Огурцы в теплице.. Страница 913 из 962
28858 сообщений
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
jak пишет:
XVB45 пишет:
Для молодой рассады огурца больше 1,5 гр/литр под корень лучше не рисковать.
Это если надо корешки.а вот для вершков надо больше [изображение] ЕС будет больше
Тогда в корень 1,5 гр на литр , и одновременно дать Са силитру по листу тоже в такой же концентрации или тут надо больше ?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
Больше или меньше Ca -это надо решать в паре с калием.
там не в этом дело чем больше грамм на литр ..чем чаще минеральная подкормка тем выше ЕС.чем выше ЕС тем растение быстрей перейдёт в генеративную фазу.а надо в вегетативную с учётом возраста рассады и сорта.+ В Нитратах не тот азот чтоб способствовать вегетативному развитию.
Так как при высадки холодно+ стресс что тоже не способствует вегетативному развитию.
отсюда и вершкуется.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
jak пишет:
ЕС там сейчас трудно двигать. Много неизвестного, в первую очередь что изначально в том субстрате с этим ЕС. Считается ,что четвертка запросто может завершковать и скрутить лист куполом.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Алексей Владимирович 2 пишет:
выхода 1го листа
нормальная рассада.
у вас лампы сушат лист,нужна влажность.опрыскивать лучше с выключенными лампами,иначе возможен ожог. воду с ЕС более 2-х м.с. огурец не любит,рост корей может остановится.
субстрат в стаканах должен быть слегка влажный,так корни быстрее развиваются.
я рассаду огурца не кормлю не сверху не снизу.но у меня вода 1.6 ЕС как раз для огурца.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
для увлажнения вода+мегафол yes3 снимите стресс и все наладится
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
osaka пишет:
выхода 1го листа
нормальная рассада.
я снег разогрел в ёмкости и 1й раз чистой поливал когда сеял, а после только давал Са тоже с этой водой . Вот прибор только у меня не калибруется .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
в снежную воду можно много солей добавлять.
пш тоже мерить надо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
osaka пишет:
я отсадил с хорошей корневой, пролил привекуром(хотя обычно не проливаю), грунт +20.
и хлоп 5% пересадил сегодня
Дим на размышления не наводит? В прошлом году 15 соток, каждый салатик под корень по немного Превикура, а на выходе % 20-30 корневые гнили bang Превикур бесспорно хороший препарат, но не для профилактики, он и полезные бацылы убивает. Так мне думается, хотя может и ошибаюсь, но в этом году хочу попробовать бактериями поработать
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Сантяй пишет:
Превикур
ну не знаю
склоняюсь к другому,помогала высаживать огур новенькая и в ее рядах я пересаживал.
предполагаю что рассаду при посадке придавливала.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
osaka пишет:
склоняюсь к другому
dntknw Ну дык и я не уверен, но попробую
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Сантяй пишет:
Превикур по питиуму. В иных случаях фунгицид меняют. Я вот встречал в источнике(Флетчер Дж.Т), что на всходах салата черная ножка развивается редко. Ее вызывает различные виды Pythium, но наиболее частым возбудителем является Rhizoctonia solani . Чем работать в этом случае на салате я не занимался, но если по аналогии с огурцом ,то в этом случае рекомендуют в корень мефеноксам(Ридомил Голд).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
XVB45 пишет:
на всходах
На всходах всё хорошо было, гнили позже пошли, и проливал уже после пересадки в ОГ, в прошлые годы Планризом пробовал, Максимом, результат примерно одинаков. Но как ни странно меньше гнилей было когда вообще ни чем не лил dntknw может просто годы такие были.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Огурец выход 2 листа надо дать Са по листу , есть нитрат Са Буйский и Агробор Са , что лучше применить и какую максимуальную концентрацию можно ? В корень уже дал нитрат Са 1гр на литр ,
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Зачем?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
Зачем?
поддерживаю для чего?.лист это коррекция.в природе ему Са с небо на лист не падает.
мои огурцам сегодня 7 дней 1 лист.вынес сегодня в теплицу для акклиматизации
Райкат старт пролил с лейки лист корень и всё.чисто из за микро..
