Огурцы в теплице.. Страница 854 из 962
28861 сообщение
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Дима Дед пишет:
В этом сезоне купил джутовую нить. Крепкая на разрыв. Говорили в кг 800 м. Бухта 9 кг. 30 баксов.
Кто пробовал? Сгниет ли под навозом за 2 года?
Сгниет. Лишь бы до осени выдержала. Раньше только джутовой подвязывал. Сейчас страшно, начинает гнить на шпалере.
Дима, спасибос thank_you , за прошлогодний опыт, вдохновили пораньше сеять.
Сегодня пересадил.
До этого росли без солнца только под люмками. Под лампами поливать приходилось через день, сохли быстро, иногда чаще, но как выставил в теплицу, не пьют заразы. Плодоножка 4-5см, и листья через 1,5-2см, пересаживать не удобно. И приспособу которую сварил для рассады на огурцах не понравилась, делал лунки газовым балончиком без дна.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Калли пишет:
Дайте кальциевую селитру 1 грамм на литр при ph 5.3,
Не кисловато будет. Так можно и ботву спалить.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
hroman пишет:
Я дал но 5.5 , вроде стоят . но когда подкислял ,то использовал лимонную кислоту ,и её по обьёму почти как кальц силитры получилось .Ну в общем побоялся и не досыпал до 5,3 ..
14.05.2019 - 12:21
: 4539
hroman пишет:
Калли пишет:
Не спалит, но вообще-то:
Под корень кальциевую селитру.
Агробор Са по листу.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Алексей Владимирович 2 пишет:
Оно то не спалит. Если всё точно. Но!
Когда начинаешь играться с кислотностью по листу, бывает можешь по запарке капнуть пару капель лишних кислоты. Объем то раствора 10-20 литров. Пару капель могут сильно повлиять. Я забил на рh при опрыскивании.
И на модные калецесодержащие препараты тоже. Сейчас только яра кальценит плюс мегафол. Вполне нормально снимает нехватку Са.
Бывает правда что пользуюсь только брексилом кальция. Но это только когда азот растениям лишний.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
osaka пишет:
Премиум хороший торф
А вы его заправляете какими то удобрениями ?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Пересадил. Огурцам света хватает, не тянутся(3 дня пасмурно и снежок на крыше лежал), а вот с помидорами не получается пока blush2 про атлет и +15 помню, но я тоже хочу полный набор собственных dread
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Лапутин пишет:
не тянутся(
Верхний лист жёлтый. А ближний огурец вообще не понятно, не завершковался?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
нет,я покупал заправленный 250 л тюк(мешек)
рассаде огурца (0.5 л стакан) на 21 день вполне хватило того что там было.
рассада перца тоже прекрасно росла в этом торфе без подкормок.
помидор в нем не выращивал.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
hroman пишет:
Или при добавлении кислоты бикарбонатов в растворе на буфер не оставлено. Тогда рН может рухнуть обвально при малейшем понижении кислотности( тот же СО2 малость растворился в растворе уже после измерения рН).
14.05.2019 - 12:21
: 4539
XVB45 пишет:
hroman пишет:
На то и придуман ph-метр. Берешь измеряешь, корректируешь, потом поливаешь (или опрыскиваешь).
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Калли пишет:
Если не знаешь сколько перед водоподготовкой в исходной воде содержится бикарбонатов, то рН-метр не поможет , чтобы опуская рН узнать когда остановиться, чтобы осталось как минимум еще 2 мМоля для буфера.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
XVB45 пишет:
Калли пишет:
Можно просто выждать время после подкисления, минут 30.
Но я никогда не выжидаю, вода не соленая ЕС 0.5, бикарбонатов поминимуму.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Оказывается вода у меня ЕС 2300 эта та которую на полив использую , а в доме от центрального водопровода ЕС 1200 ( не хлорированная) . Вот думаю стоит того чтобы в теплицу подвести её ? , но она 40 руб куб или уже больше .
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Калли пишет:
Сколько в ней конкретно НСО3 из значения ЕС не видно, и я так понимаю, что водоподготовка будет приблизительной.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
2300 очень засоленная. Конечно надо понижать, как можно ниже.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Калли пишет:
У вас что без подкисления не работают какие-то препараты?
Просто интересно. У меня вода по ЕС как у вас. ph воды пляшет в зависимости от сезона от 7 до 9. Но ещё ниразу не видел чтоб какой-то препарат выпадал в осадок. Или чтоб была разница в эфекте когда подкисляешь и нет. А от сгоревшую росаду от ph 4 видел.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Кто нибудь пользовался препаратом АТЛАНТИС , действительно он может помочь усваивать растениями пит элементы при высоком ЕС ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
hroman пишет:
Тут бы при разведении пестицидов на щелочной гидролиз не нарваться. Многие восприимчивые к нему. Ну и конечно если с хелатами железа работаешь, то их форму надо в соответствии с этим рН подбирать.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
urri пишет:
Поливаю подкисленной водой до пш 5,5 - 5,6
два раза превикур, при перевалки из кассеты в стаканчики, и перед пмж.
1 раз изабион в корень 60мл на 10 литров.
1 раз МЭ и одна подкормка акварином(14-10-28+2,5+1,5+Мэ) ЕС 1,5, пш 5,5.
Желтый может быть от кисленькой воды?
Света не хватает?
Или нитрат магния с кальциевой дать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Лапутин пишет:
Или
им сейчас кроме кальцинита ничего не надо
14.05.2019 - 12:21
: 4539
hroman пишет:
Калли пишет:
Это потому что вы в грунте выращиваете, а у меня торф и гидропоника.
ph 4 - это зло
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Лапутин пишет:
Света не хватает?
Владимир ответил.
Не, я просто не понимаю, почему междоузлия отсутствуют?) вроде точка роста есть.....
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
XVB45 пишет:
Если я правильно понимаю этот процес. То как минимум я в растворе должен наблюдать хлопья или осадок. Я прав?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Калли пишет:
Вообще то у меня и торф, и кокос, и минераловата, и даже есть чисто на воде blush2
И причём тут вообще на чем выращиваю.
Мы вроде говорим о растворе для опрыскивания.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
hroman пишет:
Не, считается, что в этом случае у пестицидов разрушается д.в., а осадок, помутнение раствора для них не так явно.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Калли пишет:
hroman пишет:
Калли пишет:
ph 4 - это зло
Можете показать гидропонику?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лапутин пишет:
Вадим! На всякий случай посмотри верхний лист не очень жесткий(ломкий). Мож бор задушен. Или пожелтел верх от избытка железа. Ты торф какой в грядки заложил -покупной(что за марка), чем он напитан был и что сам давал в него перед посадкой. Ну сделай водную выжимку(1:2) грунта из корневой и померь рН ее. А магнием не спеши - низ то пока в норме.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Лапутин пишет:
пш метр не врет?
и
Владимир Вл пишет:
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
Ну как-то так.
Я надеюсь это давнешнее фото shok ,
У меня тыщенка неуспела и то обидно , можно узнать что за сорт белого у вас , и в левом углу фото красно оранжевый ?
