Огурцы в теплице.. Страница 921 из 962
28858 сообщений
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Привет Димыч! Время все исправит, сорняки кои - перегорят под плленкой и сидераты не нузя. Не первый год опыт.
Именно сейчас нузя прозрачный мульча.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
osaka пишет:
urri пишет:
А зачем прозрачной, Михалыч? Чтобы трава лучше росла?
У меня нынче огур под белой,прозрачной ,черной и немного без пленки.
так вот под пленками сборы одинаковые и развитие растений тоже.
без пленки сборов нет и растения ниже и худее.
прозрачной накрыл 10 м.больше не рискнул и походу не зря т.к. трава уже пленку поднимает.
amant пишет:
подкормил магнием.
первые подкормки обычно проводят кальций или npk 13 40 13 .а магний по листу.
но по фото [изображение] походу грут холодный или земля забитая.корень слабо нарастает от этого и косяки. попробуй кормить через лист,маленько сгладит страдания.
XVB45 пишет:
amant пишет:
маленькие междоузлия.
На их длину сильное влияние оказывает разница Т д/н. Что с температурой ?
Да с температурой не очень. Сейчас при дождливой погоде днем 22-20, ночью 14-16
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
amant пишет:
Если есть возможность делайте Дельту в 1,5-2 градуса. Дневную малость вниз(тем более при низкой сейчас освещенности), ночь -вверх. Растянуть клетки быстро поможет только аммиачная селитра в корень. Амидный азот напрямую корнями не усваивается. А на преобразование его в аммоний надо время и условия(теплый грунт).
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
XVB45 пишет:
amant пишет:
Ок, спасибо. Это процентов 10 в теплице таких, остальные нормальные.
Ночью не смогу выше поднять темп. Мало трубок для отопления в теплице, было ЧП и все сгорело. Только 10 трубок 25ки, на теплицу 10*30.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
amant пишет:
XVB45 пишет:
amant пишет:
Может реально надо будет в сл.году прикрыть ряда пленкой. Может корням теплее будет
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
amant пишет:
и сейчас не поздно прикрыть.
Жека выше писал про стрейч,стоит копейки.
да,и трубы отопления,(если ПНД )положи ближе к растениям 10-20 см от ствола,греть корень будет
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
amant пишет:
Сам то кальций есть, но возьму ещё мочевину к нему
От мочевины сразу толку не будет, ее азот начнет работать не ранее чем через неделю. Кальциевой селитры будет достаточно из расчета 1 гр на растение
20.03.2014 - 19:13
: 3013
amant пишет:
Такое частичное нарушение роста скорее всего не по причине микроклимата в теплице. Аналогичные симптомы при засоленности отдельных участков.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
XVB45 пишет:
amant пишет:
Засоленность вряд ли. Там огурцы жили один раз, потом два года теплица была открыта года два. Я думаю дождь промыл. Но тут мне мысля пришла в голову, я давал навоз не под перекопку, а в ряды и огурец прямо на навоз. Впринципе его там не сильно много, но может где-то перебор и блокирует кальций?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
amant пишет:
<я давал навоз не под перекопку, а в ряды и огурец прямо на навоз. Впринципе его там не сильно много, но может где-то перебор и блокирует кальций?
Ну конечно от разложения навоза будет образовываться аммиачный азот , который конкурент кальцию. Но вот сколь много его там будет, вопрос. А вот навоз мог иметь много примеси натрий-хлор(при кормлении его дают прилично), это тогда сильно повлияет на засоленность.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Прозрачную пленку просто нужно стелить на бугры и нормально прикрывать, тогда от сорняков нет проблем, а потом они там сами сгниют
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
Под каждый корень прорезать дырку или с двух сторон стелить и потом степлером скреплять в некоторых местах ? Фотку можно ?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Алексей Владимирович 2 пишет:
yes3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Лапутин пишет:
Жена как проходит мимо рулонов с бэушной мульчой, так вздрагивает))). Лучше руками пройти. Узбекскими)
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
. Узбекскими
у нас они только по стройкам...дорог,но быстро и качественно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Кидаешь на бугор каплю, края пленки прикапываешь лопатой или нормальные люди уже даже ручные окучники сделали. Прорезаешь отверстия в пленке и туда садишь. Отверстия обязательно засыпать землёй. Через них не будет выходить тепло и влага.
