Огурцы в теплице.. Страница 936 из 965
28927 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
200г нитра бор
N общий 15.4% (Нитратный N-NO 14,1%; Аммиачный N-NH 1,3%)
Ca 18.3%
D 0.3%
jak пишет:
400г 11-12-18
N общий 12% (Нитратный N-NO 5%; Аммиачный N-NH 7%)
P2O5 11%
K2O 18%
MgO 2,7%
SO3 20%
B 0.015%
Fe 0.2%
Mn 0.02%
Zn 0.02%
+ куриный помет.
Не много азота ?
Органику на какую-то глубину закладывает или перемешиваете с грунтом?
Думаю кристалон скарлет и пролонгированный взять или 18 18 18
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Жак , а почему выбрали нитрабор , а не кальцинит?
В кальцините пзот такой же , а кальция больше
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
для 2 оборота больше не вношу.смотрю по состоянию растюх.и соответственно кормлю.
Второй оборот выход хуже / меньше первого ?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Алексей 29 регион пишет:
На грядку более мене равномерно разложил и культиваторм перемолол.у меня фреза на 25 см глубина.
нужен именно для почвенного внесения.с пролонгированным действием.я кроме яры других не знаю
формулы есть разные
у меня по огурцу одинаково примерно.
по томатам меньше чем в первом.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
нужен такой он для почвы.с длительным действием.кальценит в каплю подкормка.
https://onprofi.ru/zashchita-rasteniy/udobreniya/mineralnye/udobrenie-ya...
предназначено для сухого внесения в почву
при разбрасывании удобрения, твердая структура гранул обеспечивает целостность частиц и способствует равномерному распределению
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Это действие основано на переходе амида в аммоний и далее в нитрат ?
Если так , то проще кормить кристалон коричневый / скарлет + кальцинит.
А аммонийного азота в навозе есть..
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Состав как у кальцинита , добавлен только бор.
Также гранулы.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Это действие основано на медленной отдачи гранул питательных веществ.в водной грануле содержится вся формула.
Водорастворимые удобрение более быстро усваиваются.
Конечно можно кормить с капли.и нет проблем.
Но используя яру мы получаем готовый заправленный грунт. Если анализ почвы не делать.
а водорастворимыми только коррекция.
Раньше яра стоила в 2 раза дешевле водорастворимых удобрений.ещё был и эконом эффект
сейчас такого нет.Потому каждый для себя сам решает чем кормить.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Для полива есть кальций с бором.
Этот для внесения в почву.Специально для Вас приписал там преимущество перед водорастворимым.
Повторяю
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте. Уважаемый Jak. Удалось ли посадить гибрид Проликс в этом сезоне? Поделитесь впечатлением.
С уважением,
Артамонов Николай
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Заказал.
Пролонгированый , бор , скарлет и огуречный
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
elti1 пишет:
к сожалению желания не совпадают возможностями.
не хватила времени и сил.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Повторяю
Спасибо .
Внесли прогонгированный и ниробор , далее перевалка.
Далее когда и как кормите ?
В пн полностью заказ надо доформировать и оплатить.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
200 р / кг пролонгированое .
Нормально .
Прочие дороже более чем в 2 раза.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
в апреле брал 25 кг яра мила комп 12-11-18 3300 по 132р за кг
сейчас там 25 кг 4100 164р за кг и Нитрабор 25 кг 3500
Лень ехать было .рядом с домом в августе брал 25 кг яра мила комп 12-11-18 4500р 180 р за кг на развес дороже.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Далее всё индивидуально.всё зависит что в почве.если органики много.то не чем не кормлю.
раз в 2 недели Nca+NK.
если мало то 18-18-18 .а если совсем мало то +селитра.
А так в этом году в 1 обороте на 1000шт ушло 18-18-18 4.4кг+Nca 2.2 кг+NK 1.2 кг
В почву внёс яра мила комп 12-11-18 7.7 кг+нитрабор 3.9кг +органика.в среднем 8кг на 1м2
с 1.05 по 5.07 продали 2870 кг+сами фиг знает сколько съели +некондиция соседям.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Спасибо.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Жак , а кристалон скарлет и кристалон коричневый пользуете ?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Когда начинал использовал.а потом понял что применять такие дорогие удобрения для меня не позволительная роскошь.
ТК некоторые знаю кто применяет.но там растворные узлы. системы полива чистить долго и хлопотно.из за этого и применяют.да и объёмы там другие соответственно и цена для них более привлекательная.
Если разница не большая что не применять.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
На 2 обороте вы сколько кистей на томате оставляете ?
Сколько навяжет.не нормирую.торгуем розница.в декабре зелёный томат любого размера в цене.солят его зелёным.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Света в ноябре - декабре хватает?
