Тут человек бывает такую медвежью услугу окажет, что еле сдерживаешся, что бы его не обху...осить. Ну а он при этом смотрит в глаза и ещё ждёт благодарности.
Всем доброго дня.
Уважаемые огуречники, прошу помощи с определением болезни огурцов и ваших советов какими препаратами можно работать. Понимаю, что сейчас все эти гнили обсуждались сотни раз, но может появилось что-то новое.
Поискал по теме, многие советуют Ровраль, обзвонил много контор, все разводят руками.
Если у кого-то поблизости (Курск, Белгород) есть нужный препарат, могу сегодня за ним приехать.
Спасибо.
На листьях, стеблях есть поражения в виде пятен? Плод огурца разрезать надо (вдоль) и посмотреть внутри есть ли ржавая мякоть? Похоже (по каплям экссудата молочного цвета) на аскохитоз.
Тоже к этому варианту склоняемся. Обзвонил много контор в поисках Ровраля - все говорят препарата нет и не будет. Свитч от серой гнили - не поможет?
XVB45 пишет:
Нет, огурцы в норме. Только их все меньше и меньше
лечится очень легко.уменьшением влажности воздуха в теплице т.е.открытие форточек со восходом солнца и закрытие после захода солнца.ночью протапливать,а в пасмурные дни весь день.
если не будете сушить,то ни один хим препарат не поможет.
луна,свич,максим,фундазол,топсин.для опрыскивания.
максим+мел 50\50 и кисточкой по ранам
повторюсь: в первую очередь сушить.
Ровраль Вам не поможет. Его к тому же наверное не выпускают.
Я просрочку брал, делал мешанку со стрекаром и белил стволы на помидорах. Мне удалось по крайней мере стебель сохранить. Свитч на мой взгляд самый хороший препарат по гнилям.
Весёлая акула вроде ещё какой то препарат называл. Помню по прошлому году.
Откликнется, скажет
Ну и конечно лист перед обработкой должен быть сухим, иначе эффекта не будет
Посадили густо, тут дожди и дожди да и холод на улице, не проветришь.
Вообщем, решили заново сеять рассаду, пока рассада поднимается с пораженных хоть что то взять.
Скажите, землю тоже обрабатывать? Судя по информации в инете, грунт содержит эту болезнь его или менять или обрабатывать? Чем?
Спасибо за советы!
Кстати, Ровраль все таки нашел. Но тесть решил уже не заморачиваться.
Спасибо.
сульфат калия 50 гр. на 10л.в.и обработка по низу. .лечение при аскохитозе
Даже хз что тут добавить. Я напрямую с белой гнилью не боролся. Но серая в прошлом годе меня заплющила капитально. Вот видос вчера вышел на Агродвиже и к тому я бы лично добавил Браво, Ревус и медь (например Курзат). Ориентироваться по погоде, если погодное "ТЧ" надвигается, то предупредительно "выстрелить" и таки да, сухой куст = здоровый куст. С помом легче, а огур от фунга всё равно стресует.
Други, кто что подскажет.
Две теплицы. В одной 800 шт (97 процентов таких как на фото) всё развивается нормально.
В другой 400 шт (97 процентов таких же как на фото) и лист темный, куполится ( не вялый!), межузлия сильно короткие.
Температура, свет, вода, кормёжка, земля, заправка земли, обработки, посадка (2.2 на кв) ну всё обсалютно одинаково.
В меньшей на новый год выгнался лук, 2.5 тонн репки. Зелёный срезал а репку смолотил мотоблоком. (с учётом этого навоза (перепревшего) внёс по весне в эту теплицу чуть меньше). Ну и влажность в ней чуть меньше, воздух чуть суше. Хотя и прохожу чуть чаще оприскивателем, чем в большей теплице.
Понимаю что в меньшей сильно пошли в геру. Как толкнуть в вегу. Что бы хотя бы было как в большей теплице.
интересует личная практика,личные за и против.всякие нюансы.
В этом сезоне собрал себе такую систему на малообъемку.Пока нравится.Думал поначалу,что горшок не прольется полностью,т.к.стрелка в одной точке стоит,но вроде нормально.Есть ньюансы при монтаже,нужно приноровиться работать с феном,силиконом,иначе пальцы в кровь сотрешь.Немного не подходит диаметр трубки при переходе с капельницы на стрелки,поэтому кое-где подтекает.В общем будут вопросы,отвечу в личке.
Сталкивался пару лет с таким и Саня-муравьед тоже писал, что было, но у меня междоузлия были через 2-3 см, у части заломал точку роста и пустил через пасынок, остальные оставил, со временем и те, и те росли нормально. Для себя решил- косяк с освещением, а там
Фиг знает. В этой теплице поменял внутреннюю плёнку, посадил на 20 дней позже, по сравнению с прошлым годом.
В прошлом году и Мирабелл и СВ были лучше (без этого косяка).
Дима! А что за каемка на нижних листьях( второго фото), да и у листа нижнего там боковые доли как бы весят и лист там есть с пятнами непонятными. Похоже , что склонны к увяданию на данный момент. Ты этот лук закатал в грунт в таком количестве -мож что от этого влияет. Но первым делом засоленность субстрата(выжимку) надо посмотреть. Тем более на таком насыщенно зеленом цвете листвы ,да плюс уже зеленцы начали малость кривиться (на втором фото)
Каким методом делал -один (грунт) к двум(вода) по обьему?
Я беру один к трем по объему.
Я так понимаю, что если взять по весу один к трем, то по объему получается один к пяти. Если приблизительно брать за основу 1 м3 земли 1.7 тонны.
Может по этому в интернете можно найти и 1 к 3, и 1 к 5. Кто от чего отталкивается наверное.
Не знал, что Буйский химзавод "неудобрения" производит. Спасибо милчеловек, что просветил https://www.bhz.ru/catalog/akvarin/
Ну это прям про нашего вову после послания.
Всем доброго дня.
Спасибо.
Белая гниль...
это обычна
Можно и в корень, мне такой дубль понравился! А так да... Прохладно+влажно+темно=белая гниль!
Откликнется, скажет
Спасибо за советы!
https://youtu.be/I24ONkxSyq0
Полив в рассаднике
Уравнение решено!
долго и муторно правда но эфект 100%- раствор хлорокиси меди 1:3 с водой и кисточкой по пораженным местам, и убрать влажность
[quote=Аленький цвет
[/quote]
Здравствуйте а кто реально делал так при лечении аскохитоза? И реально ли помогает и в какой стадии?
у меня рассада клубники так поливается летом.вот только от моей воды распылители забиваются очень часто.
Не думаю, что так можно вылечить аскохитоз. Помогают, квадрис, амистар, мирадор, короче фунги содержащие д.в. азоксистробин
А это зачем?
Что за фоггеры стоят?
Выжимка около 0.8 ес.
Увядания нет.
Ну а верхушка, сейчас присмотрелся при свете, вроде светлеет и распределяется.
Может всё и будет хорошо.
С Алика заказывал на 4 распылителя, но нужно на 6 распылителей брать, а то есть мертвые зоны, где не поливает-они небольшие,но есть