У меня есть даже очень позитивный опыт выращивание сладкой кукурузы в поле под такой пленкой при прямом высеве и без дуг. С последующим продырявливанием и доставания скрючившейся кукурузы из под пленки и засыпание отверстий. Трава сгорела под пленкой в конце мая.
Раньше грунта вышла на 10-15 дней.
В теплице трава под пленкой пропадает когда растения будут большие.
Но если плохо прикопанна или есть отверстия то будет геморрой.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Для сравнения, те коротышки, что на предыдущей странице скидывал. 1.04 утром кальций под корень. Фото сделано сегодня 2.04 вечером
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
den13371 пишет:
А черную не используете?
05.06.2012 - 21:59
: 26530
amant пишет:
Нитрат ?
Сколько % азота ?
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Алексей 29 регион пишет:
amant пишет:
Нитрат ?
Сколько % азота ?
Это яра, финское удобрение. Нитрат 15.5%, селитра 14.1, кальций 26% Так описан состав
05.06.2012 - 21:59
: 26530
amant пишет:
amant пишет:
Нитрат ?
Сколько % азота ?
Спасибо.
Таким же работаю
Дал под рассаду томата и через сутки офигел как дернулась.
Сегодня под огурец дал .
На 10 литров столовую ложку .
2 литра на куст.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
amant пишет:
amant пишет:
Нитрат ?
Сколько % азота ?
Спасибо.
Таким же работаю
2 литра на куст.
Жалею, что сразу не начинал с ним. Не думал просто, что на таких ранних стадиях, такое значение.
Мне ещё учится)) хорошо тут подсказали.
Ну я меньше дал чем вы, у меня где-то грамм на куст.
Я вот думаю, может от этой Яры попробовать комплексные удобрения? Раньше использовал Партнёр, Басфолиар. Басфолиар правда хорошо работает.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
amant пишет:
Кристалоны( комплексы от Яра) сейчас стоят как мост чугунный!!! А так да, одни из лучших( а может и лучшие) комплексов на рынке!!!
05.06.2012 - 21:59
: 26530
amant пишет:
amant пишет:
amant пишет:
Нитрат ?
Сколько % азота ?
Спасибо.
Таким же работаю
2 литра на куст.
Кристалон от Яры и от Фертика тоже действенны.
Рассада прет на глазах при хорошем свете.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Она и от селитры попрёт.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
крымчанин 74 пишет:
А чем лучше?Расход меньше?Овощи вкусней?Или Быстрей поспевают?
Я не заметил чтоб стоило переплачивать.
А вот для внесения в почву и подготовки грунта для рассады она аналогов не имеет.За счёт пролонгированного эффекта.в одной грануле содержит макро и микро.
И стоит она приемлемо яра мила комп 12-11-18 25кг брал в феврале 3300р
YaraMila COMPLEX 12-11-18 (Яра Мила Комплекс 12-11-18) - это комплексное гранулированное удобрение для основной заправки и подкормки различных культур. Содержит в каждой грануле все необходимые для растения макро и микроэлементы в правильном соотношении и доступной для растений форме. Фосфор, входящий в состав удобрения YaraMila COMPLEX 12-11-18, полностью растворим в воде. Сбалансированное содержание нитратного и аммиачного азота.
Гранулы YaraMila COMPLEX 12-11-18 обладают особенной прочностью и, по сравнению с другими удобрениями, менее склонны к разламыванию и пылеобразованию во время хранения или внесения. Помимо прочности, гранулы имеют одинаковый размер, что положительно сказывается на точности и аккуратности их внесении. Все это снижает потери удобрения и в конечном итоге повышает урожай и улучшает экономический результат.
YaraMila COMPLEX 12-11-18 предназначено для всех чувствительных к хлору культур, в том числе для овощных, плодовых культур, картофеля и цветов.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
крымчанин 74 пишет:
amant пишет:
Поэтому наверное и нет их у нас а магазинах)) только инет. Ну вот для сравнения, как раз сегодня купил бельгийский этот Грон Грин или как там его и Басфолиар, мешок 25 кг если в дол. То 100 $ не знаю сколько рубль у вас сейчас
05.06.2012 - 21:59
: 26530
jak пишет:
Может быть.
На томате от кальцинита реально эффект увидел .
В 25 дней на томате вижу кисть., огур утром полил .
Завтра посмотрю какая будет реакция.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
amant пишет:
крымчанин 74 пишет:
amant пишет:
90$ за 25ткг
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Ждём.
