Огурцы в теплице.. Страница 892 из 962
28858 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Светлая макушка говорит об интенсивном росте.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Василий1 пишет:
Парни подскажите чего не хватает макушкам??
Свет и температуры
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 700
Спасибо!
А то я распереживался cry
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Василий хилатом железа по листу пшикнуть желательно.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 700
Михалыч Алматинский пишет:
Завтра сделаем thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Тилтом лучше жахни.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 700
urri пишет:
Тилтом
Такого у нас нет к сожалению
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Всем привет.Проблема с листьями-крутит края к верху.Поначалу листья хлорозили-на нижнем видно.Дал по листу хелаты микро с магнием,через неделю калийбор с железом.Добавлял эпин с обработками.Хлороз прошел,но листья подняло лодочкой.Может от эпина так крутить?Еще в теплице жарковато днем до 30 доходит,ночью 14-16 держу.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
wikk пишет:
Вы в торфе выращиваете, а там кальция нет. Это дефицит кальция.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
При дефиците кальция вроде листья куполом.И полив идет через растворный узел,может не усваивается
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Василий1 пишет:
urri пишет:
Тилтом
В дачных магазинах есть, но с другим названием. Главное состав—пропиконазол. Это может быть что-то типа Прогноза ....
28.03.2012 - 08:54
: 1434
wikk пишет:
Причиной может быть 1. высокая ес почвы,2. температуры и влажность..3 обработки по листу. У вас нижний лист с грибковым поражением.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
да и зеленки много в горшках. Пролейте с перекесью
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
wikk пишет:
При дефиците калия куполом
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
кубань2010 пишет:
Его вообще надо удалить, он только тянет на себя
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Юрчик, ну блин нам ли так неверно советовать? blush2
При дифиците калия - край листа хлорозит.
А, вот при перезозе бора и нехватки кальция- лист в купол крутить.
Wiki- банальный перегрев и просто сухой воздух очень.
Так вот моё мнение,с уважением.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Заветрен при солнечной погоде, проявиться может и через неделю
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Мочевиной с мегафоном по листу
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
во годик выдался клещ уже завелся
обычно у меня раньше середины мая не появлялся, походу в этом году ему имбарго выписали весь к нам попер lol
благо вертимек далеко не убирал
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
кубань2010 пишет:
Еще новые листья мельчают.А может такое быть от избытка фосфора?Я после перевалки прокапал чистой водой,потом дня через три заправил в бак удо 13-42-13 и где-то неделю капал с нитратом кальция.ЕС 1.8 держал
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
По сути фосфор блокирует кальций, но здесь свои "КАЧЕЛИ" - от температуры грунта.
К примеру: если грунт холодный корень фосфор не поднимает, горячий - так кальций.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
wikk пишет:
https://gidronom.ru/uroki/uroki-professionala/34-rol-kalciya-v-zhizni-ra...
Да, и это видно на фото.
Это еще не крайняя стадия, но нехватка кальция на лицо. Она проявляется при слишком большой разнице температуры листа и корня из-за высокой транспирации на ярком весеннем солнце в том числе.
Плюс хлоротичность нижних листьев, говорит о нехватке питания. Кальций надо в первую очередь давать, ведь он проводник многих элементов.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
wikk пишет:
Кальций мог с фосфором связаться и выпасть в осадок даже в торфе. Ph грунта и раствора сколько?
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Так Рh. Не столь критичен под фосфор и кальцинит. Страдает железо и магний blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Михалыч, яж не спорю.
Это моё личное мнение.
Почему вверх, надо спросить что делал. Все проблемы от корня.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Года 2 ранее печатал я здесь - повторюсь :
Кальций даём в полив отдельно от всех любых, иных кормежек, но через полив минимум. Так к в пример у меня кальция уходит на 70 процентов более других удобрясов, хотя концентрат.
Вот так.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Калли пишет:
Ph грунта 5.5-6, раствора- 6.0
Сегодня дал хелат кальция по листу.Может пока отключить бак Б,капать пока только кальцинит?Вообще торф изначально заправлен субстрадюнгер.Сколько или до какого размера можно держать огурец на чистой воде на малообъемке,ну или только с кальцинитом
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Вот так.
Ну у меня растворный узел,малообъемка.Раньше не было проблем,в этом году раньше высадился,холодно,темно,перепады большие,что-то не учел.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Калли пишет:
wikk пишет:
Да,похоже мой случай.Буду нажимать на кальций.Еще вспомнил,вторую теплицу,где все нормально,прокапал кальцинитом сразу,а эту не стал,подключил сразу оба бака
14.05.2019 - 12:21
: 4539
wikk пишет:
Кальций нужно давать периодически, Михалыч рассказал как: через раз. Значит один полив кальций, второй - NPK
