Огурцы в теплице.. Страница 858 из 962
28861 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей Владимирович 2 пишет:
Завтра дам эпин или цыркон , чем ещё можно помочь ?
Ничем .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
постоянный страх поддымления ну его нах
Как же меня задолбал этот страх....
osaka пишет:
водяным отоплением тоже есть проблемы,это избыток влажности.
Волкано
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Волкано
yes3
когда темень и дождь неделями, порой топишь с открытыми окнами.влага никуда не девается.
печки всасывают влагу,а при водяном увы.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Желтеет край листа и немного крутит , на что больше грешить ? Из подкормок - 3 раза кальцынит , 3 раза ровного комплекса с микрой , к
У огурца на торфе соотношение K:Ca в районе 1:0,5-0,6. Значит оно в вашем случае нарушилось в пользу кальция. Тем более , что применялся кальцинит и возможно еще и не учитывался кальций из поливной воды(если его там прилично). Прикиньте (по д.в) что в данном варианте подкормки сложилось с калием и кальцием и станет яснее.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
У меня сейчас печь ракета , когда много образуется углей то они перекрывают дымоход и печь издаёт вибрацию , песок из замка просыпается наверное - есть не проваренные места , теперь замазал глиной .
Если есть не провары то замажьте герметиком лучше(на 1500гр или для глушителей на 600), а не глиной. Что у вас с тягой? Не должно дымить с этой печки даже с приоткрытой верхней крышкой, не говоря о щелях.
Угли не должны перекрывать дымоход в любом случае, хоть их там много хоть мало, они должны в зольник высыпаться в крайнем случае. Пофоткайте печку( в том числе внутри) и дымоход, у вас что-то не так.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
Пофоткайте печку
Печку когда делал с вами консультировался , ещё раз СПАСИБО ! , В то время не нашел трубу 220ю и решил сделать сначала из кирпича огнеупорного а после метал труба ( сам сварил, на фото её нет ) . Дверцы малые : нижняя под колосники ,верхняя над колосниками и на уровне дымохода , вторичный воздух подаётся по нержавеющей трубе 76мм которая лежит на колосниках под наклоном и берёт воздух из под колосников .То есть у вас колосники разделяют выходную трубу чтобы снизу заходил вторичный воздух , у меня он подаётся по раскалённой трубе из нержавейки .Выходная труба она кирпичная , и я не стал изголяться и сделал её просто горизонтальной на выходе из топки . Всё работает , мне нравиться , при ночной от -5 до 0 работает всю ночь с 11:00 и до 7:00 иногда до след вечера остаются дрова . Да кстати огурцы вроде стоят и состояние лучше чем вечером , на фото листик разворачивается , вчера края друг друга почти доставали . А на печи видно черные следы от куда шел угар . .фото где шамот кирпичь это моя первая печка но и вторая почти точно так же делалась только диаметр меньше и высота больше . .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
wacko2 это не Ракета это межпланетный пепелац
А как доставляете тепло на другой край теплицы?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
[изображение] это не Ракета это межпланетный пепелац
Как тебе такое, Илон Маск!? lol
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
1 вентилятор и всё , мотор от стиральной машины с вентилятором охлаждения от газели кажется . У меня всего 18 метров длинна теплиц .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
Пофоткайте печку
Печку когда делал с вами консультировался , ещё раз СПАСИБО ! , В то время не нашел трубу 220ю и решил сделать сначала из кирпича огнеупорного а после метал труба ( сам сварил, на фото она рядом стоит ) . Дверцы малые : нижняя под колосники ,верхняя над колосниками и на уровне дымохода , вторичный воздух подаётся по нержавеющей трубе 76мм которая лежит на колосниках под наклоном и берёт воздух из под колосников .То есть у вас колосники разделяют выходную трубу чтобы снизу заходил вторичный воздух , у меня он подаётся по раскалённой трубе из нержавейки .Выходная труба она кирпичная , и я не стал изголяться и сделал её просто горизонтальной на выходе из топки . Всё работает , мне нравиться , при ночной от -5 до 0 работает всю ночь с 11:00 и до 7:00 иногда до след вечера остаются дрова . Да кстати огурцы вроде стоят и состояние лучше чем вечером , на фото листик разворачивается , вчера края друг друга почти доставали . А на печи видно черные следы от куда шел угар . .фото где шамот кирпичь это моя первая печка но и вторая почти точно так же делалась только диаметр меньше и высота больше . .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
