Огурцы в теплице.. Страница 865 из 962
28860 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Дима Дед пишет:
Я беру один к трем по объему.
На каждое соотношение должна быть своя таблица засоленности грунта (в значениях ЕС. ррм) Она понятное дело будет разной (воды то везде разные обьемы). Ради интереса, налей 100 мл дистводы и добавь туда субстрата(нормальной влажности) до обьема в 150 мл. Помешай 20 мин, отцеди и измерь ЕС(ррм). У меня есть таблица для выжимки 1 к 2.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
XVB45 пишет:
а что так можно было!? shok я с весами играюсь, грунт сушу, потом сею, потом замачиваю bang
Вадим Борисович, а можно табличку. или как ее в гугле искать?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лапутин пишет:
Вадим! Для вытяжки 1;2 значение ЕС(мСм/см) очень низкий-0,25, низкий-0.3-0,75, норма-0,76-1,25,высокий-1.26-1,75,очень высокий-1,76-2,25, экстремальный->2,3
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Evgen77 пишет:
vova_ph пишет:
Что за фоггеры стоят?
С Алика заказывал на 4 распылителя, но нужно на 6 распылителей брать, а то есть мертвые зоны, где не поливает-они небольшие,но есть
Благодарю, взял 10 напосмотреть, буит время поиграюсь)))
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Олег13 пишет:
wikk пишет:
Есть ньюансы при монтаже,нужно приноровиться работать с феном,силиконом,.
А это зачем? [изображение]
Трубки на стрелки иначе не натянуть.Грел феном,прыскал силиконом и то пальцы в кровь стер после пары тысяч.А если брать трубку толще,сваливается с капельницы.Ну это у наших производителей система.Заказывал как-то давненько в Израиле комплект,приятно было работать.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Кастрюля с кипятком и перчатку х\б на руки, все получаеться довольно быстро и без проблем на пальцах.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Олег13 пишет:
yes3 good
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Доброшо дня всем , у знакомой (первый раз огурцы выращивает ) такие вот листья , ничем некормила , под землей типа теплой грядки из перепревшего навоза , это плохо ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
это плохо ?
Корневая гниль
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
Корневая гниль
Ух ты , сказать чтоб корень капанула ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
Конечно
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Олег13 пишет:
Пробовал с кипятком-не то.С феном и ВД-шкой легче и раз в пять быстрее получается.Перчатки нужны резиновые.Пястку трубок(штук сто)кладем под фен,нужно подобрать растояние,30-40см.Пока греются трубки,готовим пястку стрелок,прыскаем на них ВД-шкой и натягиваем нагретые концы трубок без перерыва.Фен периодически выключаем.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Здравствуйте форумчане!!
Подскажите по поводу препарата от клещей Масай,И по срокам ожидания
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Василий1 пишет:
Подскажите
- Тебе чо других проблем нет ?.... забей.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
да просто у нас не было ничего и посоветовали Масай.
Мож кто пробовал и как при сборе урожая.
Маленькие побрыскал даже мошка в теплице посыпалась,Вот и возник такой вопрос.
Ведь препарат то уже есть,но блин и актофит завезли.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Василий1 пишет:
Я говорю забей на срок ожидания. Собери до маленьких , потом обработай, ну и через пару дней собирай дальше .И не думай не о каком Сроке ожидания.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
браток13 пишет:
трави людей и сам травись...виноград яблоня...30 дней...
: пензенская область
15.06.2018 - 12:04
: 85
здравствуйте форумчане. подскажите пожалуйста огурцы как буд то морозом обоженны , что это за болезнь?
Александр_Р
олеся пишет:
что это за болезнь?
Вы бы хоть фото вставили, а лучше несколько. Я хоть и не сильный спец, но посмотреть интересно, как выглядят огуры "как буд то" обожженные морозом.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Александр_Р пишет:
олеся пишет:
что это за болезнь?
А ещё нам самим нужно предположить был ли мороз или как буд-то был... И поставить диагноз по собственным предположениям... huh
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
олеся пишет:
Как правило это солнечный ожог.После пасмурных дней, слабая корневая. Все пройдет.
15.06.2018 - 12:04
: 85
кубань2010 пишет:
олеся пишет:
Заморозков точно не было... Что то мне кажется что это не пройдёт)))
Александр_Р
олеся пишет:
что это
Вода поливная холодная? Температура земли (сантиметров 10 вниз) и воздуха какая?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Посмотрите стебель в низу возле шейки-не лопнул-ли.
15.06.2018 - 12:04
: 85
Василий1 пишет:
Нет стебель хороший
15.06.2018 - 12:04
: 85
[/quote]
Нет, водой поливаю тёплой градусов 21-22. Температура земли 19-20 градусов. Температура в теплице днем 25-30, но ночью конечно от 8 до 10 и ниже бывает до 5 градусов. Она у меня не отапливаемая, но такое у меня в первый раз
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
кубань2010 пишет:
Скорей всего... Оставляйте верхний пасынок, возможно придётся переводить на него.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
олеся пишет:
Можно ещё скором пройтись
15.06.2018 - 12:04
: 85
крымчанин 74 пишет:
кубань2010 пишет:
Спасибо большое за помощь thank_you
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
крымчанин 74 пишет:
крымчанин 74 пишет:
Скорей всего..
yes3 макушка высохнет.
и кальций в корень и по листу тоже.
