Огурцы в теплице.. Страница 912 из 962
28858 сообщений
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
Лексей 29 регион пишет:
При какой Т грунта и Т воздуха можно огурец в теплицу садить на пмж?
18-22 гр.воздух. 15-20 гр.грунт.
Спасибо .
Скольки дневную рассаду нужно высаживать в теплицу ?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
весна: досветка 16-18 ч, 0.5 стакан,
5 листьев 20-25 дней.без досветки 30-35 дней. вообще смотри по корневой,если весь стакан в корнях,то пора на пмж.
если мало корней то надо подождать,
бо при высадке корни оборвутся и это тормоз дней на 10.
обычно когда тормоз люди начинают поливать,прыскать,короче пихать огурцу все подряд.
а потом сюда на форум за советом.
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
Спасибо .
Вот и я так первый раз .
Походу загубил пересадками .
Лист мелкий .
Надо выдернуть и пересеять.
Естт мысли семками прямо в грунт.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
лунку на поллитра субстрат засыпал и сей.
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
Растояние между лунками ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
3 растения на кв.метр.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
35-40
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
крымчанин 74 пишет:
35-40
Спасибо .
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
крымчанин 74 пишет:
35-40
это если в 2 ряда
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
jak пишет:
крымчанин 74 пишет:
35-40
это если в 2 ряда
Есессно yes3
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Подскажите, если ПШ метр перестал калиброваться и показывает error на растворе 9,18 , то может быть из за того что он сухой полгода пролежал и электрод испортился ? Купил прибор по дороже но вот раствор для хранения электродов не покупал. И да , кстати калибруешь 4.00 затем 6.86 и после мерить раствор 4.00 а показывает 4.6 .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Выращиваю рассаду в помещении на полу под днатом , развитие шло норм до выхода 1го листа и теперь он подворачивается . Влажность низкая или ещё что то ? Дал кальций 20гр на 10л талойводы , по листу не чего не давал .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей Владимирович 2 пишет:
ещё что то
Еслиб вы видели мою рассаду огурца, то сразу бы успокоились))) И ничего, скоро высадка.
Главное чтобы выбивало точку роста.
Ну будет может незначительная задержка и всё. Всё равно первый лист удаляем.
А так смотрите грунт, если не было задымления на всходах и скачков температуры. И второе, всё равно нужно хоть немного солнышка, рассада сразу по другому
себя ведёт.
И ещё, вот смотрю на фото днаты какие то жёлтые.
У меня дназ, вроде тот же днат, но светит гораздо светлее спектром.
Более холодный.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Более холодный.
Это тоже ДНАЗ , фото такое получилось
. Возраст рассады 9дней с момента раскрытия семядоли , по своим заметкам вроде все норм кроме 1 листа , страхи в том что тестовые огурцы в этом же грунте у меня загнулись ( выкладывал тут ) , но там цыркон был и температура ниже . Мегафол сейчас будет в пользу ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
В принципе не навредит, но проблему купола не решит. Купол это низкий ОВВ, поэтому кальций не идет в растение, поэтому краевые клетки(как самые удаленные от центральной жилы) листовой пластинки отмирают, и лист не может распрямиться полностью. Смотрите ОВВ .Да тот же гигрометр самый быдловский на первое время пойдет(Валдберис -300-400 RU , не говоря уже на АЛИ). Кальций в корень, можно и по листу. И ОВВ вверх.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
В принципе
Лист куполить может от многих причин, но поддержу Вас, Вадим Борисович, кальций надо пхать ему куда только возможно.
Я каждый полив нитрат калия и кальция давал. Сейчас один кальций. И так, прям нормально. 25 гр на ведро. Чуть не набрал корневую. Комок уже не рассыпается, но слабенький. А сеял 4.02. Должен уже высадится. Буду числа 11 только начинать.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
не ужели ещё не завершкавался?С таким сроком он уже цвести должен в полный рост.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Вам надо корень нагонять .лист выравняется потом.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
urri пишет:
Юра! Ну за это время корень 0,3-0,4 литровый стакан должен уверенно оплести. Может кальций с калием в соотношении не оптимальном оказались и последний придушивал кальций. Или субстрат холодноватый был.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
Ну я же говорю, что дыманул трохашки. Вот и задержка идет.
Температуру держал нормальную. Даже градусник засунул в грунт) ниже +17 не было.
Сейчас у нас лето начинается. Можно высаживаться.... А тут... То конь стал, то...
Ну Вы в курсе короч....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
jak пишет:
Не дождёшься face
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
Не дождёшься
Главное чтоб ты не дождался после высадки lol
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Не дождёшься
постучи по дереву.
я отсадил с хорошей корневой, пролил привекуром(хотя обычно не проливаю), грунт +20.
и хлоп 5% пересадил сегодня т.к. долго вяли (корневая почернела),пока новые корни наростет ждать не стал, рассада оставалась... так что вот так.
одно радует рассаду не выброшу как обычно laugh
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
По листу дал агробор Са 15 мл на ведро ,
кальцыевой селитрой в какой концентрации лучше дать ?
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Подымайте влажность, и подымайте вверх днаты, если это не сделать от са будет мало толку
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
[/quote] днаты сейчас померял=105 см от лампы до листа , ну да на 10-15 см меньше чем в прошлые годы , но ведь проблема имеется и на удаленных растениях от лампы. , ,,, ДНАЗ 400 18 часов в сутки . 3 лампы
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
постучи по дереву
а лучше по голове laugh при такой кормёжки вероятность завершкавться очень высокая
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Для молодой рассады огурца больше 1,5 гр/литр под корень лучше не рисковать. Но в субстрате есть же кальций. Сейчас важнее чтобы он пошел в корень. Держать оптимальную влажность субстрата и ОВВ. На всякий случай глянуть рН выжимки.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
Это если надо корешки.а вот для вершков надо больше laugh ЕС будет больше
20.03.2014 - 19:13
: 3013
jak пишет:
Это если надо корешки.а вот для вершков надо больше [изображение] ЕС будет больше
Больше или меньше Ca -это надо решать в паре с калием.