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Зачем?
Ранее писал что 1й лист куполит , дал нитрат Са в корень 1 но на литр , им же по листу прошел , поднял днаты повыше (сейчас 1.5метра до стаканчиков) , обставил вокруг переросшими помидорами в общем добился влажности 75% на уровне листьев . И теперь сеянцы посеянные позже начали раскрывать 1й лист и снова его куполит на некоторых . Вот подумал , может Са через корень не идёт , тогда дать его по листу в большей концентрации .
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Принципиально не решит. То что сейчас дадите . его схавают текущая листва. А новая все равно вылезет с дефицитом Ca, ибо он от листа к листу не перемещается. Смотреть надо параметры субстрата , выяснять что блокирует и устранять. Начинать надо с ЕС выжимки, это первое что можно сделать без лабанализа своими силами. В долгую вопрос c Ca решается только через корень.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Прибор не калибруется на ph , но ЕС показывает что то похожее . Так вот , рассада сидит в разных субстратах и я пожертвовал из каждого по 1 стаканчику и получил выжимку (1:2) Ес 2450 ms/cm там где лист куполит , 1650 в субстрате где огурец выглядит не плохо . Затем из самых скрученных отобрал по 1й ложки грунта с поверхности стакана и получил ЕС 3900 . Сейчас грунт в стаканах влажный , но промывать как то надо , как лучше сделать , подождать пока высохнут или лить чистой водой не замедлительно ? По этому прибору надо ЕС от 750до 1250 ?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Ну вот, получается что ЕС выжимки экстремальный( все что выше 2,3). Такая концентрация запросто может куполить лист, ибо корень заблокирован и нормальное усвоение питвеществ нарушено. Возможно тут и кальций не при делах. Теперь конечно бы знать, за счет какого элемента этот уровень. Но это уже лабанализ нужен. Насчет промывки кассет(стаканов) чистой водой, ну это же надо дренаж, да и процедура эта затяжная. Т.е не реально. Перепикировать(не перевалить) в более бедный грунт, так сеянцы эту процедуру не выдержат( по крайней мере не все). Пересевать то же жаль. Одним словом попадон. Ну че бы Вам заранее эту ЕС не проверить.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
собирался это сделать , но когда стал калибровать ПШ то понял что он не то показывает ,подумал что не стоит и ЕС мерить .
А сейчас 1 гр соли в литре воды
Измерил 2080 получил . Посмотрим что дальше будет , 2й лист кажется растет как то и ножка становится толще , корень бы ещё нарос .
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Да, корню тяжело сейчас. Вон на фото внизу стебля появились корневые бугорки зачатков придаточных корней. Это происходит когда основной корень не справляется .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Почему семядоли в этом субстрате развивались нормально ? Хватило питания заложенного в семена ?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Они сами удобрения. В принципе, если какие нибудь токсины поперли из субстрата, то и на них отразились бы. А в данном случае только высокая ЕС(и начал работать закон осмоса). А какая минзаправка на этом субстрате (по маркировке).?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Вот мешок остался . Сейчас прикупил на всякий случай нейтрализованный торф Питерпит , там всего по 10мг/л. Подожду дня 4 и может быть пересею в 200мл стаканчики.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Вот мешок остался .
Многовато. Вот состав рекомендуемый для рассады огурца на торфе.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Вот мешок остался .
в такой торф ровный кристалон или акварин 1 гр на литр замешать норм ? Другого с микрой у меня нет .ЕС вытяжки этого торфа =350
20.03.2014 - 19:13
: 3013
<.ЕС вытяжки этого торфа =350
В чем значение ЕС, в ррм что ли?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Нет , милисименс кажется , правильно как не запомнил , вот прибор . В левом верхне углу ед измерения.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Может ЕС показывает в микросименс. Тогда это где то 0,12 мСм
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Вот в таком растворе он показывал 1413 , то есть без запятых .я понял так , что нормальный уровень ЕС это 0.75 до 1.25 если не ошибся . значит мой прибор должен показать цыфры 750 до 1250. . А как вы 0.12 мСм посчитали ?
