Огурцы в теплице.. Страница 891 из 963
28867 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я не химик,но топсин-м (тиофанат-метила 700гр/кг) и фундазол (беномила 500 г/кг) для меня как бы разные вещи.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
т-72 пишет:
навоз походу мне нагадил не допревший был
Навоз для огурца только во благо, любой.
Для томатов не перепревший смерть.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
т-72 пишет:
как писал выше привекур и перекись уже дал
Если в данном случае возбудитель корневой гнили питиум-то превикур в тему. В ином случае(ризоктония ) он пустой выхлоп и требуется другое д.в.(мефеноксам).
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
[quote=urri]Навоз для огурца только во благо, любой.[/quote
ну блин такое впервые , чтоб корни так быстро в сопли превращались
02.02.2014 - 12:15
: 354
ну вот как мог червяка сфоткал , выдернул куст штук 5 на стволе сидят
при делах они или дожирают гниль хз
30.08.2020 - 20:06
: 880
т-72 пишет:
По фотке плоховато видно. Но похоже на комарика.
02.02.2014 - 12:15
: 354
каа34 пишет:
похоже на комарика.
подкручивал одного замочил сегодня
30.08.2020 - 20:06
: 880
т-72 пишет:
каа34 пишет:
похоже на комарика.
Не видел вреда от мошки. Вот их личинки на корнях да.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
Да, это они - сциариды. Огурцы гниют не от них, конечно, а из-за инфекции в грунте и холода.
30.08.2020 - 20:06
: 880
Калли пишет:
И плюсом инфекция внедряется в места повреждений этими червячками yes3
20.03.2014 - 19:13
: 3015
т-72 пишет:
Ризоктония скорее всего корни разлагает, а личинки сциарид питаются этой разлагающей органикой.
02.02.2014 - 12:15
: 354
XVB45 пишет:
ну похоже что так, всем спасибо. thank_you
что это так потдверждает выпады в основном по торцам и крайним рядам ,земля там самая холодная .подпочвенного отопления нет только только воздушка
02.02.2014 - 12:15
: 354
Калли пишет:
thank_you
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
т-72 пишет:
вот с этого и надо было начинать. hi
02.02.2014 - 12:15
: 354
osaka пишет:
ну я ж на кубани живу face
вот такое теплая весна cen
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я в Крыму и с подземкой.
02.02.2014 - 12:15
: 354
osaka пишет:
была у меня но не глубоко ,задолбался закапывать выкапывать но правда мотик помогал , а потом привязал ее летом к дугам и работяга косил траву ручной косой и по cen л мне ее на куски
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
т-72 пишет:
Зачем закапывать? Плужком зделал канавку, в нее положил трубу и прямо на трубу ставишь растения и закапываешь. В конце сезона выдрал трубу и в теплице подвесил.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Evgen77 пишет:
Температуру в трубке какую держать надо ? сколько градусов допускается ?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Алексей Владимирович 2 пишет:
30-35
02.02.2014 - 12:15
: 354
Evgen77 пишет:
Зачем закапывать?
а чем температуру регулировать?
трех ходовой или что-то попроще?
я садил между подачей и обраткой
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
т-72 пишет:
Количеством подаваемого топлива(отработка), у меня на каждый котёл по 8 соток подземки, на полную маму редко получалось поднять температуру больше 40
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
на каждый котёл
А сколько же котлов? И все на отработке?
И что за котлы? Я пропустил что-ли? scratch_one-s_head не должен....
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
urri пишет:
И что за котлы?
В прошлом сезоне было 3 котла, котлы обыкновенные, просто горелки на отработке в них ставлю, если горелки выбрать можно просто дровами топить. В этом году только числа 15 буду высаживаться на ПМЖ. Сейчас варю котёл специально под отработку, запущу сфоткаю. Как-то в этом сезоне нет настроения зарабатывать с такой инфляцией. Купил 6т отработки, думаю хватит с лихвой
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
В этом году поставил новый рассадник. Постарался максимально автоматизировать процессы. Полив- висят над стеллажами фогеры good включаю на пол часа и весь рассадник полит, правда есть мертвые зоны, их приходиться с лейки поливать. Вентеляция- поставил в торцах 2 вентелятора, один дует в , другой из рассадника, запитал их через термореле. Отопление кроме дровяного котла поставил дизельную пушку непрямого нагрева, терморегулятор поставил на 15 гр., если температура падает на 14 пушка срабатывает, работает 3-5 мин нагревает до 15 и отключается. Теперь нужно вставать ночью чтобы подбросить дровишек один раз за ночь, раньше каждые 3 часа. На следующий сезон хочу поставить вулканы и накопитель на 1-2 т чтобы днём нагрел, а ночью спать спокойно victory
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Evgen77 пишет:
Нет dont не уговоришь. Я лучше по старинке, повернул колесико газового котла и пошел спать до утра. blush2
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Evgen77 пишет:
У меня теплица =1 сотка , может электро тен на 1.5 квт всё решит ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
Купил 6т отработки
Я посчитал невыгодно покупать, поэтому оставил эту затею.
А так отработкой топить очень хорошо. Любую температуру можно нагнать....
У меня почти 4 уходило....
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
5 квт всё решит
чисто на подземку на сотку
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Парни подскажите чего не хватает макушкам??