а зачем свет.до заморозка.оборвал перед ним.и торгуй что то окрасится.остальное зелёным.
обычно в ноябре первый заморозок.
главное чтоб плоды были здоровы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
jak пишет:
яра мила комп
Вот не заметил я разницы с обычной азофоской, может конечно расчётливость (жадность) повлияла на оценку, цена то сильно отличается. Но всё равно не было так что с Ярой лучше, или хотя бы отличалось, от того что рядом с азофоской.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Сантяй пишет:
yes3 полностью согласен развод на бабло. я спецом 1 кг яры комплекс купил.рядок с ярой,а остальное с азофоской.
в итоге разницы ноль.где ничего не вносил были чуть слабее,подкормками выровнял.
так шо растениям похер жигули чи мерседес laugh
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
15 огурцов.
yes3 темку так и назвать "Теплица 15 огурцов" victory
честное слово этот дачник уже в печенках сидит.только и крутишь колесико.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сантяй пишет:
Конечно.просыпав рядок и сравнив вряд ли вы сразу заметите разницы.Это верно
Но при постоянном использовании разница будет видна.
Азофоска предназначена для улицы.там идут дожди и всё вымывается.
Лет десять назад принято было давать в каплю азофоску.для этого её замачивали
и кто так делал помнят сколько там на дне фигни оставалось.
При внесении в почвы теплицы это куда денется.?Наверно вылезет в виде высолоаЧто и наблюдается у некоторых в теплицах.
.Я применял несколько лет ОМУ "Универсал" он чуть дороже азофоски был и содержал микро типа с гуматом и чище..Высолы появились на свежей землеВот у меня теперь высолов нет когда перешёл на яру.
Я не говорю про + яры микроэлементы и то что она отдаёт ПОСТЕПЕНО и не обжигает корни.
Кроме того не оспоримый факт , карбонатные, южные почвы . Эффективность на них азофоски ниже, чем в более влажной лесолуговой зоне.Это значит что она просто вся не усваивается и происходит засоление почвы.Азофоска потому и дешевая что степень очистки низкая
Я вобще считаю чем выше степень очистки удобрения тем лучше оно усваивается .Потому и применяют всякие кристолоны
в каплю а не азофоску хоть она и дешевле.
И то что некоторые считают что растениям похер жигули или мерседес
то конечно растениям может и похер .тем более можно больше нормы внести чтоб хватала .
Но вот только почве не похер А почву надо беречьЧтоб детям досталась.
Вот китайцы ради выгоды нашу почву не берегли.говорят теперь там десятки лет нечего расти не будет.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лучше халявным навозом сжечь урожай
На минеральном удобрении далеко не уедешь на почве.органика всё равно нужна.
без органики почва мёртвая.
Но применять органику надо тоже осторожно чтоб хуже не было .во всём нужен баланса вот его можно достичь применяя знания и опыт.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Это понятно.
Нашёл СССРовские рекомендации по отбору проб земли с 5 точек и подготовка для анализа.
Ну и вообще много интересного.
Кстати, помните купол огурца и обработку агробором 20 мл на 3 л ?
Я дважды огур так обработал уже и все нормуль.
Подозреваю что кислая почва ( внос торфа ) на огур так отъиграла , а не навоз и агробор.
Мало видимо доломитки внёс, для разных почв разные нормы на м2 .
На песчаный грунт валить больше надо было
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
jak пишет:
Не рядок сравнивал, брал мешок (25кг.) Яры.. и азофоски мешочек smile3
jak пишет:
Столько же и в Яре, пробовал её в каплю разводить, точно так же забивает.
ПС. Я не против Яры.., очень хорошее удобрение, но оно не настолько лучше, на сколько дороже и это не оспоримый факт.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Сантяй пишет:
Эта Яра не предназначена для фертигации bang она для внесения в почву!!! Комплексы Яра( для фертигации) растворяются шикарно, даже сульфат калия!!!
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Сантяй пишет:
jak пишет:
Не рядок сравнивал, брал мешок (25кг.) Яры.. и азофоски мешочек [изображение]
jak пишет:
У меня пока в сравнении кристалон коричневый и акварин 15 .
Кальцинит и кальциевая селитра буйская.
18 18 18 и азофоска.
Пока склоняюсь в сторону Яра.
Упс..кристалон томатный и огуречный и фертика универсал ещё.
Кристалон жёлтый есть. Но ещё не использовал.
Кадьцинит эффект точно выше селитры и кристалон коричневый и томатный.
Если монофосфат у меня от 350 до 500.за полкило , то лучше Яру куплю.
Мегафол , этамон и эпин не вижу эффекта. агробор Са не понял , но тоже таке..их больше не возьму .
Вот рыхлый лёгкий грунт обалденно)