я хз как там это все чистится от сажи. И самое главное не соблюдены два правила, выход из печки минимум под углом 45гр, а лучше 60гр, чтоб он не засыпался углями и пеплом и печка при попадании туда пламени сразу имела бешенную тягу. Второе высота этой выходящей трубы должна быть выше на 0.5м от печки минимум, чтоб в ней изначально всегда была тяга выше чем в самом бункере загрузки(у вас куча бочек и все переходы нужно было делать под углом чтоб в вертикальных частях кусков трубы не могла скапливаться сажа, но она и так будет в основном в первой бочке) , я делал боковую дверцу для загрузки, но последнее время пользуюсь только верхней, если дров уже очень мало или одни угли то при засыпке дыма нет.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
В каждой бочке есть лючок , а так 2 раза чистил всего по прошлому сезону , там мало сажи , пепел есть . А главные условия я знал , просто трубы не оказалось а с кирпича мутить не стал .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
если кусты относительно сухие, ничего страшного, вот прям ужас страшного, нет.
вот Т вентиляторы кусты и сушат.
кстати радиаторы с авто(трактор) гораздо эффективнее работают чем брендовые Вулкано.а когда к венту крепишь рукав с пленки 20-30 метров с прорезями good
Роман как то писал про это.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
osaka пишет:
Радиаторы с латуни полностью (это старые ), а вулкано много алюминия.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
колдырь пишет:
у меня вулканы латунь.
а радиатор с газели алюминиевый и не меньше вулкана тепла нагоняет.
радиатор с МТЗ good вулканы курят в сторонке.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
колдырь пишет:
радиатор с МТЗ [изображение] вулканы курят в сторонке.
У меня с газона радиатор. Производительность очень приличная. Где-то 50кВт. Вент на нём 500мм. В отличие от заводских легко сливать воду на зиму ( не нужно выдувать компресором) и пробка родная служит автоматическим предохранителем от превышения давления. Пррбку правда поставил от волги.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
yes3 прошлой зимой слил и не продул bang теперь знаю как разбирается и знаю что латунный, и знаю чем паять laugh
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
теплица тюльпана
Тоже тюльпаны научили с влажностью бороться super
Только огурцам блин ненравиться наверно , я уже сегодня дорожки поливал
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Подскажите пожалуйста, почему входят такие ростки у огурцов? Очень маленький семядрльный листик, размером с семечку. Развивается, очень плохо. Основная масса нормальные. Такие выбраковываем. Грунт земля с лесополки + перегной.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
LaNa P пишет:
+ перегной
В перегное уверены на 100%??? Не могло попасть овечьего? А в целом, не устали от грабель??? Пользуйтесь торфом и избавитесь от необходимости задавать подобные вопросы!
20.03.2014 - 19:13
: 3014
LaNa P пишет:
Сделайте водную выжимку субстрата(1:2) из отбракованных пакетов и измерьте ее ЕС и рН . Возможно высокий уровень ЕС губит всходы.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
крымчанин 74 пишет:
Пользуйтесь торфом
На 100% торф не спасает, нашел у себя одно растение с черной ногой cry laugh
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Evgen77 пишет:
Статистическая погрешность! victory
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
одно из 9 тыщ посеянных laugh
Александр_Р
osaka пишет:
Как бэ не из 12.))
18.04.2011 - 22:24
: 1372
hroman пишет:
Ром, а чего вентилятор?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
osaka пишет:
Из 12к, меня больше улитки достают, расплодились wacko2 , купил вкусняшки им slux, а под стеллажами все ящиками заставлено и не посыпать никак
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Использовать строго дистилированую воду или можно ту которой поливаешь ? Предполагаю будет большая разница .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
а меня муравьи достали,не могу вычислить где их норы bang т.к. все под черной пленкой.
ониж,собаки такие, притянут тлю на растюхи.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
колдырь пишет:
https://technocold.com.ua/p258386578-osevoj-promyshlennyj-ventilyator.html
