Форумчане подскажите кто нибудь применял корне стимулятор фитоактив экстра или это все реклама?В способе применения написано 1мл на 100 литров,что оно даст?
Я применял , но эфекта не понял , в этом году без стимуляторов больше снял огурца чем за прошлые 3 года
Ребята, подскажите пожалуйста, что с огурцом? Чего то не хватает или вирус? Выдернуть, толку с них не будет скорее всего?
У Вас там на пораженных кустах нижние листы с сухими белыми некрозами . Вот интересно от чего такое, ибо на соседних кустах без такого. Такие некрозы характерны в случае высокого содержания минеральных солей в корневой зоне. Может на эти участки почвы перед посадкой что то из удобрений попало в повышенной концентрации?
Выдернули . Их штук 25 было на 2000 посаженных. Удобрение в каплю даëм всем одинаково. Прямой посев ,грунт ничем не заправлен, целина. Теплица новая . Что интересно в другой теплице только один такой куст. Просто хотелось узнать причину такого развития куста.
Всем спасибо за ответ! Семена Ализар
Бренд JoySeeds (Япония). Сажаем уже 3 года и в 1 и 2 оборот,но такие кусты первый раз. Фармайодом прошли по листу.
Огуречники подскажите, знакомые брызгали Актофитом и вместо прилипателя дали 15-20 мл на бачок Антибурьяна , вот такая картина маслом, вырывать и сеять новые или есть шанс?
Если глифосат, то однозначно пересаживать. Дорожки в теплицах всегда прохожу глифосатами и если на какой огурец попадет, то не убивает, но присаживает конкретно и они потом почти не плодоносят
Вообщем там три тысячи огурца решили пересеять , только семян нет , заказали, как было, муж брызгал бензиновым, жена видит муж не успевает, берет электроника , стоят две бутылки — плеснула и вперёд , а утром когда подвяли посмотрели названия . Косяк, что гербицид стоит рядом с химией.
Значит глифосатами внутри теплицы с огурцами можно ,
Если не изменяет память, вроде Дима учил-от 5л баклашки отрезает верх, в крышке просверливаешь отверстие, одеваешь на удочку опрыскивателя и вперёд, но нельзя удочкой водить в разные стороны, чтобы пыли не было, лучше по каждой дорожке по 2-3 раза пройтись
Валик(тем что красят) с длинной ручкой, делаем концентрацию не 100мл\10л, а 1л на 10л, обмакиваем валик хорошо и сначала без усилия идем, чем дальше к концу дорожки тем сильнее прижимаем к земле, один раз обмакнул и на проход 40м дорожки хватает, даже вьюнок дохнет( особенно если с дикамбой убьет 100%)
У меня так муравьи, мелкие чёрные так пакостили.
Начал накидывать "памперс" - 30-ку на день, потерял почти половину ранее, сей результ спустя неделю:
выдернуть однозначно.
Ну мож проблемы семеноводства. Чей гибрид?
Переодически то же такие появлялись, даже не размышлял ... в мешок и на улицу, на всякий случай проходил фармайодом.
Выдернуть не раздумывая, всё остальное пройтись фармайодом.
Вирус.
А что это за гербик?
Пестициды. Ру молчат.
Но кажется кердык этим огурцам.
Зачем они его добавляли если у них плёнка?
Юр просто попутали бутылки, типо внешне похожи, прилипатель и гербицид.
не зря всюду пишут шо гербицыд в теплицу нельзя, у многих есть здесь положительный опыт с зенкором. лично у меня отрицательный с дуалом
Глифосат, только по моему 460или480 г.л.
с помидорами тоже самое
По справочнику глянул - это глифосат+ типа 2,4 д (дикамба).
Короче человек попал.
-зачем в теплицэ прилипатель это не капуста с восковым налетом в поле
есть прилипатели понижают ПШ, два в одном
Значит глифосатами внутри теплицы с огурцами можно , только осторожно , а снаружи вокруг теплицы оно вообще не опасно для огурца ?
где можно почитать? И каким боком ПШ к актофиту?
Aqva-Silk !!!
И с клубникой тоже, в этом году испытал, кусты очухались, но ягод на них не было
