Лей, хотя от промыва быстрее всего будут вымываться анионы(отрицательные), типа NO3, а этот залип(как положительный) в ППК. Его быстро можно истратить только включив в биохимический оборот с микробиотой. через соотношение C;N, т.е второй(NH4) уже есть в почве, а первого(С) дополнительно подкинуть в почву в виде той же соломенной резки,опила и т.п. Эту процедуру тебе надо было (при необходимости) до посадки огурца сделать.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-04-2023 в 13:05:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У нас поверье что огур навоз полюбляет и ему от него не плохеет.
+21 на улице .
Пасынки убирать ?
Если вносилось одинаково.То на Томатах Азот проявился .Они бы жировали так что нечем не удержали бы.А по ним не видно
Огурцу азота надо больше.а по его внешнему виду не видно
Если рН ниже 5,5 то это уменьшит поступление кальция в растение. Ты с подкислением субстрата не переборщил? Если да, то пролей раствором чего то известкующего(доломитки, золы и т.п.)
Я вносил доломитку с торфом в декабре ..
Выжимка торфа показывала что он слкислый .
Марьина Роща на 1000 растений 4-5 пересортица и с горечью, их вырывал. Во время сборов нашёл такое растение, вырвал, и забыл, через неделю ищу засохшую ботву, а он стоит зелёный.
Как оказалось, вырвал не до конца, один корешок целый остался, и через неделю огурец новые корни пустил.
Навоз и торф в природе кислые.в кислой среде огурец не растёт.ему нужен нейтральный грунт
Я что то не вижу на фото грунта чем Вы его раскисляли.
Я выкинул и внес новый с морковной грядки.
Грунт по выжимке был слщелочной когда рассаду томата садил .навоз тоже должен быть слщелочной .
Дал этамона под корень .
вот он и не рос.
Даже если вы внесли доломитку время надо на раскисление.хлопотно это.
Перегной лесная земля У вас должно немерено этого добра.
А навоз с водой в ведре в теплице поставить лучше.чем свежак вносить в почву.
Перегной лесная земля [изображение] У вас должно немерено этого добра.
Торф на берегу реки..слкислый .
Доломитки по тырнету в норме дал и чуть большеи.
В декабре .
Придеццо зольным раствором с пш 8,5 пополивать.
Навоз 3-4 летний был. В сл сезоне не буду ничего вносить, помы добре жируют .
Но должено с ними хорошо получиться .
На Клере бутоны 5 кисти вижу .
50 дней рассаде.
+21 на улице .
Пасынки убирать ?
Света не хватало.
Азота немеряно
Редис .
Рядом с огурцом.
мне кажется это сорт такой.вот правильный сорт
[/quote]
Ну да,любит. Но тут сплошные купола о низа до верха. Просто сплошная непонятка. Насчет пасынков-я бы оставил на два листа, два плода.
Что за сорт ?
Под томат умеренно положено, но он жирует .
Притормаживаю .
Под огур положено больше .
[/quote]
Первый инвалид живет в более бедной навозом земле где помы и перец
PH грунта для огурца отличается от томата ?
Томату можно покислее, огурцу(если на торфе) в районе 6-6,2
Из - за кислого торфа не может купол ?
Перепроверь на всякий случай и ЕС и рН из других точек.
Аммиачный азот выдавливает кальций из питания .
Завтра грунт заменю под огуром .
Шо будет , то и будет.
Корневая слабая .
Где рыхлое сено / торф сильнее , где перевревший навоз пластилином - пусто .
Хорошо бы .
Резерв посеял .
С этих огур уже через пару дней можно снимать если не отдуплятся .
А кто сомневался? Нет стебля нет корня .нет листа. Как у Вас.А почему слабая?Знаете?
Почему ?
выкинули только сейчас под новую посадку?
А этот в котором рос чем раскисляли?Речь шла про то почему не рос
Пересадил эти и под новую посадку.
Доломиткой.
видать не достаточно.раз не рос а выживал
Слкислая почва .
Выжимку сделал.
вот он и не рос.
В декабре .
50 дней рассаде.
она не сразу раскисляет.+навоз кислый
