Огурцы в теплице.. Страница 903 из 963
28872 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6174
kvn73 пишет:
Нормально?
Да нормально, у меня при редкой посадке кусты тоже дали 10+кг, потом я перестал считать. Северин даже немного поустойчивее будет к болячкам, но вкус чуть хуже.
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 135
Можно ли осенью в тепличные грядки под огурцы внести почти свежий конский навоз на опилках ? В одну тепличку зимой будет закидываться снег, другая тепличка в зиму уходит без крыши. В запасе есть Агробалт-С, если желательно, могу им навоз разбавить.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Fokys2 пишет:
Можно и даже нужно .Я всегда вношу свежий навоз под огурец.
Агробалт-С вряд ли что даст.если почва кислая .то наоборот надо раскислять.
26.08.2021 - 09:05
: 135
jak пишет:
2 ведра конского свежака по осени на 1м2 грядки в самый раз или перебор ? Скорее всего ещё свежим коровяком с сенной подстилкой обзаведусь, а его сколько вносить для огурцов по осени на квадратный метр ?
13.02.2016 - 18:51
: 545
Выкапываю осенью траншею на два штыка, затем на один штык засыпаю свежим коровьим навозом, рядом копаю следующую траншею и с неё выбранную землю на первую для укрытия навоза. Желательно сразу поставить табличку "заминировано" - ногой станешь и провалишься. Весной на этих грядках или кабачок, или огурец. Через два года можно уже томат.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Fokys2 пишет:
Всё зависит от того что Вы после него посадите.Если томат то может быть много.
Я томат сажу макс 10кг на 1м2.
Можно столько.Но лучше в вашем регионе сделать как _Боцман_ написал.тогда весной за счёт разогрева грунта можно пораньше посадить.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8083
_Боцман_ пишет:
Тема good
я так делал в феврале,а в марте посадка огурца, Т земли 20-25 гр.выделение СО2,огур растет шикарно.
а к осени навоз полностью перегорает.получается прослойка 5 см.
это оочень тяжелый труд,а возраст не щадит..так шо отказался в пользу ПНД трубы под грядку и горчица(сидерат) по осени. да это не то пальто,но легче.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
Это точно сам сроки на месяц высадки огурца в первом сдвинул.дешевле но легче
26.08.2021 - 09:05
: 135
_Боцман_ пишет:
Траншею попытался отразить в рисунке, рядом вариант, где вместо траншеи точечное внесение, с ямой под отдельное растение и ведром всыпанного навоза.
С глубинами не напутал ?
13.02.2016 - 18:51
: 545
Fokys2 пишет:
Всё верно
Fokys2 пишет:
В моём варианте две цели достигнуты:
- удобрение;
- ежегодная утилизация четырёх камазов навоза от своих животных (каждый год новый участок удобряется таким образом). Оставшиеся 2-3 камаза забирает знакомый фермер на своё поле.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
_Боцман_ пишет:
Не три .ещё мышцы качаются lol
Orc
: Казань
06.09.2022 - 16:31
: 4
Добрый день.
Пробую вырастить огурец на гидропонике. Но листья получаются с пожелтениями, где-то пятнами, где-то вся область между прожилками. Интернет говорит, что похоже на дефицит железа, но хелат железа не исправляет ситуацию.
Чего им не хватает?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Orc пишет:
Чего им не хватает?
Им не хватает инфинито 50мл на 10 литров и по листу .Желательно прилипатель еще.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
браток13 пишет:
Orc пишет:
Чего им не хватает?
А разве в инфинито нет прилипателя?
Он пва пахнет.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Он пва пахнет.
Нееее Юра , я в эти игры не играю Есть-Нет. Ты же в торф все равно комплекс кладешь, даже если написано , что торф заряженный. lol
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Orc пишет:
Чего им не хватает?
Вряд ли это пероноспороз, для уверенности сделайте фото обратной стороны лп... По мне, так корень слабо работает из-за переувлажнения и недостатка кислорода, отсюда дисбаланс в питании.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
крымчанин 74 пишет:
Это очевидно yes3 Но и кубики на листе так же очевидны.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
крымчанин 74 пишет:
Весьма похоже весной.обычно такая фигня вылазит.Мало вероятно в это время в Казане пероноспороз
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
браток13 пишет:
Не очевидны, именно поэтому попросил фото обратной стороны.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3021
браток13 пишет:
Игорь! Я такую пестроту на своих огурах весной часто вижу-когда пару недель солнце в тучах. При ЛМР совсем другой характер пятен.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
XVB45 пишет:
Одно другому не мешает. huh
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
а главное не помогает.если только помощь облегчить карман
20.03.2014 - 19:13
: 3021
браток13 пишет:
Верно, не мешает. Поэтому лист в пакет и через сутки ответ.
Orc
: Казань
06.09.2022 - 16:31
: 4
С обратной стороны довольно обычно выглядят. Которые сверху пожелтели между прожилками, снизу более бледные. Которые пятнами вообще ничего не видно снизу.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8083
Orc пишет:
снизу более бледные
Да все нормально с вашими огурцами.Только время посадки вы выбрали не удачное.Если бы был май месяц good а так будут перекосы и чем дальше тем больше.т.к. солнца будет меньше.природу не обманешь yes3
С Братком я не согласен на счет ЛМР,но Инфинито,Свитч медьсодержащие для профилактики нужен т.к.если заболеют,то вылечить в это время будет невозможно.
а вообще не благодарное дело огур на осень dread
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
ЧТД yes3
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 712
Orc пишет:
Вопрос,а зачем с гидропоникой заморочились???
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1212
Так, я только приветствую гидропонику.
Только переодического заполнения.
Автоматику раз настроил залив 20мин,стекание 2 - 3 часа+раз в месяц заправил бак на тонну 1 кг. Яры комлекса+1кг нитрата кальция безводного.
Там чуток воду подкислить,но мелочь.
И на месяц с удобряхами и поливом забыть.
Дай Бог большую теплички завершу, всё необходимое со склада достану и опять вернусь к понике
Вот так.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Михалыч Алматинский пишет:
А вкус с поники и грунта есть разница.У нас в феврале и марте с гидропоники овощ вобще не съедобный сутки в холодильники и каша.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1212
Приветствую. Вкус всегда калий - он наш.
Так - к калийные самые дорогие из удобрясов вот и экономят - превращая овощь в "пластмасс" эти "Т. К."
Да,забыл упомянуть с подогревом корневухи, в разы проще- в емкости Т. Э. Н. на 24 гр. греет раствор питания. Чем там с подземкой отопления заморочки, навоз...
+фиганул перекиси , корень стерильный.
Себя и свое время можно, и на более нужные дела. Вот..
