компенсированные капельницы открываются от определенного давления и закрываются при уменьшении
Не путайте компенсированные и антидренажные. При уменьшении давления закрываются антидренажные. Тут действует правило "все антидренажные = компенсированные, но не все компенсированные = антидренажные" (Китай не в счет).
Чуть раньше я выкладывал файлик. Посмотрите там серии PC и PCND.
Или Вы про минимальное рабочее давление? Так оно даже у капельной ленты есть. Например, для T-Tape оно равно 0,3 бара (если верить документации).
Алмаз прав, 12 лет работаю, никакого гидроудара нет, капельницы компенсированные 2л./час, Нетафим Израиль, покупаю в Королев Агро, там же насос покупал давление выдает до 6 атмосфер.Растворного узла нет, мешаю вручную емкость 21 тонна, фильтрация дисковый фильтр и клапан автоматический диаметр 50, пока работаем вручную,не можем найти компьютер, для автоматической подачи.Магистраль диам. 60 длинна 60 метров.Если интересно, могу снять короткое видео
.. или пластиковый для полива типа Хантера/Ирритрола?
клапан двухходовойяяяяя, просто когда мы работали с двумя линиями, насос не вытягивал сразу две. клапан открывался по команде. сначала на одной линии, потом на другой.
Всем привет! Погружаюсь в тему огурцов и пытаюсь понять, какая урожайность реалистична к достижению. Сорт Бьорн. У кого-то есть опыт в теплицах? Сколько с 1 кв м собираете?
Заранее спасибо!
Привет, мы сажали этот сорт огурца на второй оборот. Сбор огурца вели с августа по середине октября, с 1 кв.м получилось 15-16кг.
ЗДРАСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ,Сложная СИТУЕВИНА
кто сталкивался с нематодой на огурце ?
чем ее жахнуть
, гниет корень .выдергуешь корень он коричневый и подгнивший на некотоорых прям визуально несколько червяков.
началось в прошлом годе во втором обороте остановились в росте , походу припер ее с навозом
от корневых дал привекур в корень ,
есть фундик скока его на сотку?
червяк до сантима длинной и очень тонкий фоткать не стал ,
Вы их прям увидели? Ни с чем не путаете?
Прям вот так у вас?
щас у меня они 10 дней от высадки ,корневая без наростов т к недавно высажена.в том годе часть кустов во втором обороте остановилась в росте прям пролеты пару метров там сям и корень был проеден тонкими отверстиями и гнил после
грешу на то что это стеблевая нематода подгрызают корни и дальше гниет стебель ,параною не исключаю может просто корневая гниль)
эти твари в изобилии в остатках навоза .и залазиют в корневой ком
Вобщем из фактов _ наличии прозрачных червяков средним размеров 5 мм в корневой зоне , в осатках навоза их вобще полно
+ корневая гниль Соответственно вянит кусты , щас они по колено
из обработок пока привекур дал и перекисью шлифанул все через каплю
раненых утелизировал новых подсадил
грибной комарик у меня присутствует кажный год, но после того как тлю погоняю пропадает
да и не вредил сильно может пару тройку кустам бошку прокусит .на пасынок перевел и все дела
а вот про его личинок не задумывался как то .......
покурю эту тему потом отпишусь , завтра попробую на зеркалку сфотать на телефон бесполезно малой сильно
по корневым гнилям чем сработать еще можно? , фундазол как крайний вариант держу
как писал выше привекур и перекись уже дал но почва по ночам не сильно теплая как отработает ни знаю до этого с корневыми за 8 лет ни сталкивался в первом обороте и да навоз походу мне нагадил не допревший был
Всем привет ! Кто сажал Balkan от syngenta.Можно отзыв о огурцах!
Прошлым летом был на испытании 250 шт. не понравился, очень вегетативный, на соление не годится(твердая оболочка, а внутри каша)
12 лет
Понятно . В пакет ведро вмещается ? И как отверстия делаешь в пакетах ? Много ли их ?.
Интересно. Если можно сделайте видео. А клапан автоматический это для чего?
Комп. только на работе, поэтому не всегда сразу отвечаю.
С боку где самая сливная точка. надрезаю, чутка хватает.
Видео сделаю, клапан нужен. для автоматического переключения с линии на линию.
Имеется ввиду трехходовый клапан с электроприводом, типа такого:
https://www.yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%85%...
... или пластиковый для полива типа Хантера/Ирритрола?
Видео. по капельной системе.не могу загрузить видос. завтра попытаюсь.
Заранее спасибо!
Не плохо 5кг с куста корнишона во второй оборот.
В позапрошлом году это было вполне реально, в прошлом под вопросом
чем ее жахнуть
и да ,10 дней как на пмж
выпадов кустов 15 на 5 соток пока ,подсажую разсада осталась
Прям вот так у вас?
У тебя не нематода.
а шо ?
похоже на вот этих зверейhttps://www.pesticidy.ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B...
Нематода до 0.15 см длинной.
У вас наверное сциариды. Сфотайте.
+ корневая гниль
Вообще то это первый вариант.
топсин-м 30 мл\10 л.
50-60 мл. на куст по стволу в корень с электроника.
Бензимидазол как и Фундазол.
