 1 пленкой жарко становится и нужно притенять ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Если сделано нормальное проветривание то никогда. Летом и так пыли хватает дождей нету
05.06.2012 - 21:59
: 26528
КС 70
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Василий1 пишет:
листу давал карбамид
Не думаю...
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 142
Подскажите, чем могут быть вызваны пятна на листьях рассады?
Сегодня, перед отправкой в теплицу обнаружил две Мирабеллы с пятнами на листе, у остальных гибридов не наблюдается. С обратной стороны пятен смог разглядеть только что-то типа прозрачной плёнки или слюды.
Огуречная рассада всё время от начала всходов подсвечивалась, несколько первых дней круглосуточно, далее только днём, надеюсь, что листья подгорели, хотя эти два огурца не самые высокие.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Инфинито в помощь
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Fokys2 пишет:
Это скорей всего что то капнуло.на пероноспороз не похоже.рано ещё да и у него не круглые пятна.
Или начало Аскохитоза тогда Луна Экспириенс® он и серую.белую гниль лечит
26.08.2021 - 09:05
: 142
den13371 пишет:
Инфинито
jak пишет:
Луна Экспириенс®
thank_you
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Алексей 29 регион пишет:
КС 70
красивый.всё собираюсь его попробовать.лист на огурце большой у меня в этом году тоже.и у соседей даже не знаю почему.сухо и ясно было .а лист лопухи.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
КС 70
Северин мне нравится больше .
Маловероятно что КС 70 ещё буду сеять.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Fokys2 пишет:
Палыч! На оптический ожог под освещением лампами мало похоже. От круглосуточного света был бы хлороз листовой пластинки. Тут пятно сухое, некрозное. Как вариант -солевой ожог от избытка солей в корневой. Может что в этих рассадных емкостях высокая концентрация сложилось, либо при поливе-подкормке остатки не полностью растворенных минсолей попали в них.
26.08.2021 - 09:05
: 142
Вадим Борисович, наверное вы правы, пятна подсохли, в размере кажись не увеличились, стали заметны ещё несколько многим более мелких подсохших пятен, скорее всего в прошлый раз были не отличимы от поверхностей листа, а щас после подсыхания проявились. На парочке других растений заметил по одному-два мелких засохших пятна, у остальной рассады не вижу.
